CyberPapy 95
À propos de CyberPapy 95
  • Date de naissance 10/01/1942
    LA TREMBLADE (Charente Maritime)
    CNC sous Ninos, modélisme ferroviaire échelle Z et vapeur vive, impression 3D, découpe et gravure laser, électronique, informatique, ....
    Discovery 200 de Dagoma upgradée DU200 + 1 autre DE200 + Elegoo Saturn 2
1 692 visualisations du profil
Récompenses de CyberPapy 95
  1. Merci à vous deux. Je vais essayer d’ôter juste le film en gardant le revêtement, si j'arrive à les séparer, parce qu'il n'y a aucun débordement de film fin transparent. C'est une très belle machine qui va me changer de la Mars, ça c'est sûr Amicalement CyberPapy
  2. Bonjour, J'ai reçu ma Saturn 2 cette semaine, en remplacement de la Mars 2 Pro trop petite, et je suis presque arrivé à l'impression du modèle test sauf que je bute sur la protection du plateau de construction. J'ai lu que ce plateau possédait un revêtement spécial et, au vu de l'épaisseur de la protection, j'ai peur de faire une çonnerie : doit-on enlever toute la protection du plateau ? Merci d'avance pour vos réponses avisées Cordialement CyberPapy
  3. Bonjour à tous, Je continue à me répondre au fur et à mesure de mes découvertes. En effet, j'ai constaté que la longueur du nom de fichier était responsable de la non reconnaissance du fichier (voir le deuxième message ci-dessus) mais, en fait, c'est toute la longueur de l'adresse du fichier comprenant les répertoires en cascade et le nom proprement dit du fichier. En résumé, mettez vos fichiers sur la racine de la clé et vous n'aurez pas ce problème Cordialement Claude
  4. CyberPapy 95
    Clé USB non lue
    Bonjour, Je ne sais pas si la Saturn est configurée matériellement comme la Mars mais, dans celle-ci, le connecteur USB externe est en fait un câble USB interne raccordé à une carte interface interne aussi. Il faut ôter le capot inférieur et on accède aux cartes et aux câbles. Le câble USB "rallonge" est peut-être endommagé ? Bonne recherche
  5. Bonjour à tous, Pour ma part, ma première utilisation de ce graveur sera pour découper des traverses ferroviaires dans de très fines plaques (0,5 mm) de contreplaqués 3 plis afin de fabriquer ma propre voie à l'échelle Z (1/220ème) car, vous l'avez compris : je suis modéliste et ferrovipathe, comme ils disent !!! Ma seconde utilisation sera la gravure de plaques un peu plus épaisses (1 mm) pour décorer des bâtiments et des accessoires pour cette même destination ! Ainsi que d'en faire profiter les amis membres de mon Club de modélisme. En ce dernier jour de l'année, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et la chance de remporter ce cadeau.........................bien que je préfère que ce soit pour moi !!!!!!
  6. CyberPapy 95
    Clé USB non lue
    Bonjour, Jusqu'à ce que je remplace l'écran LCD de ma Mars 2 Pro, la clé USB était reconnue et visualisée bien qu'avec quelques mauvais contacts en cas de "mouvement" de la clé. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses.
