poezadri44
    Opt one
Récompenses de poezadri44
  1. voici le lien direct du résumé de l'étude sur les particule fines des imprimantes 3d traduite https://www.optimalprotech.com/forums/securite/traduction-de-letude-sur-les-particules-fines/#post-13 en espérant que ça permettent un grand nombre de personne à comprendre les risques liée
  2. j'y travaille mais cela demande beaucoup de temps, je gère tout quasiment seul que ce soit le dévellopement de mon site, de mes machines, de carte électroniques, plus les réparation que je peut avoir à coté le temps. n'est pas forcement mon meilleur alliée
  3. poezadri44
    Anet E10, axe y en panne
    ok merci pour l'info, donc il y a pas 45 solutions, soit il y a un problème de câblage (mauvais contact) ne pas oublié qu'une imprimante vibre et à des pièces en mouvement dont des câbles, suffit d'un sectionner , soit il y a une défaillances au niveau de la carte, et vu que tu viens de l'acheter si la carte est en cause je dirais que ça mérite un retour en garantie. Pour vérifier inverse tes moteur x et y et voit si le problème ce déplace, après tu peut vérifié tes bobines moteurs mais vu que ça à marché entre les deux c'est peu probable. ton soucis à l'air aléatoire et fait vraiment penser à un soucie de connexion quel type de connecteur équipe l'anet A8? si ces du dupont rien de surprenant...
  4. je dénigre personne on a tous commencé comme sa, sinon comme tu l'as si bien dit ne pas imprimer si vous n'êtes pas à proximité il n'y a pas de solution miracle et le risque zéro n'existe pas, sinon un espace dédiée est indispensable ET pour ceux que ça intéressent j'ai commencé la traduction de l'études sur les particules fine que vous pourrez retrouvez sur mon site web dans le forum impression 3d section sécurité, elle sera finis dans les jours à venir
  5. pour l'imprimante fermer pas forcement le tout est sur tout de renouveler l'air de la pièce ou se situe les imprimantes pour éviter l'accumulation n'oublions pas que nos chère impressions peuvent être très longue, par contre ne pas rêver une vmc ne sera pas suffisante il vaut mieux un extracteur dédié plus filtres pour éviter de rejeter les particules fine à l'extérieur, le plus important étant de garder la pièces / l'imprimante en dépression
  6. https://www.techpassion.net/2016/02/13/particules-fines-et-impression-3d-un-danger-potentiel-pour-la-sante/ voici une des sources disponible
  7. Ok pour ta petite histoire, je n'est en aucun cas voulu critiquer ton montage que je trouve plutôt bon, maintenant pour les parano la température d' auto inflammation du pla ce situe au alentours de 388 degrés ce qui laisse un peu de marge, et ça dégradation est très net a 250°c et a partir de cet température le plastique brulera mais pas de flamme et puis si la température s'emballe(s'éloigne de la température de consigne) à ce point la le firmware devrais couper. ensuite une petite piste pour cette boule de plastique que tu à retrouver sur ton imprimante ton impression à du ce décollé et s'accumuler sur la buse le plastique en chauffant trop longtemps à du commencer à bruler et dégager cette fumer. je tien à rappeler l'importance d'avoir une extraction + filtre dans la pièces ou vous imprimer car les taux de particule fine dégagée par l'extrusion des filament n'est pas négligeable.
  8. augmenter le chevauchement n'est pas une solution viable les 10 ou 15% doivent suffir, si vous êtes obligé d'augmenter le chevauchement le soucis viens d’ailleurs
  9. poezadri44
    oui j'avais bien compris ce que faisait ton moteur et ces surement un soucis de câble mal brancher ou un mauvais contact revérifie, si ton moteur na pas de point dur il n'est pas en cause on du moins ces peu probable, les stepper sont les controlleur moteur tape sur google dvr8825 ou a 4988 pour citer que ces deux exemple tu a une petite vis servant a calibrer la tension de référence des stepper tu trouvera toute les informations d'on tu a besoin pour les réglez très facilement sur le wiki
  10. oui si tu veut lire une tension il faut que ton imprimante tourne et les ventilo aussi mais si ton alimentation sort du 12v il y a de grandes chance que le ventilateur soit en 12v aussi
  11. poezadri44
    A tu verifié la tension des tes steppers , sinon le câble peut être en cause suffit d'une mauvaise connexion sur les 4 fils et le moteur tourne sur place
  12. poezadri44
    Filament flexible
    le filament flexible avec un feeder de type bowden (déporter et filament qui passe dans tube en ptfe) ne sont pas forcement adapté le meilleur moyen reste encore le direct extrudeur mais tu peu réussir a avoir des résultat correct avec du un ptfe de 3mm intérieur pour un filament de 2.85 et 1.8 mm pour du 1.75, les standards sont souvent 4mm pour le 3mm et 2mm pour le 1.75. Attention les diamètres extérieur de ces tubes sont différent il te faudra donc le pneufit adapté. je précise que ma réponse est une généralité et pas forcement adapté à ta machine que je connais pas
  13. la colle sader haute temperature est au top je colle tout mes plateaux avec
  14. Super base de montage mais si le feu à pris couper l'alim ne changera pas grand chose de plus le couple disjoncteur+differentiel 30ma voir 10ma devrais déja occuper ce rôle(la mise a la terre de l'alimentation est une obligation) et je suis d'accord avec le il suffit d'une fois, mais une maintenance préventive et la vérification régulière du câblage est importante et ces a mon avis la base pour ne pas être ennuyer comme pour une voiture... La chance je n'y crois pas on récolte ce l'on sème, je suis d'accord dans le principe du composant défectueux mais si la carte a été correctement installé dans un boitier prévu a cette effet le risque d'incendie reste encore une fois très faible, avec le nombre d'appareil électronique sur le marché heureusement que l'appareil ne prend pas feu a chaque fois qu'un composant crame, je dispose de deux imprimante à mon atelier 1 à mon poste de salariée et 5 ou 6 au siège de l'entreprise pour laquelle je suis salarié et les imprimantes servent de jour comme de nuit, devenir parano sur la sécurité n'est pas une solution et rajouté des gadget ne sert pas forcement à grands chose le tout est surtout d'installer l'imprimante en dehors d'une zone facilement inflammable et de bien isoler les partie pouvant prendre feu(partie chauffante surtout) ces sur que quand on voit sur internet des ramps monter sur une plaque de bois ça peut faire peur Et pour finir je n'est jamais dit que mettre une sécurité supplémentaire étais une mauvaise idée juste qu 'il y a des points plus important et en cas de départ de feu le plus efficace reste encore l'extincteur automatique donc kit a investir autant le faire pour quelques chose qui sauvera vraiment votre maison, bureau ou atelier. une alarme c'est bien jolie mais si il n'y a personne pour l'entendre ou intervenir sa ne sert pas à grand chose ...
  15. cela fait maintenant près de 10 ans que je fais tout mes montage et je n'est jamais eu ce genre de souci, j'aimerais comprendre pourquoi ce genre de probleme n'arrive qu'aux autres
