marsusu
Récompenses de marsusu
  1. Merci, du coup je pense de plus en plus me diriger vers cette imprimante en achetant la caméra. Merci
  2. Bonjour, voilà j hésite entre deux modèles,la x max 3 ou la X1C. Quand vous parlez de lit magnétique collé, ça veut dire qu on ne peut plus le retirer pour pouvoir mieux décoller les pièces imprimées ? Plus possible de changer de plaque ? Pas de problème de Z offset avec la capteur inductif? Merci pour les informations
  3. Bonjour , finalement avez vous trouvé la solution ? j'ai le meme probleme, j'ai supprimé les raccord pneumatique , je suis sur hotends. merci
  4. Bonsoir,je viens de télécharger la dernière version de cura,et dans la release note,il marque problème résolu USB Windows ......
  5. Bonjour, alors pourquoi cela ne le fait pas avec s3d ? Par contre ,oui je vais regarder l histoire de la gestion de l alimentation de port usb
  6. Bonjour,et bah non je ai désactivé la mise en veille...
  7. Ok, déjà je n' utilise pas de carte SD , j utilise le port USB connecté au pc
  8. Bonsoir,vous utilisez cura ,et j ai exactement le même problème....... obligé d appuyer sur le bouton quand apparaît click to resume.....si vous trouvez là solution !je suis prenant
  9. Merci beaucoup !!!!!!
  10. alors désolé de n'avoir pu répondre avant , en fait j'ai trouve le soucis , en faisant la mise a jour cela a desactive/activé une option, e-motion ou un truc dans ce genre depuis plus de probleme.merci
  11. Bonjour, a BLIN, je trouve ton support tres bien car fixe, par contre quand je telecharge ton g-code, en fait il n'y a pas ta modif dessus , c'est le modele que j'ai !!!pourrai tu le remettre ou me l'envoyé ? merci
  12. Bonjour, probleme résolu !!! en fait en faisaint la mise a jour, il y a une option ption filament qui s'est activée , je l'ai mise sur off et tout est revenu ok. merci
  13. Bonjour, je rencontre exactement le même probleme que toi, j'ai fait une update de ma tevo, bltouch / detecteur filament / petsfang v2 et marlin 1.1.8 et depuis ca sous extrait !!!! comment avez vous fait pour bien regler votre extrudeur (pour moi si je demande 10 il me sort 10, j'ai bien mis sur off le eem3) donc je suis preneur de vos conseils !!!
