palouf34
À propos de palouf34
  • Date de naissance 15/06/1976
Contact
    Veyrac
    Kingroon KLP1 230
    Tronxy X5ST-400 sous klipper et Fluidd
3 205 visualisations du profil
Récompenses de palouf34
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour Palouf34,
    J'utilise une X5SA-500-2E.
    Après une remise en état l'imprimante, j'ai un problème avec.
    L'écran ce coupe après une dizaine de minute ainsi que les ventilateurs sauf celui de l'alimentation. aurez-vous des information sur ce bug, le support de tronxy est actuellement en vacance pour le nouvel chinois.
    Cordialement
  2. palouf34
    Sculpfun C1
    je pense que c'est une machine super intéressante pour grand débutant comme moi sur ce domaine. Je devrais l'avoir pour mon anniversaire
  3. Je viens de voir quelques infos sur la AD5X et ce n'est pas vraiment encourageant, car pas de commande possible et pas mal de personne ne sont pas convaincu par cette machine.
  4. merci @MrMagounet pour ses explications et se retour. pour ce qui est des modèles qui ne sont pas encore sortie, je suis un peu frileux car aucun retour d'expérience et pour ce qui est de la nouvelle marque, je ne suis vraimant pas chaud du tout vue mon expérience du service aprés vente de kingroon et surtout pour leur shop qui est quasiement vide maintenant . La quidi m'a l'air vraiment sympa en attendant qu'ils sortent leur multicouleurs. je vais continuer a creuser donc.
  5. ah oui j'ai découvert la centuri carbon aussi comme modèle mais personne ne sait comment vas pouvoir s'adapter le multi-couleurs sur ce modéle. Pour l'ABS cela ne représente même pas 1% de ce que j'imprime donc si je ne peux pas le faire ce n'est vraiment pas grave.
  6. Bonjour, suite à la mort d'un tmc sur la carte mére de ma kingroon klp1 230 que j'affectionne particulièrement. Je tente le SAV, mais pas sûr que cela fonctionne avec cette boite. je souhaite prendre une nouvelle imprimante . Mes besoins en impressions sont les suivants: 90% PLA, 9% PETG et 1% ABS. j'aimerais faire du multicouleur de temps à autre sur certaines pièces, j'aimerais me frotter au TPU pour faire de jouet pour ma chienne ( l'animal ). la vitesse est importante et j'aimerais imprimer entre 200mm/s et 300mm/s réel et pas les 600mm/s commercial j'apprécie les corexy fermé avec rail linéaire, mais je ne suis pas contre les anciennes générations, car j'ai une anet A8 non fonctionnelle et une tronxy X5SA 400 upgrade pro officiel sous klipper et une carte manta-M5P qui n'attend qu'un câble pour mettre le BLTouch en fonction. j'hésite entre les modéles suivant : creality hi combo bambulab A1 ams Anycubic Kobra 3 Combo Anycubic Kobra S1 Combo ayant gouté à la KLP1 230 que j'ai légèrement pour passer à la dernière version debian et klipper, j'aimerais rester sur du klipper upgradable à souhait et surtout qui ne demande pas trop d'entretien logiciel. Le plus sur ma future imprimante serait un port réseau (j'aime pas le wifi) Que l'écosystème ne soit pas trop verrouillé comme semble l'annoncé bambulab et pour lequel une certaine pérénité existe sur la marque. que les piéces d'usure, consommables puissent etre trouvé chez d'autre vendeur au cas ou la marque disparaisse. j'aimerais aussi que les profils bien optimisés pour orcaslicer, car étant sous linux sans windows chez moi, je n'ai pas envie de me trimbaler avec plusieurs slicer sur mes ordinateurs surtout s'il faut passer par wine pour les utiliser. voila j'espére avoir été complet dans ma demande d'aide dans ma recherche et si vous voyé un autre mmodèlequi rentre dans mes besoins/ contrainte n'hésitez pas.
  7. palouf34
    Problème axe X
    Merci, mon endstop est en bonne position, mais j'ai desserer les vis pour decalé d'un poil le support. et cela fonctionne mais il n'est pas bien fixer ce qui fait que cela merde encore. je vais démonté mon endstop Z pour bien tout refixer correctement.
  8. palouf34
    Problème axe X
    Tu pourrais me faire une foto du capteur nde fin de course de l'axe X, je le demande si je ne l'ai pas monter a l'envers....
  9. palouf34
    Problème axe X
    justement rien d'autre, pour précision je suis en direct drive officiel tronxy.
  10. palouf34
    Problème axe X
    Bonjour la commu tronxy. Mon cerveau étant en vacances sur le domaine bde l'impression 3d J'ai eu ma bise de bouché , donc je l'ai entièrement démonté et nettoyer mais Mais après remontage, mon moteur X par en cacahuètes, il saccade et par a l'envers. J'ai retendu la courroie des x mais change rien. Avez vous une idée ? Merci a tous pour me rafraîchir la mémoire.
  11. palouf34
    impression ABS
    bonjour , merci pour tout c'est précieux conseil, au final c'était le probléme de changement de type de filament. Aprés un bon passage d'aiguille et monté en température j'ai pu enfin imprimé... et je dois reconnaitre que la qualité est super belle ... Merci à @fred5976, @Savate et @Yellow T-pot.
  12. palouf34
    impression ABS
    et bonjour les amis, cela fais un moment que j'ai pas posté car j'ai mis en pause l'impression . Mais la je reprend et je seche sur un truc... je dois impirmer une piéce et je me suis planté a la commande du fialement au lieu du PLA dont j'ai l'habitude, j'ai commandé de l'ABS. je découvre cette matière et je n'arrive pas a imprimer ma piéce n'y même une tour de chauffe... le fimalemen ne sort pas alors que lorsque je fais une extrusion directement sur mainsail il sort sans problème. j'ai un mirroir et mis de la laque dessus et j'utilise superslicer pour faire la découpe. pouvez vous me donner vos astuces pour faire ce type d'impression...
  13. palouf34
    X5SA-400 de YTP
    tu as donc rajouter deux moteurs pour pouvoir entrainer les tiges supplémentaires ?
  14. La première chose que je ferais avec cette belle machine, serait de gravé une jolie plaque en bois d'une photo de famille. Mais la je sais que j'étais pas suffisamment sage pour que le père noël m'apporte ce jolie cadeau.
  15. super merci pour ses précieux conseil. je ne pensais pas pouvoir laisser la résine dans le bac. tout les conseil que l'on vois a doite et a gauche disent de l'enlevé a chaque fois. il me reste plus qu'a relancé les premiers print et m'acheter l'alcool menager et les deux bac pour le poste traitement.
