Marco61
Récompenses de Marco61
  1. @Steam, Merci pour tout. Ça fonctionne.
  2. @Skaarian, J'ai flashé avec le marlin de Yoan C et cela fonctionne. Merci.
  3. @Steam, Bonjour, Yes, cela fonctionne. Merci. Je vais abuser mais ce marlin, il existe juste avec le plateau chauffant?
  4. @Steam, Ok, je vais rechanger de config pour réessayer. On doit entendre les moteurs Z bouger même pour quelque centièmes ?
  5. @Steam Merci, pour les conseils. 3 chiffres après la virgule, il me semble. je suis repassé sur la configuration Dagoma en attendent. Je n'ai pas précisé c'est MKS 1.5, je ne sais pas si cela à de l'importance.
  6. Merci Steam, Le babystepping, c'est de pouvoir régler le Z pendant les premières couches d’impression. Je me trompe ? Si c'est bien cela, cela ne fonction pas chez moi.
  7. Merci de ta réponse Skaarian, mais j'ai toujours le problème du babystepping, j'y ai bien accès au mais je ne peux ni monter ni baisser pourtant les chiffres changent en négatif ou positif . si quelqu'un peu m'aider, SVP.
  8. Bonjour Steam, merci de ta réponse, ça j'ai bien compris mais c'est le babystepping qui semble ne pas fonctionner. Mon offset se dérègle d'une impression à l'autre.
  9. Bonjour, Cela fait une semaine que j'essaie de faire fonctionner le babystepping sur ma Disco avec un écran (non Dagoma), j'ai essayé plusieurs Marlin et rien ni fait. La fonction apparait bien à l’écran mais quand je tourne la molette les chiffres bougent mais pas les moteurs. Sauf avec ce marlin de Yoan, les moteurs bougent pendant la chauffe et quand cela commence à imprimer cela nous bouge plus. Je pensais que l'on pouvais régler pendant les premières couches, Je me trompe ? J'ai grand besoin d'aide sinon je pense que je vais abandonnais. Régler l'offset à chaque impression je n'en peux plus. Merci d'avance.
  10. Bonjour, Je début dans l'impression 3D avec une Disco avec écran. J'ai flasher cette dernière avec le marlin cité plus haut pour bénéficier du babystepping qui me semble très utile cependant j'ai 2 problèmes: - le premier est qu'après un autoliveling la buse se retrouve à environ 3mm en indiquant 0 et passant par les mouvements je n'arrive pas à descendre en négatif. je ne peux que monté. - le second j'ai bien accès au babystepping mais je ne peux ni monter ni baisser pourtant les chiffres changent en négatif ou positif. si quelqu'un peu m'aider, SVP.
