Compteur de contenus
137 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Vanvan
le jaune sur z-
c'est un original le bl touch ? les fils noir masse le fils blanc signal endstop 1.28 le fils le fils rouge +5v le fils orange 1.23 après je ne vois pas d’où viens le problème si c'est le bon firmware
zprobe.probe_pin 1.28 # pin probe is attached to if NC remove the ! et pour l'instant tu lui fais les m280 ... avec pronterface
Si le plapeur bouge pas c'est soit mal branché soit mal paramétré soit mauvais firmware
faut qu'il fonctionne en faisant les commandes m280 ... avant, pour utiliser la fonction endstop il faut que le palpeur soit bien déployé et peut-être mal renseigné dans les endstop, moi j'ai mis 1.28^
oui faut le modifier ## Z-probe zprobe.enable true # set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28 # pin probe is attached to if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # mm/sec probe feed rate #zprobe.debounce_count 100 # set if noisy zprobe.fast_feedrate 100 # move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 5 # how much above bed to start probe ## BLTouch Servo Settings ## M280 S3 deploy pin ## M280 S5.5 zpin test mode ## M280 S7 Retract pin ## M280 S8.4 self test ## M280 S10.6 Alarm release switch.servo.enable true switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz Après tu aura peut-être le signe à changer dans les endstops avant faut faire fonctionne le palpeur, au faites tu ne sais même pas si il fonctionne, il est peut-être hs depuis le début ?
le bl touch est un endstop, moi je l'ai mis qu'en z-
moi je l'ai branché comme ça mais sans la résistance. C'était bien le firmware-latest que tu as mis sur ta sd ? Ton fichier sur ton tft n'est pas totalement comme le miens : ############## Function Customization ####################################### #user-defined function1 and 2.(display this button . disable: 0; enable: 1) >cfg_function_btn1_display:1 #command of user-defined function >function_btn1_cmd:M84; #set number of "More" button >moreitem_pic_cnt:5 #edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";" ##BLTouch Servo Settings M280 S3 deploy pin M280 S5.5 zpin test mode M280 S7 Retract pin M280 S8.4 self test M280 S10.6 Alarm release >moreitem_button1_cmd:M280 S3.0; >moreitem_button2_cmd:M280 S7.0; >moreitem_button3_cmd:M280 S10.6; >moreitem_button4_cmd:M280 S5.5; >moreitem_button5_cmd:M280 S8.4; #how many "More" button display on screen interface >morefunc_cnt:0 #command setting on button1~6 >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; Après si ça marche manuellement il te faudra modifier ton démarrage de g-code pour le bl touch.
le 1.22 c'est pas la masse. Quand tu branches ton imprimante, ton bl touch fais bien 2 ou 3 fois fonctionner son aiguille ?
Tu utilises un endstop pour le Z en plus du bl touch ? Il est bien branché sur le 1.23 ? Voici aussi mon fichier config pour le tft mks_config.txt
tu as toutes les explications pour la mks et pour le config http://smoothieware.org/3d-printer-guide-fr mets en ligne ton dernier config stp.
Faut que tu regardes l’affectation des pins pour mettre les bons numéros pour que tout fonctionne bien, la vitesse de ton port série ne doit pas être bonne entre pronterface et ton imprimante. Avec ton ancien fichier config tout fonctionnait bien à part le bltouch ?
oui et après tu règle ton config en faisant tes tests.
faut que tu repars à neuf pour le config, tu prends celui qui se trouve dans le fichier téléchargé.
le miens c'est celui là firmware-latest.bin
Tu as bien le dernier firmware ?
J'ai supprimé ce qui me servait pas pour plus de clarté. Normalement les deux doivent être pareil, c'est conseillé, je sais plus ou j'avais lu ça gamma_max_rate 1000.0 00 # Maximum rate in mm/min z_axis_max_speed 1000 # Maximum speed in mm/min Pour les vitesses et dimensions c'est propre à ta machine, en ce qui concerne les endstops tout dépends le type de système aussi. Par-contre mon bl touch n'est pas branché comme toi. Moi j'utilise juste le bl touch, j'ai pas de endstop sur le Z
oui c'est sur une copie de prusa
Regarde par rapport à mon fichier config config
la bobine sert à faire bouger le palpeur par le biais d'un"flux magnétique" lors de l'alimentation de celle-ci.
Graveuse laser
Vanvan en réponse au topic de Vanvan dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Merci pour ta réponse, j’ai déjà installé le plugin, c’est juste la complexité du fonctionnement du logiciel. j’ai réussi à charger le firmware gbrl dans ma méga mais rien se passe. -
Graveuse laser
j'ai voulu essayé gbrl mis impossible de le transférer, toujours pleins d'erreur de seria_rx, je mets en copie le rapport. Arduino.docx -
ton driver est peut-être grillé quand tu l'as changé car ça n'aime pas l'électricité statique,surtout les a4498.
Graveuse laser
j'ai essayé inkscape mais j'y comprends rien pour faire le gcode.
