Compteur de contenus
137 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Vanvan
Graveuse laser
Vanvan a posté un sujet dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Messieurs, dames bonjour, je me suis lancé dans la gravure laser mais quels logiciels utilisez vous pour la création d'objets et pour le pilotage de la graveuse. J'ai essayé plusieurs logiciels mais je n'arrive pas à avoir ce que je veux et en tout cas aussi simple que l'impression 3D. Ma graveuse est sur base de ramps 1.4 avec mega 2560 et Firmware-LaserCutter-Marlin-master et un laser de 2.3watts. Merci pour votre aide. -
ok, je viens de le voir en faisant ce m500.
J'ai pas ce fichier, je tenterais le réglage, merci. A au fait le g32 je le fait à chaque fois lors de mes impression en début de g-code.
repetier Téléversement firmware repetier impossible sur Mega 2560
Vanvan en réponse au topic de gspoire dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
t'as essayé avec marlin 1.1.8 ? -
Pour le miens j’ai été obligé de rajouter un 5v sur la sbase car c’é trop limite avec tout les consommateurs
marlin, gère très bien le bl touch bien mieux que smoothieware, j'avais essayé les firmware de respétier et je n'avais pas trop accroché. -
As-tu mis au bon endroit la nappe ?
je suis avec firmware mariln 1.1.8, en version ramps 1.3/1.4 en bed/extruder/fan si je me rappel bien, pour le drive ch340. -
t'es pas connecté avec un logiciel en même temps du genre respétier, cura... ? -
Tu télécharges comment ? En usb ou avec un adaptateur ubasp ? -
j'ai un problème depuis ce matin, le z monte d'environ 2 mm juste après le dernier palpage donc impossible d'imprimé, àde quoi ça peux venir, je n'ai absolument rien changé, j'ai encore passé l'après-midi pour résoudre ça et impossible. Les 3x5 palpage se font sans problème.
as-tu regardé sur cette page, il parle du réglage de hauteur du z https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://smoothieware.org/zprobe&xid=17259,1500000,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi8t7cHefVqVFWfahFJBYmA_IAt6Q
faut lui régler ça soit dans le config soit dans le slicer
pour la haute moi je fais avec le positionnement du capteur, j'ai pas réussi avec le logiciel, à voir avec les pros du config
Normal faut pas lui faire de g28, il remonte trop lentement lors du 2ième palpage donc mise en alarme, faut le réinitialiser et lancer directement g32.
As-tu regardé dans mon post ?
Pas besoin de rajouter un endstop avec le bl touch.
donc maintenant ça fonctionne nickel ?
BlTouch MKS Sbase
Vanvan en réponse au topic de Zarrt dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j'avais entendu la même chose que toi, ça devais être la même personne qui l'avait dit marlin 2 sera pas pareil que marlin, d’ailleurs il fonctionne déjà très bien, j'ai voulu faire comme toi passer sur le marlin 2 mais j'ai eu du mal avec la façon de faire le firmware donc j'ai laissé tombé, actuellement c'est le wifi mks qui me pose problème. -
BlTouch MKS Sbase
normalement quand tu fais un home z, la buse descend, remonte, descend et remonte, moi lors de la deuxième remontée, il retape dans la vitre et se met en alarme, c'est pour ça que je ne fais pas de z home, ne compare pas avec marlin, il ne marchera pas pareil. quand j'imprime, dans le g code je lui rajoute ça : M280 S3.0; G32 ; M280 S7; G1 Z5 F5000 ; -
BlTouch MKS Sbase
il faut lui faire un m280 s3.0 avant puis g32 pas g28 -
BlTouch MKS Sbase
as-tu bien regardé mon fichier config ? moi j'ai mis les nc en 1.28 et le z probe en 1.28, c'est pas logique mais ça marche comme ça, là je suis en-train d'imprimer. -
BlTouch MKS Sbase
le le fais comment ton home z ? imagines j'ai mis plus de 4 semaines à le faire fonctionner ! -
ip dynamique c'est pour améliorer la sécurité comme elle change souvent, les pirates ont plus de mal à te retrouver.
