Andre33
Tout ce qui a été posté par Andre33
  1. C'est le cas, ça aide. C'est toujours intéressant pour les débutants en impression résine de voir quels problèmes d'autres ont rencontré et comment ils les ont réglés
  2. Pour faire le panorama j'ai découpé les images de cette façon, par exemple la partie 3 et la partie 4. Ensuite il faut bien positionner le laser pour la gravure, et je n'ai pas eu de décalage.
  3. Qu'est ce qui n'était pas concluant ?
  4. Peut-être que je réponds un peu tard, mais perso, avec l'ortur laser master 2 (donc 40x40) j'ai gravé un paysage sur une table de 2 mètres sur 0.80m. j'ai découpé l'image en 8 parties en suivant des contours d'objets pour ne pas faire une coupe droite trop visible, j'ai gravé les 8 parties une par une avec Lightburn, en déplaçant le laser au fur et à mesure. Il faut être minutieux pour les raccords, mais c'est faisable, et on ne voit pas du tout les jointures. Par contre l'alimentation passe par un onduleur, parce que lors d'un premier essai sur une planche il y a eu une microcoupure de courant, et là c'est perdu. Je joins une photo d'un essai sur une plaque de 1,20m de contre plaqué
  5. C'est bien, c'est comme ça qu'on progresse J'ai l'impression que j'ai intérêt à faire attention à ce que j'écris parce que si je fais une faute maintenant, je vais me prendre de sérieux coups de bâton. mais ça serait normal, ne vous gênez pas. A part ça je suis allé voir sur le site www.filament-abs.fr et personnellement ça m'a semblé correct, mais je n'ai pas non plus fouillé à fond.
  6. Ce n'était absolument pas une attaque gratuite, et je pense vraiment que tu y gagnerais si tu faisais un peu attention. je sais bien que le français se perd et que ça fait ringard de parler (ou d'écrire) correctement mais, et c'est certainement du à mon grand âge, je trouve ça dommage. En même temps, désolé, ça n'a rien à voir avec le sujet du topic
  7. Par curiosité je suis allé voir, et effectivement pour un site "pro" le nombre de fautes est assez impressionnant Pour bigbear67 ça serait pas mal d'avoir un bon correcteur orthographique parce que là ça donne pas envie.
  8. Bonjour, Je sais que ça date un peu, mais pour info, j'ai acheté moi aussi une carte SD de 32 Go, raison pour laquelle j'ai consulté ce post. Je cherchais le type de formatage FAT32 ou NTFS. En NTFS rien à faire, mais en FAT32, après 1 ou 2 refus et autant de Réinit carte SD sur l'écran de la Ender 3, l'imprimante a fini par l'accepter et depuis ça fonctionne sans problème A noter que sur une Anycubic ça passe nickel.
  9. 2 ans après, ta réponse est toujours d'actualité et m'a permis de résoudre mon problème. Merci
  10. En bord de mer je ne sais pas, mais niveau tenue à la chaleur (soleil), l'Asa ne m'a jamais déçu.
  11. Content que ça fonctionne, mais si tu as encore des problèmes que tu ne comprends pas, change la carte SD, vu le prix ça vaut pas le coup de s'en priver. Pour le problème de température du plateau, on peut peut-être faire ça dans le gcode de fin, mais pour le problème que tu as eu, je ne suis pas sûr que l'imprimante en tienne compte.
  12. D'après moi si c'était dans le gcode, ça le ferait toujours au même moment. Le capteur de fin de filament apparemment ça affiche un message, sauf peut-être si c'est un faux contact intermittent, perso j'ai mis le mien de côté en laissant un bout de filament à l'intérieur. Par contre dans la panoplie de mes problèmes bizarres, j'ai eu des déplacements intempestifs de la buse, qui faisait des aller-retours aux points d'origine X ou Y , ou l'extrudeur qui faisait des rétractations non désirées de plusieurs centimètres (10 ou 15 quand même !) donc vraiment des choses étranges, et ce malgré les mises à jour du firmware, changement de l'extrudeur etc... En fin de compte tout a de nouveau bien fonctionné lorsque j'ai changé de carte SD. J'ai réessayé avec l'ancienne pour être sûr et j'ai eu de nouveau les mêmes problèmes. Avec une problèmes, avec l'autre pas de problèmes. Je sais ça fait un peu chasse aux fantômes, mais quand on passe des heures à chercher une solution sans la trouver, ça coûte rien de tout essayer. Si un jour tu trouves, ça sera sympa de partager parce que c'est le genre d'ennui très énervant.
  13. Il m'est arrivé un problème identique il y a quelque temps. Mon imprimante CR10S était connectée en USB à un PC à côté, et de façon apparemment aléatoire, elle se mettait en pause sans aucun message d'erreur. En réalité, elle s'arrêtait lorsque j'allumais ou éteignais une lampe de bureau avec un petit néon, mais pas immédiatement, 1 ou 2 mn après, et ça même si l'impression était lancée depuis une carte SD. Après avoir fait plusieurs fois l'essai, j'ai débranché le câble USB et c'est rentré dans l'ordre. Mais je n'allume quand même plus cette lampe en cours d'impression. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ton problème, mais on ne sait jamais.