  7. Bonjour Cedric, Les noms de fichiers ctb ne doivent pas comporter d'espace. Ils doivent être remplacés pas des "underscore" (sous-tirets) et la longueur du nom du fichier ne doit pas dépasser la largeur de l'écran d'affichage. Cordialement Claude
  8. Re-bonjour à tous, Je remercie tous ceux qui ont visualisé mon message ci-dessus mais entretemps j'ai trouvé la solution : les titres des fichiers concernés étaient trop longs car, comme pour ceux de mon imprimante à dépôt, j'ajoutais la durée, la couleur et la présence ou non de supports. Si cette habitude ne posait aucun problème en FDM, il semble qu'en SLA, sur cette imprimante, il faut se limiter afin que l'extension de fichier soit affichée sur l'écran. Si mon expérience peut vous servir, j'en serai ravi. Cordialement Claude
  9. Bonjour à tous, J'ai une Elegoo Mars 2 Pro depuis 2 mois et j'ai imprimé plusieurs pièces différentes sans souci. Aujourd'hui, voulant imprimer une nouvelle pièce, le fichier ctb issu de Chitubox n'est pas reconnu. Il est visualisé sur l'écran comme un dossier qui, à l'ouverture, génère un message "Erreur, le fichier n'existe pas ou est vide" et je ne peux pas imprimer. J'ai vérifié les fichiers précédemment imprimés et il sortent en erreur aussi. J'ai aussi utilisé une autre clé USB et le résultat a été identique. Quelqu'un a-t-il une idée pour corriger ce problème ? Merci d'avance Claude
  10. Bonjour, Pour déboucher ta buse, il existe des aiguilles d'acupuncture diamètre 0,4 mm chez Dagoma, par 20, et sur internet, chez AliExpress, par 100, les mêmes, pour moins cher ! Cordialement CyberPapy Z
  11. Bonjour à tous, Je me réponds à moi-même, ce qui est la meilleure façon d'être d'accord avec le répondeur ! Finalement, après une nuit de "logo tournant", j'ai décidé de contacter le SAV de Dagoma mais............................D........Z-vous parce que les Dago-assistants sont TOUS en vacances du 4 au 19 août ! C'est la première fois que je vois une entreprise larguer ses Clients dans la nature durant 15 jours !!!!! J'ai donc cherché sur leur FAC et autres sujets de dépannage avec solution et j'ai découvert un problème récurent de Dagomap concernant la déconnexion USB avec messge "oups...." auquel il était répondu que le lancement de Dagomap en mode administrateur apporterait la correction. Ça a fait "tilt" et je me suis dit que mon problème pouvait être jumeau de celui-ci, bien que ma connexion soit parfaitement établie. J'ai relancé Dagomap en mode admin et TOUT EST RESOLU !!!! Donc, il serait judicieux de mentionner dans le tutoriel d'utilisation de Dagomap que celui-ci DOIT ÊTRE LANCE EN MODE ADMINISTRATEUR pour éviter les blocages aléatoires !!!!!!! Cordialement CyberPapy Z
  12. Bonjour à tous, Je suis en train d'essayer de flasher le nouveau Firmware de juin pour Easy200 avec pour PC portable soue W7 mais, bien que l'imprimante soit connectée et reconnue, cela fait plusieurs heures que le logo Dago tourne sans fin. Je précise que les led bleues de la carte sont allumées. Quelqu'un a-t-il une idée géniale pour m'expliquer cette durée interminable ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement CyberPapy Z
  13. Ah, les gros doigts !!!! Donc je reprends : la modification du palpage est impossible dans la version de Cura bridée par Dagoma. Pour faire ce genre de modification, il faut utilisé la version originale de Cura dans laquelle le Start et le End Gcode sont personnalisables. C'est donc ce que je vais faire désormais. Merci aux membres qui ont lu ce post et surtout à Jacky qui y a répondu ! Bonne Fêtes de Fin d'Année et Meilleurs voeux à tous
  14. Bonjour à tous, Je me réponds à moi-même car j'ai eu des infos par ailleurs me permettant de clore le sujet. A la 1ère question, le réponse est oui, le réglage offset Z est toujours actif avec le palpeur ainsi que le décalage en Z. La réponse à la 2nde question est une confirmation que la modification du palpage est impossible d
  15. Salut Jacky, Merci de t'intéresser à mon problème. Mes imprimantes sont des Dagoma et mon trancheur est Cura-by-Dagoma, c'est-à-dire le logiciel Cura modifié et bridé par Dagoma pour les utilisateurs lambda. Bon réveillon A+
