didierkl
Tout ce qui a été posté par didierkl
  1. didierkl
    Licence D200 ?
    Même license pour Ultimaker: https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-source-files
  2. didierkl
    Licence D200 ?
    @rafffel mon point de vue au niveau de l'opensource est plus sur une philosophie de partage de connaissance et d'entre aide Je pense aussi que l'OpenSource en soit commence par un respect du travail des autres et que le non commercial coule plus ou moins de source (open :P) le fait de partager les connaissances et les plans c'est pour faire avancer les choses, pas pour que tout le monde copie la machine et la vende pour lui Après sur le terme opensource en tant que tel oui on peut discuter. Je vais aller voir s'il y a une licence au niveau d'Ultimaker tiens d'ailleurs
  3. didierkl
    Licence D200 ?
    J'aurais tendance à dire que le lien que donnes est spécifique à l'opensource logiciel Pour ma part je pense que l'opensource hardware part plutot de la volonté de rendre disponible les plans et les composants de la machine (ce qui est le cas avec dagoma). C'est également de laisser la possibilité d'avoir accès au firmware et de pouvoir y participer (ce qui est aussi le cas). Après pour la partie non commerciale perso ça me parait vraiment logique, c'est pas parceque tu développes quelque chose d'opensource que tu veux offrir a tout le monde la possibilité de vendre ce que tu as inventé. Après c'est le risque quand tu partage toutes les infos sur ton produit, il y a des clones (cherche les clones Ultimakers sur aliexpress). Mais ça reste illégal (et pourtant Ultimaker est également opensource) Opensource ne veut pas dire que tu peux te faire de l'argent avec mais plutot que si tu le souhaite tu peux le faire pour toi sans passer par le créateur (dans le cas présent rien ne t'empèche de trouver les pièces pour le kit dagoma (ou ultimaker) et de la monter toi même. Après tu ne peux pas ouvrir une boutique qui revend les dagoma perso (a moins d'avoir un accord commercial)
  4. Merci pour le tuto, me semblait bien que c'était faisable sans devoir passer par l'écran clavier etc... (en fait c'est surtout pour paramétrer le wifi). Pour la question sur ce qu'il se passe quand le raspberry plante en cours d'impression j'ai pas testé mais à priori l'impression se coupe car le gcode est envoyé à l'imprimante via le cable usb, il n'y a pas de stockage interne du gcode
  5. Ca dépend aussi de la matière imprimée, par exemple en ABS tu vas avoir une retractation qui peut aller jusqu'a 10% le PLA c'est plus négligeable, plutot de l'ordre de 2 à 5%. Personnelement je compense les écarts plutot au niveau du modèle, par exemple si je veux un trou pour du m3, je fais le trou à 3.2mm au lieu de 3mm. J'ai quand même l'impression que une fois "calibrée" si tu change de marque (voir de couleur) de filament, l'imprimante ne sera plus "calibrée"
  6. J'ai essayé ce weekend justement, j'ai un raspberry qui traine avec tout installé que je n'utilise pas sur mes Ultimakers vu que c'est plus simple a piloter via la carte SD. Ca fonctionne plutot bien, c'est plus simple que d'utiliser la carte et on a la main sur les températures etc sans se casser la tête à rajouter un lcd de controle sur l'imprimante. Puis accessible via wifi c'est sympa J'avais fait un tuto il y a un bout de temps sur le forum Ultimaker: https://ultimaker.com/en/community/6184-installation-doctoprint-pour-lultimaker-2 Ca peut servir en plus de celui de velociraptor. Pour la config du wifi il me semble qu'il y a maintenant un fichier texte sur l'installation de octopi qu'on peut modifier directement sans se prendre la tête
  7. Après comme j'ai dit je suis débutant avec la discovery 200 ^^ et les palpeurs vu que les Ultimakers n'ont pas de calibrage auto du bed. Peut être que si je positionne le palpeur avec la tête qui touche le plateau, l'offset n'est plus nécessaire?
