Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par CyberPapy 95
Merci à vous deux. Je vais essayer d’ôter juste le film en gardant le revêtement, si j'arrive à les séparer, parce qu'il n'y a aucun débordement de film fin transparent. C'est une très belle machine qui va me changer de la Mars, ça c'est sûr Amicalement CyberPapy
Bonjour, J'ai reçu ma Saturn 2 cette semaine, en remplacement de la Mars 2 Pro trop petite, et je suis presque arrivé à l'impression du modèle test sauf que je bute sur la protection du plateau de construction. J'ai lu que ce plateau possédait un revêtement spécial et, au vu de l'épaisseur de la protection, j'ai peur de faire une çonnerie : doit-on enlever toute la protection du plateau ? Merci d'avance pour vos réponses avisées Cordialement CyberPapy
Problème de reconnaissance de fichier ctb sur Mars 2 Pro
CyberPapy 95 en réponse au topic de CyberPapy 95 dans Elegoo
Bonjour à tous, Je continue à me répondre au fur et à mesure de mes découvertes. En effet, j'ai constaté que la longueur du nom de fichier était responsable de la non reconnaissance du fichier (voir le deuxième message ci-dessus) mais, en fait, c'est toute la longueur de l'adresse du fichier comprenant les répertoires en cascade et le nom proprement dit du fichier. En résumé, mettez vos fichiers sur la racine de la clé et vous n'aurez pas ce problème Cordialement Claude -
Bonjour, Je ne sais pas si la Saturn est configurée matériellement comme la Mars mais, dans celle-ci, le connecteur USB externe est en fait un câble USB interne raccordé à une carte interface interne aussi. Il faut ôter le capot inférieur et on accède aux cartes et aux câbles. Le câble USB "rallonge" est peut-être endommagé ? Bonne recherche
🎁 Concours de Noël 🎅🌲 Gagnez un graveur laser Longer RAY5 ! 🎁
CyberPapy 95 en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Actualité et nouveautés du forum
Bonjour à tous, Pour ma part, ma première utilisation de ce graveur sera pour découper des traverses ferroviaires dans de très fines plaques (0,5 mm) de contreplaqués 3 plis afin de fabriquer ma propre voie à l'échelle Z (1/220ème) car, vous l'avez compris : je suis modéliste et ferrovipathe, comme ils disent !!! Ma seconde utilisation sera la gravure de plaques un peu plus épaisses (1 mm) pour décorer des bâtiments et des accessoires pour cette même destination ! Ainsi que d'en faire profiter les amis membres de mon Club de modélisme. En ce dernier jour de l'année, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et la chance de remporter ce cadeau.........................bien que je préfère que ce soit pour moi !!!!!! -
Bonjour, Jusqu'à ce que je remplace l'écran LCD de ma Mars 2 Pro, la clé USB était reconnue et visualisée bien qu'avec quelques mauvais contacts en cas de "mouvement" de la clé. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour Cedric, Les noms de fichiers ctb ne doivent pas comporter d'espace. Ils doivent être remplacés pas des "underscore" (sous-tirets) et la longueur du nom du fichier ne doit pas dépasser la largeur de l'écran d'affichage. Cordialement Claude -
Re-bonjour à tous, Je remercie tous ceux qui ont visualisé mon message ci-dessus mais entretemps j'ai trouvé la solution : les titres des fichiers concernés étaient trop longs car, comme pour ceux de mon imprimante à dépôt, j'ajoutais la durée, la couleur et la présence ou non de supports. Si cette habitude ne posait aucun problème en FDM, il semble qu'en SLA, sur cette imprimante, il faut se limiter afin que l'extension de fichier soit affichée sur l'écran. Si mon expérience peut vous servir, j'en serai ravi. Cordialement Claude -
