steve rebeyrol
Récompenses de steve rebeyrol
  1. Bonjour a tous Apres plusieurs heure de recherche je n trouve pas la solution a ce problème : Depuis maintenant 2 mois d'impression sans soucis pour des figurines, j'ai lancer une impression légèrement plus grosse ( voir photo ) et les support ce case durant l'impression ce qui fait tordre la pièce. Mes paramètres d'impression voir photo Merci encore pour votre aide si quelqu'un connais la solution ou a déjà eu le probleme : IMG_6001.HEIC IMG_7696.HEIC
  2. Merci pour ton retour malheureusement je galère a contacter le revendeur de Besançon (frenchmaker)
  3. Bonjour je me permet de venir chercher de l'aide sur le forum car j'ai acheter sur le revendeur officiel france une sigma r17 mais depuis le debut j'ai un probleme de vague sur l'impression qui est répétitif. j'ai essayer donc avec un fichier gcode "colonel" fournis avec, le colonel avec des profils de CURA BCN3D en extrudeur gauche et droite pour vérifier si cela ne vient pas d'un extrudeur, puis avec simplify3d (générateur de profil bcn3d) mais rien ne change. merci pour votre aide si quelqu'un a deja eu le probleme avec une sigmar17 .
  4. Bonjour Tous le monde. Encore une fois je sollicite votre aide car après plusieurs reprise je n trouve rien sur internet. J'ai il y a pas longtemps reçu une sigma R17 et j'utilise Cura avec une version adapter a sigma. je cherche désespérément le réglage pour définir le pourcentage de chevauchement des couche inférieur et supérieur. (pas celui du remplissage) Merci pour vos retour
  5. Bonjour tout le monde Je viens d’acquérir une sigma r17 et dans les fichiers d’impressions fournis (benchy dual extrusion) la qualité d’impression est parfaite comparer au test manuel du miens via le logiciel BNC3D cura. Je voudrais donc savoir sur ce fichier Gcode les réglages qui ont été paramétré pour comprendre les réglages qui fonctionne avec cette imprimante. Merci d’avance votre aide.
  6. voici les réglage que j'ai pu faire pour résoudre mon problème : premierement je suis passer sur simplify3d qui gère mieux certain réglage. Ensuite j'ai passer ma vitesse de remplissage a 50% de 2400mm/min avec une largeur d'extrusion de 200% quand j'imprime a une qualité de 0,1mm . effectivement ma vitesse d'impression était trop importante pour le remplissage sachant que la couche était trop fine en plus donc l'extruder ne suivait pas. Merci a tous pour vos conseil
  7. ok je vais tenter ca, tu pense que le filament n'est pas top non plus ? je demande car les première pièce faite (plus petite) avec le filament fournis de base aucun problème et paramètre de base aussi de cura. quand tu dit remplissage infill c'est le débit? le feeder impec sauf au début ou j'entend un claquement mais pas sur toute les pièces
  8. Bonjour Je poste mon premier petit probleme. Quand je lance une impression avec remplissage (des fois cela le fait sur les paroi, j'ai des ligne pas forcément rempli et cela fait des petits trous. (voir photo) Je possède une creality cr-10 et utilise le logiciel cura (comme tout débutant ^^), j'utilise aussi un filament arianplast blanc en 2.3kg. Je vous joins aussi une capture d'écran des réglages dans cura Merci a vous pour votre aide
  9. Bonjour Jeune passionnée de 30 ans par la communication, je suis devenu directeur artistique junior ( graphisme, print, vidéo et web). j'ai acheter il y a 3 semaine ma première imprimante 3D, la créality cr-10. je m'inscrit sur ce forum car comme tout nouveau possesseur d'imprimante 3D, quand on rentre dans les petit réglage et essayer d'avoir la perfection en impression, on croise souvent des petit problème pas facile a comprendre. Cette achat est pour imprimer des figurines / bust / objet geek du monde fan cinématographique dédié à la peinture manuel (Aérographe + pinceau).