  8. Bonjour à tous, Je me présente, Didier, 36 ans informaticien du plat pays (Belgique). Ceux qui possèdent une Ultimaker et qui fréquentent le forum officiel Ultimaker me connaissent probablement, je suis le modérateur francophone du forum. J'ai commencé l'impression 3d en mars 2014 avec une Ultimaker 2. Je me suis fort investis dans la communauté, et j'ai du coup été invité par Ultimaker au 3d printshow en 2014 à Paris. Ensuite je suis passé modérateur du forum. Je participe à divers tests (autant logiciels que matériels). Je possède pour le moment quasiment toute la gamme Ultimaker: Ultimaker 2 Ultimaker Originale Ultimaker 2 Go Ultimaker 2 Extended Depuis quelques mois j'ai lancé un webshop spécialisé en impression 3d: www.ideato3d.be d'abord pour vendre les produits 3dsolex (bloc olsson, buses etc...) qui sont des upgrades pour les Ultimakers 2 principalement. Ensuite je suis passé revendeur officiel Ultimaker et pour le moment j'élargis ma gamme de produits avec entre autres dagoma. Je vais également bientot recevoir une Zortrax M200. Je suis entrain de construire mon futur bureau dans mon grenier, pour le moment tout ce joli monde est dans le salon et madame crise ^^
  9. Pour ma part j'ai fait plus ou moins comme dans le tuto avec le capteur inductif. En gros voila ce que j'ai fait (je n'ai que très peu utilisé la discovery 200 pour le moment donc c'est peut être pas la meilleure façon de faire). J'ai commencé par changer la position du capteur (en dévissant la petite vis qui le maintient). Avec le capteur dévissé j'ai approché la buse pour qu'elle soit relativement près du plateau (réglage fait à l'oeil), puis avec l'imprimante allumée (sans carte sd) j'ai changer la position du capteur pour qu'il s'active (la lumière s'éteint) en conservant cette position. J'ai ensuite serré le capteur Puis j'ai déplacer la tête aux quatres coins du plateau et j'ai tourner les axes z pour que le capteur s'active comme il faut partout. (ça règle la position du Z). Ensuite dans Cura (je n'utilise pas Cura by Dagoma) j'ai régler l'offset du Z dans start.gcode. A priori ça revient au méme que d'éditer le fichier XML, juste qu'il ne faut pas effacer de répertoire etc... J'utilise la version classique de Cura car j'y suis plus habitué. J'ai également changé la hauteur de la première couche à 0.3mm et la taille à 100% (au lieu de 200%). Ca c'est une habitude de mon utilisation des Ultimakers.A priori ça ne devrait pas être différent avec Cura pour dagoma (la hauteur de la première couche est à 0.26mm). Puis j'ai fait une impression de test et j'ai observer la première couche et j'ai adapté l'offset en fonction (sans rien mesurer). Je répète que j'ai fait ça à ma première utilisation de l'imprimante et avec mes connaissances acquises sur les Ultimakers, donc ce n'est peut être pas la méthode optimale, mais pour moi ça fonctionne!
  10. Bonjour à tous, Je me présente, Didier, 36 ans, informaticien, je possède depuis quelques mois un webshop spécialisé dans l'impression 3d (www.ideato3d.be). Ceux qui possèdent une Ultimaker et qui fréquentent le forum officiel me connaissent peut être (je suis le modérateur francophone). Bref, je me suis interessé à Dagoma, j'ai vu les imprimantes à Paris au 3D PrintShow, et j'étais plutôt impressionné par la qualité, j'ai voulu me faire une idée donc j'en ai commandée une. (Je vais ensuite revendre la discovery 200 en Belgique). Voici mes premières impressions, couches de 0.2 pour le benchy et l'aztec. Couches de 0.1 pour le colonel. Je n'utilise pas Cura par Dagoma car je suis plus habitué au Cura "normal", j'ai eu quelques difficultés pour la première couche mais après quelques essais il me semble que je suis pas trop mal, j'ai utilisé plus ou moins la même technique que dans le super tuto vidéo. Le pla est de l'octofiber. Niveau résultat je suis plutot satisfait, il y a encore un peu d'améliorations au niveau des paramètres je pense mais franchement c'est plutot pas mal. Ps: L'Ultimaker 2 sur les photos c'est pour les photos, les leds c'est chouette pour éclairer l'impression!
