Vincentazerty66
À propos de Vincentazerty66
  • Date de naissance 28/07/1986
    Perpignan
    Nouvelle technologie modeliseme la vie
    Dagoma discovery 200
Récompenses de Vincentazerty66
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour a tous Mais profil vienne de modetis Et mais ecrou marteau de ebay
  2. @ oui je fait un palpage sur 9 point a tu regarder du coter des step per mm pour ton problème de claquage
  3. @crash345 Bonjour crash alor a tu fais les premier test d'impresion sur l'imprimante
  4. @crash345 Bonjour Il faut que tu telecharge marlin1.1.0 RC8 il te faut aussi arduino 1.6.13 De la tu charge le marlin sur arduino tu renomme son fichier configuration with sensor.h en configuration.h Dans arduino tu fait CROQUIE -AJOUTER UN FICHIER Tu selectionne configuration.h sa le remplace Et apré faut le configurer quelle que truc, ecran ,palpage, step si tu n'a pas les meme poulie . Voila n'esite pas . Bonne journée.
  5. @crash345bonsoir crash super la HyperCube Je n'est pas retouver sur thing les piece que tu me demandé mais elle vienne de la . Je vois que sur l'axe Z tu peux imprimer plus au que les 155mm dans le project innicial a tu pu faire te premier test Moi pour les toiles je pense a un prb de step per mm que je regle en ce moment Peux etre cela peuve te convenir pour le reglage du plateau http://www.thingiverse.com/thing:261309
  6. @crash345 La qualité et bonne hormi se prb de toile d'araigné
  7. @crash345 En rouge imprimé avec la dagoma En gris imprimé avec la HyperCube
  8. La bete
  9. @crash345 Pas de souci pour te mettre plus de photos . Des que j'ai le temps se dimanche je temp poste . La je regle la hyperxube Je metrait la photo du bateaux que j'ai print,le resulta est pas trop jusque un prb de temp j'ai des toiles Bon courage
  10. #crash345 Joile project que tu fait moi j'ai finalisé la mienne ya a peu pré une semaine Maintenant calibration pour sortir de belle impretion
  11. @Djdirtboy si j'utilise le firmware de dagoma qui gere les deux ventillo
  12. @Djdirtboy vrement etrange le conpprtement de ta discoeasy moi j'ai flasher le firmware arduino et ensuite j'ai fait tous les reglage avec l'ecran dans Preparer>reglage Z offset >reinitialiser apré jai pri une feuille A4 pour le reglage J'ai u un souci au niveau de mon palpeur qui avez un faut contact quand il fesait la palpation a un des point il desznder et se relever alor que la led du palpeur ne s'alumer pas En esperent t'aidé
  13. @Dal je suis entierement d'accord avec toi mon message ne ser a rien .mais je trouve que beaucoup de personne crache sur dagoma et sur leur fasson de géré leur entreprise et je ne trouve pas sa correct . En suite je suis de ton avis dans mon entreprise je m'occupe du sav et j'ai horeure de faire atendre trop longtent mon client car son store ne marche pas on lui a vendu un produit donc j'assume les probleme :-)
  14. @Djdirtboy bonsoir apré avoir réglé ton offset avec l'ecran dans controler>mouvement>decalage en z fait tu sauver config J'utilise le dernier firmware que dagoma a mi en ligne avec l'ecran
  15. @Absolem merci du compliment non tinkette ma dagoma imprime aussi bien que mon utimaker 2+ Heuresement que je prend sa au second degre.
