Ataru kun
Tout ce qui a été posté par Ataru kun
  1. j'ai mit mes tl smooter sans me casser le chou, une gaine autour et hop dans le boitier sous le ventillo (comme le guero) il y a juste un cable que j'ai du refaire
  2. yop, ah oui celui la (que j'ai imprimé il y a au moins 1 mois et que j'ai tjr pas monté
  3. tss tss (manque le smilie tete avec un sac en papier)
  4. moi qui veux passer sur une buse de 0.8 parce que ça va trop lentement
  5. j'avais vu ce model avec heliox, elle disait premier print en sortie de boite. j'avais de la peine a la croire. mais les détails du tient
  6. pour la Suisse j'ai trouvé NewIngenia avec les profils original Bosch barre de 5m60 en 30x30 rainure 8 -> 85.- (telephoné vendredi 15h cherché 16h30 ) Motedis.ch marche bien, mais paypal ou virement banquaire et ma premiere commande a mit 20j je cherchais des barres de 6m pour faire mes découpes, apres 15 mail chez motedis impossible de savoir le prix .... et leur transporteur fait 2m50 maxi
  7. je confirme, j'ai fait celui d'Heliox sans fixer un des coté ..... ben heureusement que j'etais la, ca a fait boum .....
  8. j'aime beaucoup, surtout le changement d'outils que j'aimerais faire sur une hypercube.
  9. @Desmojack avec tes vases t'es pret pour le concours du Guero
  10. je sais plus ce que j'ai mit .... la version tevo il me semble (ou alors la 1.1.7) (version 28.8.2017) pis c'est d'un compliqué de devoir compiler le tout pour arduino, avec les librairies en ligne ou pas. nettement plus facile de flash une carte mere d'ordi
  11. alors ça j'aime beaucoup le fait qu'il soit en reseau avec une appli, comme ca je sais si l'imprimante brule quand je suis au boulot
  12. il faut que j'en achete, les Nest ont l'air sympa avec mise en reseau (meme si un peu cher)
  13. ouais oh le Guero y s'embete pas trop avec l'electricité hein (voir reponse avec la mise a terre du bed)
  14. et la cartouche chauffante
  15. les imprimantes delta ont le bed fixe non ? moins de compensation il y a mieux la machine se portera (c'est que mon avis bien sur)
  16. sur le papier ca a l'air genial mais c'est pas facile a mettre en oeuvre, avant de vouloir le faire apprend deja a utiliser l'imprimante (je debute aussi, la tornado est ma premiere 3d) j'ai achetée un hotend chimera justement pour pouvoir faire de la double extrusion avec la tornado pour l'instant c'est en attente de maitriser la bête le soucis n'est pas de savoir si c'est un gadget, mais de savoir maitriser la chose, tout le soucis est la, c'est super en théorie mais en pratique c'est ultra galère, tu trouvera quelque exemple sur le forum. une autre possibilité de la double extrusion est d'avoir 2 format de buse ou de couleur de filament sans forcement mixer les 2 (tu fait une boite basique en 0.8 ou une statue en 0.4 sans rien démonter ou recalibrer)
  17. pour avoir eu le soucis de mauvais dépot de filament (et un extrudeur qui clac legerement) un coup de debouche buse par en dessous a resolut mon soucis si tu n'a pas deja ce genre d'article en stock je te le conseil
  18. moins je la touche mieux elle se porte j'ai eu des claquement, un coup de débouche buse et hop c'est repartit (direct depuis dessous sans rien demonter)
  19. oui je suis d'accord mais dans une certaine mesure, si je deplace avec les moteur c'est pour etre certain de ne pas bouger le z par inadvertance
  20. il me semble qu'il demander un acces special pour l'edit du premier post du topic
  21. pareil pour moi, je fait avant gauche, avant droite ect, je reviens devant je doit recorriger ???? je bouge les axe avec les moteur maintenant
  22. Ataru kun
    Flsun 3D Cube
    pour la ventilation ? la seule remarque que j'aurais c'est le prix des filtre 3m, tu n'a pas trouvé de filtre plus "industriel" ? en tout ca y a du taf, c'est propre
  23. les 30x30 B-Typ rainure 8 sont moins cher (va savoir pourquoi) et effectivement les "accessoires" sont plus facile a trouver (encore que) si tu a besoin de resistance les L-braket sont plus long que ceux en rainure 6mm j'ai pas encore recu mes barre donc je peut pas te dire de visu si tu veux mixer des 20x20 avec des 30x30 avec la rainure 6mm c'est possible (c'est le seul avantage)
  24. oui c'est frustrant, j'ai recommandé en profitant pour agrandir le truk -> 100x50 (et ceux que j'ai acheté sont pas perdu, je vais refaire mon bureau) mais j'aimerais bien mettre la main sur un fournisseur suisse histoire d'avoir acces au barre de 6m je vais prendre du classique pour la partie electronique: (j'ai laissé tombé la duet pour l'instant) MKS-GEN L V1 ecran lcd12864 endstop tapis chauffant et l'alim en 400w j'imagine