Bonjour à tous, J'ai une Elegoo Mars 2 Pro depuis 2 mois et j'ai imprimé plusieurs pièces différentes sans souci. Aujourd'hui, voulant imprimer une nouvelle pièce, le fichier ctb issu de Chitubox n'est pas reconnu. Il est visualisé sur l'écran comme un dossier qui, à l'ouverture, génère un message "Erreur, le fichier n'existe pas ou est vide" et je ne peux pas imprimer. J'ai vérifié les fichiers précédemment imprimés et il sortent en erreur aussi. J'ai aussi utilisé une autre clé USB et le résultat a été identique. Quelqu'un a-t-il une idée pour corriger ce problème ? Merci d'avance Claude
Bonjour, Pour déboucher ta buse, il existe des aiguilles d'acupuncture diamètre 0,4 mm chez Dagoma, par 20, et sur internet, chez AliExpress, par 100, les mêmes, pour moins cher ! Cordialement CyberPapy Z
Flashage Marlin avec Dagomap
CyberPapy 95 en réponse au topic de CyberPapy 95 dans Mise à jour et/ou amélioration
Bonjour à tous, Je me réponds à moi-même, ce qui est la meilleure façon d'être d'accord avec le répondeur ! Finalement, après une nuit de "logo tournant", j'ai décidé de contacter le SAV de Dagoma mais............................D........Z-vous parce que les Dago-assistants sont TOUS en vacances du 4 au 19 août ! C'est la première fois que je vois une entreprise larguer ses Clients dans la nature durant 15 jours !!!!! J'ai donc cherché sur leur FAC et autres sujets de dépannage avec solution et j'ai découvert un problème récurent de Dagomap concernant la déconnexion USB avec messge "oups...." auquel il était répondu que le lancement de Dagomap en mode administrateur apporterait la correction. Ça a fait "tilt" et je me suis dit que mon problème pouvait être jumeau de celui-ci, bien que ma connexion soit parfaitement établie. J'ai relancé Dagomap en mode admin et TOUT EST RESOLU !!!! Donc, il serait judicieux de mentionner dans le tutoriel d'utilisation de Dagomap que celui-ci DOIT ÊTRE LANCE EN MODE ADMINISTRATEUR pour éviter les blocages aléatoires !!!!!!! Cordialement CyberPapy Z -
Bonjour à tous, Je suis en train d'essayer de flasher le nouveau Firmware de juin pour Easy200 avec pour PC portable soue W7 mais, bien que l'imprimante soit connectée et reconnue, cela fait plusieurs heures que le logo Dago tourne sans fin. Je précise que les led bleues de la carte sont allumées. Quelqu'un a-t-il une idée géniale pour m'expliquer cette durée interminable ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement CyberPapy Z
Modification de la surface de palpage en 9 points
CyberPapy 95 en réponse au topic de CyberPapy 95 dans Dagoma
Ah, les gros doigts !!!! Donc je reprends : la modification du palpage est impossible dans la version de Cura bridée par Dagoma. Pour faire ce genre de modification, il faut utilisé la version originale de Cura dans laquelle le Start et le End Gcode sont personnalisables. C'est donc ce que je vais faire désormais. Merci aux membres qui ont lu ce post et surtout à Jacky qui y a répondu ! Bonne Fêtes de Fin d'Année et Meilleurs voeux à tous- 4 réponses
Bonjour à tous, Je me réponds à moi-même car j'ai eu des infos par ailleurs me permettant de clore le sujet. A la 1ère question, le réponse est oui, le réglage offset Z est toujours actif avec le palpeur ainsi que le décalage en Z. La réponse à la 2nde question est une confirmation que la modification du palpage est impossible d- 4 réponses
Salut Jacky, Merci de t'intéresser à mon problème. Mes imprimantes sont des Dagoma et mon trancheur est Cura-by-Dagoma, c'est-à-dire le logiciel Cura modifié et bridé par Dagoma pour les utilisateurs lambda. Bon réveillon A+- 4 réponses
