Vanvan
Tout ce qui a été posté par Vanvan
  1. faut que le palpeur dépasse juste de ta buse après il va apprendre la côte en fonction des lignes de commandes que je t'avais donné il y a un moment.
  2. J'avais vu comme toi pour la remonté de la côte Z que les chiffres étaient super précis et que des fois c'était pas trop logique.
  3. C'est la remonté du palpeur, là c'est plus fort que moi.
  4. Pas besoin de rajouter un endstop avec un bl touch même avec smoothie.
  5. un truc que je ne comprends pas c'est que l'autre jour ça fonctionnais, t'as fais quoi dessus depuis ?
  6. c'est qu'il ne détecte pas ton endstop intégrer au bl touch, c'est bizarre comme tu arrivais à faire g32 ou g31
  7. normalement le z doit se mettre à l'origine s'il est déployé et au dessus.
  8. quand t'es au milieu plateau et que tu veux lui faire un z home, il le fait au pas ?
  9. tu lui fais avant z0 avant le m306 z0
  10. g28 x0 y0 tu te mets au centre de ton plateau g0 z0 avec palpeur déployé tu descends ou tu montes en manuel m306 z0 m500 moi je reboot la carte mais normalement yil y a pas besoin tu refais un test d'impression style cube si c'est pas bon tu refais la manip.
  11. On allait bien y arrivé à force de persévérance
  12. t'as rentré la position de ton bl touch par rapport à ta buse ?
  13. si le Z s'arrête bien lorsque tu le touche le palpeur c'est ta procédure de leveling qui est mauvaise.
  14. Donc le palpeur n’envois pas l’info de couper le z
  15. Il se met pas en défaut ?
  16. faut pas faire de g28, tu fais un home x et y et après tu fais un g31 bien sur avec le palpeur déployé
  17. Moi je fais : g28 x0 y0 je centre la buse sur le bed g0 zo avec le palpeur déployé je descend ou monte manuellement pour avoir la côte souhaitée m306 z0 et enregistrement m500 Je teste en faisant le cube et j'ajuste si besoin. Et c'est tout !
  18. le code que je t'ai donné c'est pour un palpage 5x3 leveling-strategy.rectangular-grid.grid_x_size 3 # leveling-strategy.rectangular-grid.grid_y_size 5 # leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets -10,-25,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head : ça c'est à toi de mesuré ta position de ton bl touch par rapport à ta buse leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 140 # size of bed in the X axis leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 260 # size of bed in the Y axis : ça c'est pour la position du palpage en x et y à toi de mettre la position que tu veux tout est bien expliqué dans le lien donné avant
  19. Moi je suis que simple mécano
  20. mauvaise volonté https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://smoothieware.org/zprobe&xid=17259,1500000,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi8t7cHefVqVFWfahFJBYmA_IAt6Q t'as tout dedans
  21. faut le mettre par-contre je t'avais mis le liens pour l'installation et le réglage du zprobe
  22. ok, moi j'ai mis ça # Levelling strategy leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module. leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 140 # size of bed in the X axis leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 260 # size of bed in the Y axis leveling-strategy.rectangular-grid.grid_x_size 3 # leveling-strategy.rectangular-grid.grid_y_size 5 # leveling-strategy.rectangular-grid.do_home true # leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets -10,-25,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head leveling-strategy.rectangular-grid.save true # If the saved grid is to be loaded on boot then this must be set to true leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 5 # will move to Z5 before the first probe A toi de modifier les dimensions ainsi que la position du bl touch sur 'extrudeur Pour voir si il palpe bien tu fais après x0 y0 et g31 qui doit te remonter toutes tes côtes palpées. Et pour avoir le bon réglage de Z je fais ça : Méthode d'ajustement manuel simplifiée (méthode recommandée) Première maison la machine: G28 Puis déplacez-vous au point que la machine pense actuellement être Z 0: Puis déplacez la tête vers le lit en faisant du jogging, en utilisant les flèches de Pronterface , le panneau, l’interface Web ou toute autre méthode qui convient dans votre cas. Enfin, émettez la M306 Z0commande qui utilisera la position Z actuelle comme décalage de prise d'origine: REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser M306 si vous ne disposez pas de butées de prise d'origine Z; si vous ne pouvez pas loger Z, vous ne pouvez pas définir de décalage d'origine. Enregistrez ensuite sur la carte SD avec M500: La prochaine fois que vous rentrerez chez vous, la machine saura à quelle hauteur se trouve votre lit.
  23. Quand le palpeur est déployé et que tu lui demande un home Z est-ce que le Z s'arrête ? Tu peux le faire plus haut et mettre ton doigt pour éviter l'écrasement sur le bed.
  24. je peux pas te dire mieux.
  25. là je sais plus quoi te dire, peut-être parce que c'est une copie du bl touch.
