Drtotov
1 abonné
À propos de Drtotov
  • Date de naissance 24/04/1975
    Aisne 02 laon
    TEVO tornado
Récompenses de Drtotov
Contributor
Contributor (5/14)
  1. il faut que tu decalle tes ends stops car le home est limité par les capteurs end stops
  2. si tu est sous cura essaye les deux position allongés sur le dos dans la longueur x et dans la largeur y et regarde comment sont placés les supports par rapport au dos , idéalement j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux qu'ils soient perpendiculaires à la piece ( moins de surface de contact ) et normalement moins de boulot post production
  3. Si j'ai bien compris ton problème ( lol c'est pas gagné ) Sur la tevo tornado , le bed à une surface d 'impression d' origine à 30*30 , donc avec un miroir 30*30 tu n'a pas a décaler les origines X et Y par contre si tu as modifié les origines et la taille de ton bed , il faut que tu le déclare aussi dans cura J'explique si tu retire 5 cm de chaque coté de ton bed pour la sécurité , ton bed fera 20 * 20 , et que cura est reglé en 30 * 30 , ton projet cura risque de dépasser les limites que tu à imposé sur la machine , d 'ou l'alarme de dépassement de limites quand tu va essayer d 'imprimer . donc il faudra modifier cura en attribuant la taille 20*20 à ton bed
  4. Apparement cette bestiole est imprimée sur une imprimante SLA ( résine ) et sa réalisation sur une FDM risque d’être un peu compliquée Quand tu parle de murs , tu fait certainement allusion aux supports ? As - tu une photo de l'impression finale " le magma " avec les supports ?
  5. personnelement j'a iacheté ma tevo tornado en avril sur bangood et apparemment c'est la même que celle que tu présente , sauf le buildtak le prix etait a 280 euros , ils ont bien augmentés leurs prix les salops , pas de frais de livraison et pas de frais de douanes
  6. @jeeklol j'ai pas osé l imprimer d'un seul coup ce pangolin , toujours peur d 'un fail , mais personnellement avec je petfang proposé par guerro loco , j'ai jamais eu de pièces accrochées par le refroidisseur
  7. c 'est dingue la différence de bruit avec et sans silent-blocs , j'ai un ami qui vient de s offrir la tornado , j'avais oublié le bruit d 'origine , une horreur lol Prochaine étape pour moi , virer le boitier de contrôle et installer toute l’électronique sous la machine avec les drivers tmc 2130 et carte mks gen 1.4 . sous firmware 1.8 que je suis en train d adapter . www.youtube.com/watch?v=EOIOhux2KoE&feature=youtu.be et mise en place d'un second axe Z entrainé par le premier
  8. @TutiX si tu a le choix met plutot un silent bloc sur l 'extrudeur que sur l axe z , l axe z ne fait quasi aucun bruits , il est très peu solicité , par contre sur l extrudeur c 'est le jour et la nuit au niveau du bruit ( si on ne prends pas en compte les rétractions )
  9. Drtotov
    tevo tornado
    @Desmojack voici le bruit de ma tornado avec uniquement les silents blocs sur X Y et extruder
  10. Drtotov
    tevo tornado
    va voir dans le menu controler , normalement tu peux tester ton bl touch
  11. depuis qqs temps , il n'offrent plus de deuxieme tapis sur la tornado ,
  12. Drtotov
    tevo tornado
    Bizarre que ton Y ne fonctionne plus , le BL touch intervient au niveau du Z As tu vérifié si ton Y end-stop fonctionne bien ( en utilisant la fonction Y homing) ? --- Non ---> vérifie tes branchements --- Oui ---> as tu decommenté //#define Z_SAFE_HOMING --------------> #define Z_SAFE_HOMING
  13. @philvaraRien de bien compliqué avec le bl touch , c 'est facile à installer , faut juste etre minutieux ( bien étudier le diagramme de sa carte mère) pour ne pas se planter sur l'ordre des pins utilisés lors de la liaison bltouch / Carte Mere .
  14. en fait c'est la terminologie qui nous induit en erreur , nous les vieux on parle de moteur lol , stepper quesaco ? ou alors stepper motor , la on comprends , ou encore moteur pas à pas , on est en france nom d 'un chien
  15. ok j avais pas pigé autant pour moi , donc la , oui il va falloir bricoler un petit peu , mais sinon les smothers tiennent à l’aise dans la box de la tornado ( il n'e faut que 2 sur axe X et Y ) , tu les maintient avec un peu de scotch double face et l'affaire est jouée , de plus la ventilation ne passe pas loin donc le refroidissement est assuré
