Compteur de contenus
137 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Vanvan
Ça pas l'air d'être simple cette histoire, je parlais d'octoprint car je lisais qu'il fallait utiliser ce genre de logiciel pour pouvoir la commander pas le biais de ce module et d'internet. Pour moi ça me va un ip statique car chez free il est statique pas comme chez orange, j'avais pas envie de m'embêter avec un serveur dns. Bon, merci pour ces réponses, je vais regarder ça et je reviens après vers vous.
BlTouch MKS Sbase
Vanvan en réponse au topic de Zarrt dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
regards sur cette page : https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://smoothieware.org/zprobe&xid=17259,1500000,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi8t7cHefVqVFWfahFJBYmA_IAt6Q J'utilise pas la méthode des 3 points car je trouve trop limite juste 3 points de mesure. -
BlTouch MKS Sbase
normal les vitesses/accélération et réglage courrant sont différents, à toi de retrouver les même, ton fin de course en z fonctionne ? -
BlTouch MKS Sbase
c'est que les moteurs sont toujours alimentés, faut fait la commande moteur off. -
oui bah certain note juste 300x300
Bonjour, messieurs dames, Bon j'ai pas réussi à trouver mes réponses, je ne comprends pas comment faire fonctionner mon réseaux avec ma carte wifi mks sur ma sbase sans passer par Raspberry, je ne veux pas en installer une, je pensais que l'on pouvais sans, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment connecter cette imprimante sans passer spécialement par le réseaux internet, j'ai pas tout compris avec e fameux octoprint. Merci pour votre aide.
c'est du 300x300 qu'il recherchait, mais je pense qu'on est bien autour des 300w
BlTouch MKS Sbase
de rien. -
ok, je suis tombé sur ce site mais j'ai des doutes sur la véracité des infos : https://french.alibaba.com/product-detail/3d-printer-mk2a-300x300-heatbed-314x314mm-pcb-hotbed-heated-bed-60657899229.html?spm=a2700.8699010.29.34.31eb6890Vh70vQ
BlTouch MKS Sbase
Moi j'ai connecté un bl touch, as tu installé le dernier firmware ? Vas regader là : config.txt -
tu l'as acheté ou ?
ok, merci, je reviens à ce que tu disais pour le g28, quand je le fais, il fait 2 paplages et lors du deuxième il retape et donc mise en alarme et donc pour contrer ce problème, je lui mets directement le g32 quand bien-sur il a été initialisé avant.
Non direct comme dans le gcode. Maintenant reste à paramétrer la carte wifi mks.
Bon ça y est ça marche, j'ai été obligé de modifié de position mon bl, il est passé de gauche à droite car la carte ne voulait pas marchée correctement. Voici mon configs et mon début de gcode, si ça peux aider. M280 S3.0; G32 ; M280 S7; G1 Z5 F5000 ; Merci pour tout. config.txt
je suis actuellement comme : ## Z-probe zprobe.enable true # set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28 # pin probe is attached to if NC remove the !, Azteeg X5 this is 1.29 zprobe.slow_feedrate 2 # mm/sec probe feed rate zprobe.debounce_ms 1 # set if noisy zprobe.fast_feedrate 100 # move feedrate zprobe.probe_height 1 # how much above bed to start probe NB only needed for G32 on delta zprobe.return_feedrate 3 # feedrate after a probe, default 0 is double of slow_feedrate (mm/s) zprobe.z_max 170 # maximum default travel for the probe command, will use gamma_max if not defined # Levelling strategy leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # La stratégie doit être activée dans la configuration, ainsi que dans le module zprobe. leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 190 # taille du lit dans l'axe X leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 260 # taille du lit dans l'axe Y leveling-strategy.rectangular-grid.grid_x_size 3 # leveling-strategy.rectangular-grid.grid_y_size 3 # leveling-strategy.rectangular-grid.do_home true # leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets 32,-31,-0.5 # Décalages facultatifs de la sonde depuis la buse ou la tête de l'outil leveling-strategy.rectangular-grid.save true # Si la grille sauvegardée doit être chargée au démarrage, elle doit être définie sur true leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 5 # passera à Z10 avant la première sonde leveling-strategy.rectangular-grid.dampening_start 0.5 # point de diminution de la compensation (facultatif) leveling-strategy.rectangular-grid.height_limit 1 # aucune compensation à appliquer après ce point (facultatif) mm_per_line_segment 1 # nécessaire pour les cartésiens utilisant une grille rectangulaire Maintenant la vitesse est mieux, palpage en dehors du plateau lors du home tout axe, premier palpage effectué 3 fois en dehors du plateau aussi mais avant le x ce met à beugger en butée c'est à dire il va plus loin que mon x min donc le moteur fait sauter la courroie, après 1 palpage partout, c'est franchement lourd comme carte !