Bonjour à tous, Je suis possesseur de 2 DE200 dont une DV200 de présérie (6/2016) upgradée. J'en suis très satisfait mais, comme tout le monde, j'ai des soucis de 1ère couche non homogène ou non répétitive. Je voudrais la faire évoluer conformément à mes attentes. Ma première question est très basique : si l'on a opté pour l'utilisation du palpeur lors du passage dans CBD, est-ce que les réglages de l'offset Z ou du mouvement Décalage en Z du boîtier de commande sont encore pris en compte ? Ma seconde question concerne la modification du palpage proprement dit : j'ai décidé de modifier la surface de palpage d'origine 6 points dont le fond est très en avant du plateau par un palpage 9 points mieux répartis sur le plateau ; pour ce faire, j'ai ajouté dans le Gcode d'impression de ma pièce, derrière le G29 présent, les termes L20 R180 F30 B200 P3 et cela fonctionne parfaitement ! Il y a tout de même un problème : je dois rajouter ces données manuellement dans chaque Gcode de pièce ! J'ai donc cherché dans le xml_config de CBD comment figer cette commande et j'ai trouvé les lignes "; Activation palpeur", ";bloc palpeur" et ";{palpeur}", cette dernière étant remplacée par G29 dans le fichier d'impression. Après avoir remplacé le contenu "palpeur" entre les crochets par la commande complète ou fait de même à la place de la ligne complète, je n'obtiens toujours que le G29 seul ! J'en suis arrivé à la conclusion que {palpeur} devait être soit une fonction, soit une donnée mais où se trouve-t-elle pour que je puisse modifier son contenu ? Je remercie d'avance celles et ceux qui voudront bien m'éclairer sur ces 2 points. ET JOYEUX NOËL A TOUS Cordialement Claude
- 4 réponses
Ventilation pièce pour réaliser les porte-à-faux
Bonsoir Polomod, Le fait de ne pouvoir monter le ventilo tient à ce qu'il n'y a pas de place ou bien qu'on ne peux pas le monter sur la partie avant du chariot ? Pour le PWM, pourquoi ne peut-on connecter les deux : impédance parallèle trop faible ? A+ -
Bonjour, Je suis aussi inscrit sur une liste Yahoo concernant l'impression 3D et l'un des sujets "vedette" de ces dernières semaines concerne le refroidissement de la pièce en cours d'impression. Le jeu consiste à ventiler la couche en cours de dépose, sans refroidir la buse donc en dessous, afin d’accélérer le durcissement de la couche. Cette technique semble permettre l'impression en surplomb ou porte-à-faux sans avoir besoin de programmer des soutiens, quelques fois difficiles voire impossibles à ôter. Questions : 1 - cette technique est-elle efficace ? 2 - peut-on physiquement ajouter un petit ventilateur avec son conduit directionnel sur le chariot de la tête ? 3 - peut-on alimenter 2 ventilateurs en parallèle sur la sortie PWM "Fan" de la arte Melzi ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement CyberPapy 95
officiel Cura by Dagoma V2 (Windows)
CyberPapy 95 en réponse au topic de Benjamin/ex-Dagoma dans Dagoma
Salut Adolphe, j'ai rejoint la cavalerie ! A+ CyberPapy 95 -
Bonjour à tous, Je me présente succinctement : Possesseur d'une Discovery 200 de Dagoma depuis 6 mois, j'ai réalisé pas mal de pièces dont un ensemble destiné à la construction d'un scanner 3D. Je suis aussi constructeur d'une CNC en cours de validation avec le logiciel Ninos. Mon imprimante 3D sera principalement utilisée pour réaliser des décors et des caisses de voitures pour le modélisme ferroviaire, échelle Z (1/220ème) mais je ne raterai pas de réaliser d'autres choses si nécessaire. J'utilise le logiciel Cura original, duquel Dagoma a créé sa propre adaptation "Cura by Dagoma", car il permet des réglages plus fins. J'ai vu au passage sur une discussion qu'il y avait d'autres possesseurs de Discovery et je souhaite échanger avec eux tout en étant à l'écoute de toute info générale sur l'impression 3D qui pourrait me faire évoluer. Si mon pseudo vous intrigue, c'est sans doute parce que j'ai 74 balais, des petits enfants et que j'habite dans le 95 (Val d'Oise) ! Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes et à bientôt sur le forum ! CyberPapy 95
