Compteur de contenus
35 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par TutiX
@Bunta génial ! Le rendu est top je valide
Exact, j'avais zappé le moteur de l'extrudeur ! Fait
[emoji1305] sympathique ce détecteur de filament ! Hâte de connaître le résultat [emoji846] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
En parlant de PLA rose , je me rallie à@bunta ... j’ai acheté récemment une bobine [emoji16] chez ICE filament. Pas encore testé, par contre la couleur du plastique est magnifique quand j’ai ouvert la boîte Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress http://s.aliexpress.com/3ErIZ3yU Monte et approuve sur ma tornado [emoji1303] Il y a peut être moins cher, il faudra fouiller. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@Desmojack ok! Je ne l’ai pas encore testé , j’ai hâte @Bunta sympathique projet j’adore.
Filament : PLA De chez : Sunlu Température d'impression : 200 Lit : 60 Surface d'impression : origine Support : sans Duree de l’impression : 5h piece Shroud fan here Avant d’imprimer ce modèle, jai essayé un autre modèle de fan duct avec support mais un vrai calvaire à l imprimer + stringing de fou @Buntaça me fait penser à l’univers de mario?
Je viens d’installer les Silentbloc sur le X et Y, je confirme ça repose les oreilles!! Je vais imprimer une platine en TPU à glisser ensuite en Z : https://www.thingiverse.com/thing:713203 J’ai profité de cette intervention pour placer un ventilateur 40.40 24vdc à billes sur RS components (référence pas sous la main mais je pourrais la donner plus tard) Maintenant c’est le ventilateur latéral d’origine soufflant en sortie de buse qui fait le plus de bruit [emoji16] Je pense faire un fanduct donc je le changerai [emoji1303][emoji846] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
RAS c’est normal , le temps que d’autres couches viennent sur le dessus et la rendre opaque. [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut à toi et bienvenu chez les tornadistes. Cest étonnant qu’un filament orange soit sorti et que tu aies des problèmes pour enlever l’impression test, cela ressemble trait pour trait aux problèmes d’un autre nouveau propriétaires. si l’extrudeur claque, c’est qu’elle a du mal à pousser ou elle pousse trop. Mont en température la buse et essaie d’enlever le tube ptfe du raccord sans te brûler , histoire de vérifier que le tube n’est pas en cause. essaie ensuite de Lancer une impression à 100% de flow , 90% c’est sous extruder. Je ne jamais testé à ce chiffre mais parfois je lance à 105 ou 110 sur la première couche puis je mets à 100. Enfin, essaie de régler la vis de tension de l extrudeur. Be cool and keep Calm
@Desmojack ok, merci pour ton avis c’est rassurant ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Clip pour tenir des lunettes de soleil sur le pare soleil Filament : PLA+ De chez : Sunlu Température d'impression : 215 Lit : 50 Surface d'impression : Bed de base Support : Non Slicer : Cura, layer 0.2 , infill 20% Bibliothèque : piochée dans Thingiverse « sunglasses » L’aspect général est propre mais j’ai un effet limite bois avec des stries plus marquées en extrémité de plateau peut être des tl smoothers à installer . photos :
Sympa cette boîte , dessinée maison en plus La persévérance paie toujours , c’est pas tout le temps évident !
Non Désolé
Sympathiques les photos des petsfang ! Est ce que vous sentez une amélioration des prints avec ? La vitesse d’impression surtout ? Moi aussi je me suis acheté un ventilateur mais pour remplacer celui du hot end qui fait énormément de bruit par rapport au reste . Mes oreilles vont apprécier [emoji846] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, pour que le fil se mette en boule, ça provient peut être de la hauteur du plateau - trop bas- à vérifier sur ton imprimante. concernant l’isolant, j’ai récemment changé de buse de laiton à inoxydable pour imprimer des matériaux corrodants, et le coton s’était détérioré . Il faut que tu achètes un coton haute température et du rouleau adhésif keplon. Tu peux acheter tout cela sur Grossiste 3D et sur Amazon pour le rouleau. sinon, tu peux commander une protection en silicone qui se chausse sur la hot end « chaussette hot bloc mk8 » sur AliExpress.
Oui il faut prendre le coup. Globalement la base c’est de faire une esquisse, dessiner, mettre des contraintes puis extruder en ajoutant ou en enlevant . Y’a pleins de tutos sur internet ça dépanne bien des fois Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mdr en voilà un cadeau utile
J’ai hésité à mettre trois branches mais je lui avais déjà trouvé un pti nom « molette papillon » « butterfly knob » et vu que les papillons n’ont que deux ailes j’en ai laissé que 2 pour toi desmo je peux te faire la version à 3 le logiciel s’appelle onshape , c’est un freeware qui travaille directement sur le cloud, pas besoin de télécharger ou d’en payer quoi que se soit. Par contre c’est en anglais ...
Wow impressionnant le pets! Une fois installé sentez vous un palier de monte niveau rendu d’impression ? Ca a l’air tendu niveau print
Voici la molette de réglage , je souhaitais avoir une pièce plus facile à régler avec un ou deux doigts. Testee et approuvée aujourd’hui Résistance et fonctionnalités excellentes. S’il yen a qui souhaite la télécharger , je l’ai mise ici : https://www.thingiverse.com/thing:2962397
Hello , bienvenue parmi nous ! Joli print pour un début
Joli print@Desmojack 13h de print faut pas être pressé, il faut plutôt faire une bonne nuit lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Alors alors, l’impression de ma molette est moyenne, elle est fonctionnelle sauf au niveau du remplissage - trop faible. Je prévois un nouveau point ce soir et je ferai partager [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