  14. J'ai bien peur que malheureusement il y ait certaines limites avec les imprimantes à tube bowden. Sur CR10S ou Ender3 j'arrive à imprimer du TPU et même du filament (très) souple, mais la rétractation "masse" le filament et le rend encore plus flexible et fragile, et donc il fait un bourrage à l'entrée du tube. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver une solution vraiment efficace pour ce type d'imprimante. Si quelqu'un en connaît une, je suis preneur aussi.
  15. En ce qui concerne la question de 2cv001, la différence vient de l'extrudeur de la CR10 qui n'a pas ce petit ergot.
  16. C'est ce que je pensais aussi, mais apparemment pas que.
  17. Je ne connaissais pas les différences non plus mais apparemment il y en a une justement à ce niveau, mais il existe aussi d'autres solutions. Totonor en a trouvé une très simple
  18. Je viens de tester sur une chute d'ASA, trempée dans un verre d'acétone. Au bout d'un petit 1/4 h il n'aime pas beaucoup, mais quand même ça n'a rien à voir avec de l'ABS qui se dissout carrément. Difficile de faire du jus d'ASA comme on fait du jus d' ABS je pense.
  19. Huiles, graisses, produits chimiques, j'ai pas testé, par contre tout le reste je suis d'accord.
  20. A l'époque je ne l'ai pas pris chez Filaments-Abs, mais je l'ai payé 34.90 € pour 750g , ça correspond.
  21. Personnellement j'ai utilisé de l' ASA X pour faire (entre autre) des jetons de caddie, et ils ont très bien résisté pendant les fortes chaleurs de cet été, derrière le pare brise sur le tableau de bord, en plein soleil, alors que les premiers essais en PLA se retrouvaient tout gondolés. Bien sûr il ne faisait pas 100° dans la voiture.
  22. filament-abs.fr Je viens de commander 2 bobines de pla 3d850 recyclé, parce que là du coup c'est intéressant pour mon petit budget, pour faire des tests quand la couleur du filament importe peu. Je dois avouer aussi que les frais de port par mondial relay (option que je n'avais pas vu jusqu'à présent) sont déjà plus accessibles, et avec le code promo ça devient très correct.
  23. J'ai moi même utilisé du filament Optimus et à part le prix et surtout les frais de port qui sont exorbitants (environ 10€ ttc pour une bobine de 1Kg) je n'ai rien à dire sur la qualité du produit. Lors de la première intervention de filament-abs.fr, j'avais trouvé la démarche sympa et intéressante pour les utilisateurs du forum. Ensuite, j'ai quand même trouvé ça beaucoup moins sympa, voire méchant d'ironiser sur le matériel et les compétences d'un membre du forum. En ce qui me concerne il m'arrive d'acheter du pla à 14€ la bobine, frais de port gratuits pour faire des tests ou mettre au point certaines pièces. Je ne dis pas que la qualité est égale à celle d'un filament qui me coûte près de 50€ le kg avec les frais de port , mais au moins si je me plante ce n'est que du temps perdu, pas trop d'argent, et si du temps j'en ai, l'argent beaucoup moins. Et ensuite il m'a semblé qu'il ne fallait pas faire trop de commentaires négatifs, du moins pas en public. Les réponses de filament-abs.fr à ces sujets auraient été largement satisfaisantes sans les petites phrases suivantes Et là, il vaudrait mieux être franc que de chercher un tel échappatoire Je ne dis pas tout ça pour nuire à filaments-abs.fr, la lecture de ses interventions m'a souvent rendu service, et j'apprécie le fait qu'un professionnel participe à cette discussion, mais pour que ça fonctionne correctement il faut avoir confiance en l'interlocuteur et ne pas craindre de se faire rabrouer en cas de critique. Et si la confiance n'y est plus ce ne sera pas de la faute aux critiques, mais plutôt aux réponses qui dans le cas présent étaient pour le moins maladroites, Ce qui je le redis n'enlève rien à la qualité des filaments.
  24. En dehors du fait que je trouve ce forum vraiment super et très instructif sur énormément de sujet, ce que je trouve un peu dommage dans ce fil de discussion c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de faire la moindre remarque un peu critique ou sensée (comme cette dernière concernant l'adresse du fournisseur) au sujet de filament-abs.fr. J'ai remarqué que chaque fois on avait droit à :" c'est pas gentil , surtout en public" ou "tu aurais pu envoyer un MP " etc... En ce qui me concerne, je pense qu'un forum doit servir à voir les points positifs ET les points négatifs de n'importe quel sujet, si on n'a le droit de dire que du bien ça ressemble plus à de la publicité.
