Madmax63130
    Dagoma discoeasy 200
1 300 visualisations du profil
Récompenses de Madmax63130
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ah oui j’avais pas pensé a mes supports. ceux sur le plateau accrochent bien ce sont les autres qui ont du mal,au niveau du passage de la hot end. pour l’orientation tu t’y connais bien mieux que moi,je vais laisser comme tu l’a mise.
  2. @Steam me revoila bon la tete ne s’est pas imprimé correctement a cause des renforts qui ne tienne pas sur la piece,mais par contre j’arrive a faire rentrer la courroie nickel,meme avec le taux de retraction de l’abs. @Z122 tu pense que je peux essayer de l’orienté autrement ou pas,a plat au lieu d’etre sur la tranche?
  3. @Steam je suis en train d’imprimer la tete z122 bl touch en abs je te dit si la courroie passe dedans des quelle a fini d’imprimer.(je n’avais pas imprimer la bl touch jusqu’a maintenant)
  4. Je me demande une petite chose,le jeu dans la tete c’est peut etre normal non? je vois pas bien de difference quand j’imprime je me monte peut etre le crane pour rien aussi. je viens de reimprimer de l’abs et j’ai pas eu de soucis.(buse a 240 et plateau a 90)
  5. Ça montre bien que j’ai fait le gros boulet alors si la tienne a pas bougé . Je suis bon pour en refaire une du coup(peut etre celle avec le bl touch si je me decide a en prendre un)
  6. Oui c’est bien avec la tete z122 que j’ai du jeu(mais je crois qu’une fois j’ai oublié de laisser refroidir la tete et j’ai eteint direct la discoeasy )
  7. Je me retrouve avec du jeu aussi,mais pourtant avec la z122 je n’ai pas imprimer autre chose que du pla. je vais le reimprimer en 0,1 mais j’aimerais le faire en abs normal au moins,il resistera mieux que le pla simple. je me tate a le faire cette aprem ou pas
  8. Moi non plus,j’en est reçu 2 bobine par erreur sur ma derniere commande je vais tester je pense. mais chauffe de la buse entre 260 et 280 et plateau a 110 alors j’hesite,ou refaire toute la tete z122 et les supports plateau avec cette abs pour supporter la chaleur.
  9. Yep salut tout le monde ce fameux polymax,il a l’air vraiment terrible. je crois qu’il y a que les pc-abs qui arrive a le surpasser mais niveau facilité d’impression c’est pas la meme.
  10. @Dadaboum impecable merci beaucoup maintenant c’est bien au centre,j’avais laisser le x a 205.
  11. @Z122 merci pour ta reponse j’ai bien vu cette image sur thingiverse et modifié cura des le depart. pour le marlin j’ai mis x a 0 et y a -17 peut etre quelque chose a modifier dans le gcode de depart sur cura?
  12. Slt les gars. petit probleme vous allez surement pouvoir m’aider. vous avez modifié comment le marlin pour que l’impression soit bien au centre du plateau? depuis tout a l’heure je modifie les lignes 686 et 687 de configuration.h mais j’arrive pas a mettre cette tete bien au milieu. c’est bien la bonne ligne a modifier au moins?(je vais arreter un peu je vais faire une connerie ça se trouve )
  13. Super merci pour ta reponse super complete. le plus simple pour moi va etre de raccorder les 2 ventilos de la tete d’origine sur le pin « fan » et le troisieme pour recuperer le connecteuret bin coupe/coupe et rallonge au 16awg(c’est gros mais j’ai plus que ça ) merci beaucoup pour ta reponse c’est super sympa de prendre le temps de repondre aussi vite
  14. Slt tout le monde je suis en train de finir d’imprimer le chariot gauche,et avant le montage final j’ai une petite question. les 2 ventilos qui refroidissent le fil qui sort de la buse,je les branche sur la sortie du ventilo arriere sur la mks. mais le ventilo pour la hot end,j’ai vu qu’il fallait le mettre en 12v,sur son emplacement de base c’est pas deja le cas? je dois le brancher ou du coup? Merci d’avance pour vos reponse
  15. Bonsoir tout le monde bon apres reflexion(pas tres longue)je vais me lancer dans l’impression des charriot z122 la tete est deja imprimé,me reste plus qu’a recevoir toute mes commandes et je pourrais m’atteler au montage de tous ça superbe boulot en tous cas merci pour ces belles pieces
