amphioxus
    microdelta rework i3 metal motion
Récompenses de amphioxus
  1. amphioxus
    Imprimer du flex
    bonjour, j'ai imprimé sans trop de difficulté du flex sur la MDR. c'était du formfutura. vitesse hyper lente 20mm/s en couche de 0.1mm et surtout pas de rétractation. l'idée est que l'extrusion soit la plus continu et régulière possible.
  2. bonjour, j'ai eu la réponse du SAV. support au top, ça rassure. en effet, seul le config.txt est modifié. l'affichage reste en 1.0d mais c'est bien la 1.0f qui est installée. dans mon cas, le petit bug de déplacement en X, qui très honnêtement n'a pas vraiment d'effet indésirable sur le fonctionnement global, a été corrigé en modifiant les paramètres ci-dessous dans le config.txt : panel.alpha_jog_feedrate 2000 # au lieu de 4000panel.beta_jog_feedrate 2000 # au lieu de 4000panel.gamma_jog_feedrate 100 # au lieu de 200 problème résolu.
  3. bonjour, j'ai contacté le SAV. je n'ai pas les connaissances suffisante de cette smoothieware pour tenter autre chose pour l'instant.
  4. bonjour, oui j'ai bien pris tout le contenu du ZIP que j'ai décompressé sur la SD formattée. pas d'idée ?
  5. bonjour, un PID mal paramétré peut tout à fait réguler quelques degrés au dessus ou au dessous le la température de consigne. on parle dans ce cas d'erreur statique. je dirais même que cela a quelque chose à voir avec le paramètre I du PID. le paramètre dit Intégral, qui gère le décalage de la bande Proportionnelle de régulation. il faut relancer l'autoadaptatif. le réglage du PID. en veillant à bien partir d'une buse froide.
  6. bonjour, il faut déjà bien vérifier le montage de la cartouche de chauffe. serré suffisamment mais pas trop. le ctn doit-être bien placée aussi. en contact franc avec le bloc de chauffe. typiquement, bien coincée dans le capuchon silicone. puis une bonne reprise du PIB et normalement, la température de consigne doit être rejointe en moins de 1m40s pour 200 degrés il se peut qu'il y ai un petit overshoot de 5 - 6 degrés à la première montée. la régule doit être au degré près par la suite. tête et plateau.
  7. bonjour, je n'ai pas ce souci avec mon i3MM.
  8. bonjour, je souhaite changer le firmware sur le i3 métal motion. le dernier sorti est le 1.0f. et cela ne fonctionne pas. je débranche la machine. j'extrais la microSD. je la formate avec SDcard formatter (histoire d'être sûr). je copie les fichiers du dernier firmware. je replace la microSD sur l'emotronic. je remets sous tension. je reset l'imprimante. tout fonctionne bien. le firmware.bin est bien passé en .cur mais la version affichée reste la 1.0d et le petit bug en déplacement des X est toujours là. avant de contacter le support, quelqu'un a-t-il eu ce problème et y a-t-il une solution déjà connue ? je peux rester avec la 1.0d, cela ne me dérange pas. ma machine a un mois et déjà plus de 120h d'impression sans souci, y compris sur grosses pièces de 20h. merci