Ok merci je test ça demain.
bon tout fonctionne, maintenant mon problème c'est la stratégie du nivellement, actuellement j'ai ça : leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # La stratégie doit être activée dans la configuration, ainsi que dans le module zprobe. leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 200 # taille du lit dans l'axe X leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 293 # taille du lit dans l'axe Y leveling-strategy.rectangular-grid.size 3 # La taille de la grille, par exemple, 7 provoque une grille de 7x7 avec 49 points. leveling-strategy.rectangular-grid.do_home true leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets 32,-31,0 # Décalages facultatifs de la sonde depuis la buse ou la tête de l'outil leveling-strategy.rectangular-grid.save false # Si la grille sauvegardée doit être chargée au démarrage, elle doit être définie sur true leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 10 # passera à Z10 avant la première sonde leveling-strategy.rectangular-grid.dampening_start 0.5 # point de diminution de la compensation (facultatif) leveling-strategy.rectangular-grid.height_limit 1 # aucune compensation à appliquer après ce point (facultatif) mm_per_line_segment 1 # nécessaire pour les cartésiens utilisant une grille rectangulaire Premier problème, cette ligne "leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets 32,-31,0" correspond bien à l'emplacement de mon bl touch par rapport à la buse ? Pourquoi lors du début du g32 celle-ci se fait à l'extérieur du plateau ? Second problème, la vitesse du Z lors du g32, il avance à rien et d'un seul coup il veux partir à fond mais fait rien puis il repart après, j'avais bien régler sa vitesse avec le endstop, pour quoi est-ce qu'il a changé maintenant ? Troisième problème, mon palpeur effectue 2 palpation à chaque fois mais lors de la deuxième, il met trop de temps et mon palpeur tape contre le plateuau et donc se mets en défaut, comment régler ce problème ? Voici mon fichier config, merci pour votre aide. config.txt
le palpeur fonctionne très bien mais maintenant le z probe lui beugge, voici mon fichier config car là je sèche encore. Je comprend pas pourquoi le z min est toujours affiché quand je fait m119 même quand je lui mets nc. config
Tu avais raison, ça venais bien du firmware, sacré firmware, là il réagit bien, maintenant quel code tu lui colle dans le gcode pour l'impression ?
Oui je vois ça ce soir merci
je crois pas avec celui là.
bon c'est bien un problème de signal, la led bleue ne s'allume pas, sur la ramps elle est allumée. Je ne sais pas pourquoi mais il ne reçois pas de signal de cette fameuse 1.23, 1.24 .... ou ne le reconnais pas car j'ai brancher directement le capteur dessus sans passer par la rallonge.
je comprend pas pourquoi si je mets un servo ça fonctionne ? quand j'allume l'imprimante, il s'étallonne, la lumière est bien rouge, je ne sais pas quoi dire mieux.
aucun problème de câblage, je viens de réssayer avec le servo à la place au bout de la rallonge et il est très bien commandé édit : le bl touch fonctionne très bien avec la ramps et avec le même câblage
mon 3d touch, mon bl touch malheureusement ne réagissent pas, je viens de remettre un servo à la place, lui il bouge aux commandes, c'est grave docteur ? lol
