Acheter Bambu Lab A1
poy74fl
Récompenses de poy74fl
Explorer
Explorer (4/14)
  1. @Marcouillou Je suis curieux de voir ton chariot si tu as une photo
  2. Top si tu t'en ai sorti comme ca @Marcouillou, comme le dit tristan tu peux très bien faire un pack expert maison en achetant des tiges trapezoidales sur amazon et cie...
  3. Recable tu gagneras du temps, seulement 3 connecteurs à changer...
  4. Gcode Start Gcode start à appliquer dans votre slicer si vous n'avez pas CurabyDagoma ou Simplify3D : "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-" G90 ;position absolue M104 S[extruder0_temperature] ;temperature impression G28 G29 G1 Z0.5 ;close touch mi G1 Z5 ;up to not scratch the bed G1 X200 Y5 Z0.9 F5000 ;waiting position M109 S215 M107 ;start with the fan off M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 X200 E9.0 F500 ; intro line G1 X140 E12.5 F1000.0 ; intro line G1 F240 Z5 G1 F6000 "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"
  5. Il faut que tu ajoute le gcode start dans ton slicer en description ou avec le fichier en téléchargement correspondant à ton slicer
  6. Le marlin 1.1.9 suffit amplement pour la DiscoEasy, il y a 2 firmwares dispo, un avec et un sans plateau chauffant
  7. La nouvelle version de la Dagoma DiscoEasy 200 + Touch-Mi est disponible pour les intéressés : https://www.thingiverse.com/thing:3877693
  8. Salut Laurent, envoi ton mail en mp, je vais t envoyer un gcode à imprimer pour être sûr que ton problème vient de ton imprimante ou du slicer, je pense que cela doit venir de ton imprimante car je n ai aucun soucis sur mes 3 Disco
  9. Salut Laurent, Top ! Pour le bouton pause je vais essayer de l'intégrer dans la prochaine mise à jour, pour le palpage en 4x4, je pense que c'est un bon moyen de corriger les défauts du plateau, de plus le palpage se fait pendant la chauffe de la tête donc gain de temps par rapport à avant où avec le capteur inductif la tête chauffait à 90°c puis chauffait de nouveau une fois le palpage fait pour atteindre la temperature d'impression. Concernant la différence de temps, il faut que je creuse ce problème, j'ai aussi un belle différence entre le temps affiché par le slicer et la réalité.
  10. Oui c'est possible mais un capteur (Inductif de Dagoma, Touch-mi, BL Touch...) est toujours mieux pour corriger le nivellement du plateau
  11. Quel est le fichier qui te pose soucis sur S3D ? Je peux t'envoyer le .gcode fait à partir de mon S3D pour voir si ca vient de ta config ou non
