Acheter Bambu Lab A1
orlins
À propos de orlins
  • Date de naissance 12/09/1968
    92 Chatenay Malabry
    Moto, informatique,cuisine
    Anet A8, Prusa MK3, CR10S
Récompenses de orlins
  1. Merci Bosco, C'est absolument ce qui s'est passé : le ventilo à lâché et je ne m'en suis pas appercu. je te raconte pas la température du boitier ! C'est réparé, j'ai changé l'alim et je print comme un dingue depuis ce matin. Que du bonheur. Florian
  2. Bonjour à tous, J'ai reçu l'alim ce matin. elle est absolument identique. Branchée, mis le lit en fonctionnement . Plus de bruit strident. Merci à tous pour vos sympathiques réponses. Florian
  3. Je sais ce qu'est un mosfet...je pensais à une résonance. Sur la CR10S voire la CR10, il y a un Mosfet pour le lit, je pensais que c'était lui entre en résonance. Le ventilo d'alim est mort, il ne tourne pas. je le tourne a la main, il y a un point dur. Si j'isole la base de la self avec du vernis à ongle, ça dissiperait le son ou pas ? Féchier car le matos est sous garantie, mais d'ici que je sois dépanné.... Du coup j'ai trouvé une alim similaire en taille et caractéristique sur la zone, 18 Euros. Ça va dépanner le temps d'aviser.
  4. Salut, https://macewen3d.com/products/cr-10-cr-10-s4-and-s5-replacement-endstop-limit-switch https://www.3dprima.com/creality-3d-brass-nozzle-0-2-mm/a-22649/ y'a aussi un site ici, mais pas trouvé ce que tu cherches : http://www.creality3donline.com/PRODUCT.html?product_category=13&brd=1
  5. Merci mille fois pour votre réponse, J'ai ouvert le boitier, les fils sont courts et je n'arrive pas a isoler si c'est du coté alim ou du coté Mosfet. Alors je me balade avec le phone d'un côté et de l'autre. Pas probant. J'ai remis une video. là Note, ce bruit ne se produit que lorsque le bed est en chauffe. Quand l'extrudeuse chauffe en premier, aucun bruit. Je ne sais pas si le Mosfet peut faire ce bruit typique.
  6. Ah ben c'est pire, J'ai posté une vidéo à la demande du vendeur. ici Le ventilo alim ne fonctionne plus maintenant, point dur. Cà sentait le chaud et j'ai arrêté un print une heure après, coup de bol que ça n'ait pas fondu. Le bruit strident est intenable. J'ai mesuré 11,80 volts aux bornes de l'alimentation.
  7. Merci pour la réponse, J'ai Simplify3d et j'ai les courbes de températures. C'est stable, bien plat au niveau graph, mais pas sur le LCD. Mes prints en PETG sont nickels Le bed par contre perd un degré facilement et c'est au moment ou la température remonte que ça siffle, toutes les 5 secondes. J'ai contacté le vendeur ainsi que le support technique de chez Hictop qui m'a demandé de faire une vidéo. Chose que j'ai faite avec le son. Je patiente. En tous les cas, la mise en chauffe du lit est atroce, car ça siffle style ultrason. C'est horrible. C'est plus supportable en cours d'impression car avec le bruit des moteurs, le son est un peu atténué, ça chante comme des cigales.
  8. orlins
    CURA 3.3.0
    Une release 3.3.1 corrige ce problème Bug fixes Crash on Windows. Fixed an issue when the software crashes when installing to a drive other than C (Windows). Crash with OctoPrint installed. Please go to the Plugin Browser and update to the latest version of the OctoPrint plugin after installing Ultimaker Cura 3.3.1. Fixed missing profiles when updating to Ultimaker Cura 3.3.0.
  9. orlins
    Verre bombé ou pas
    Rah, pas de chance. Oui, j'ai un magasin jaune et bleu pas loin de chez moi merci beaucoup pour la réponse. Flo
  10. orlins
    Verre bombé ou pas
    Seconde petite galère avec ma CR10S fraîchement montée. Quand je nivelle mon plateau via la fonction auto leveling, tout va bien su les 4 coins, mais quand la buse se positionne au centre sur le dernier step de la procedure, ma feuille coince mechament. Le verre de mon plateau est-il mauvais ? Florian.
  11. Salut, J'ai recu une Hictop CR10S hier, je viens de la monter. Quand je mets le Bed en chauffe, un sifflement se produit dans le boitier de contrôle. C'est normal ou pas ? Quand il atteint la consigne, il siffle par intermittence surement pour maintenir la température. Je n'ai pas encore ouvert le boitier. On dirait une self qui siffle. Ça vous le fait ou pas ? Florian.
  12. orlins
    CURA 3.3.0
    Moi non plus, les notes de version sont nombreuses...
  13. Salut, J'en ai téléchargé un hier, je n'ai pas payé mais on m'a demandé une inscription. happy3D-support-lunette Peut-être que certains modèles sont payants, un coup de bol surement. Florian
  14. Je viens de faire le montage rapide d'un grand bout de Klapton avec du coton pour mèche de clope Electronique. Il résiste à la chaleur. J'ai mis la chauffe à 190° et monté le ventilateur a 255 points, soit à fond, via le LCD J'ai mis une feuille de papier sous la buse pour simuler la pièce et perturber le flux d'air. J'ai une fluctuation de 5° quand je passe la feuille et quand je la retire ça remonte assez vite pour atteindre la consigne. J'ai une fluctuation de 2 a 3 ° à 70 % de ventilateur Je n'ai presque pas de fluctuation a 50% de ventilateur. Cela dit, faut vraiment que je réfléchisse à un autre Fanduct qui oriente le flux trop sur la buse. Je referais des tests ce soir, là je suis en pose dej. Flo
  15. orlins
    Sécurité de l'Anet A8
    Corrigez-moi si je me trompe : en utilisant la formule P=UI et en connaissant la puissance absorbée par la A8 (ça je sais pas si c'est délivrée ou absorbée) P en watts, U pour la tension en volts I pour le fusible que l'on cherche..aussi, prendre en compte via le lien de la calculette en fin de mon post, la section des câbles et la longueur allé et retour. J'imaginerai I= P/U Ca donne, par ex I=30 W sous 12v = 2,5 Ampères c bon ou pas ? Une calculette ici
