hargany
À propos de hargany
  • Date de naissance 26/04/1979
    MARVILLE
    L'impression 3D!! l'électronique des choses, Arduino,les gadgets électroniques.
    Anet A8 Ramps+re-arm+st820🤩.Tevo Tarantulla🤔.une bêtes+lerdge k+tmc2208🤩.ezt3d T1😰
1 850 visualisations du profil
Récompenses de hargany
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, depuis mon passage en re-arm je me suis dis"pourquoi ne tester le dual z+dual Steppers+dual z endstop+z probe, dans ce cas un capteur capacitif en 12v....de toute façon pas le choix il n'y a que du 3.3v . J'aimerais avoir des renseignements sur comment configurer marlin2 correctement pour qu'il utilise les 2 endstop pour le Home et comme ça toujours d'aplomb.et utiliser la sonde pour sonder en début d'impression et pas comme endstop. Voilà, pour l'instant je compile correctement avec plateformeio sans erreurs.mais le peu d'explication sur cette/ces fonctions sont très mince et mal expliquée (bob kun m'a vite exprimé des pistes.... en style sms....et en englais ) je pense avoir saisi quelques bribes mais bon "aille am french"et confus par leurs Logic.... Donc voilà un peu d'aide serait le bienvenu.merci.
  2. Bonjour, je reviens avec quelques questions :pour les st820 sous marlin : For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1// :{ 0:’Low’, 1:’High’ }#define X_ENABLE_ON 1#define Y_ENABLE_ON 1#define Z_ENABLE_ON 1#define E_ENABLE_ON 1 // For all extruders Si je comprends il faut que je demande un signal haut à la pin ENable alpha_en_pin 0.10o^ # Pin for alpha enable pin 0.10 Sous smoothieware son pendant est o à côté de la pin?ou /et un pullup ^ ? Autres questions je souhaiterais utiliser E1 en Z2 mais je ne trouve pas, et pour être sûr le courant à définir pour les moteurs , A8 Stock, c'est 0,9? Si les 2 Z sur un Stepper 1,8? gamma_current 1.8 # Z stepper motor current stspin820.pdf
  3. 🤩Lerdge k,3.5touch screen,6*tmc2208
  4. Merci de ta réponse. Je ne savais pas quelle branche utiliser,donc la edge.est ce que je dois faire des changements de pins? c'est configuré pour une smoothiboard? Je vais lire et m'informer jusqu'à plus soif.Encore des mots de tête en perspective,lol
  5. Bonjour, je tente de paramétrer une carte re-arm sous smoothie.mais je ne comprends pas smoothieware et le fichier configuration.txt de la SD est corrompu Pour info c'est un re-arm biqu,et mes Steppers sont des st820 pour rajouter au problème. Je souhaite l'utiliser pour comprendre le fonctionnement sur une A8 Stock pour les moteurs,e3dv6 clone,et le reprapdiscount full graphique sur la Ramps 1.4.(je pense avoir compris le branchement de celui ci) J'ai beau lire et relire smoothieware.org ça reste confus.j'espere trouver de l'aide ici et des conseils,merci
  6. Voilà si ça peut servir j'ai résolu mon souci :mon décalage après homing n'était pas bon.au lieu de x-33 comme d'origine je suis à-9 sans compter que le décalage de mon capteur était de x-39 au lieu de -22.lorsque je fais un homing mon capteur est au centre et lorsque j'imprime ,le slicer(cura)me décale bien pour imprimer au centre. Foutu support de buse!!!(et moi,lol) maintenant je vais réimprimer un support fiable,avec support pour le capteur inductif tronxy.
  7. non ce n'est pas activéj'ai gardé les meme reglages que la carte d'origine mais là ça depasse mon entendement;je ne peut pas calibrer mes axes ?
  8. je crois l'avoir deja vu , je me retrouve hors limite des valeurs dans marlin mais je touve ça bisard d'etre decalé d'autant alors que mon capteur est bien centré et palpe aux bons endroitspar exemple un test cube au centre du plateau dans cura me l'imprimera presque hors plateau,à droite,c'est pas un petit decalage!. sinon je pense detendre ma courroie x qui est peut etre trop tendue,j'ai imprimé un chariot qui ferme le e3d avec doble ventillos en facade;mais rien n'est orevu pour tenir la courroie les fans de chaque coté tombent sur le plateau,bref une cata ce truc;donc je dois reimprimer plein de trucs pour mes deux machines
  9. merci de vos reponses je vais de nouveau esssayer de regler ce probleme. l'autre imprimante est une ......attention,roulements de tambours.....une tevo......tarentula est j'en suis fortement deçue.depuis que je l'ai reçue j'ai pas imprimée si ce n'est que des double extrusion calibration;j'ai du la demonter et remonter 50 fois sans exageration.
  10. bonjour à tous les imprimeurs,depuis quelqes temps je rencontre un petit soucis avec ma anet a8: j'ai decidé de la passé en ramps 1.4,drv8825,lcd reprap 12864 full graphique,etc...j'aurai du y reflechir à 2 fois avant de le faire!! voici mes problemes et j'espere trouver des solutions aupres du forum 1:l'imprimante est decentrer vers la droite,le capteur sn04 est au centre,palpe aux bons endroits,mais lorsque j'imprime je suis decalé de plusieyrs centimetres!!par exemple avec cura je dois mettre la piece à l'exteme gauche pour etre à peu près au milieu;bien sur impossible de faire des pieces de grande tailles. 2:le reglage des steppers....j;imprime un cube test 20*20,je fais mes calcules,et je reimprime un cube resultat toujours pareil x 19.5 y20.3 z19.8 ou est mon erreur surtout que je me bas avec une autre imprimante,je dois imprimer tous les supports acrillyque,la rigidifier,regler la double extusion etc... je n'aurais j'amais du l'acheter,une vrai daube! si une ame charitable pouvais me sortir cette epine du pied que je puisse retrouver la joie d'imprimer,parce que là j'ai envie d'y mettre le feu,au deux!!!
  11. Comme quoi je me suis laissé tenter par les 17€ de réduction et le full packaging.... sûrement que la version simple et pas trop mal pour débuter.faut juste éviter les mauvais tutoriels de montage.sinon pour ma part je suis bien content d'avoir commencé avec ma Anet A8 !
  12. Non, apparemment ils préfèrent garder leurs conseils pour eux et écrire partout que c'est une super machine, surtout pour les débutants !! Heureusement que je ne suis plus un total débutant et que je bricole ; jusqu'au bornier elle m'a fait ch...! Sinon j'ai décidé de la flasher en marlin easyconfig 2.0.x,de remettre le Z endstop en attendant de refaire tout les supports en acrylique,un dualfan rang,de la fixation un peu partout et apprivoiser la chimère. Pour le moment je n'ai toujours pas imprimer avec car ça ne me plaît pas du tout,ou alors je suis devenu trop exigeant !?je termine mon A8 passée en ramps 1.4 et des Steppers drv8825.... d'ailleurs je suis preneur si quelqu'un a les réglages !!
  13. Bonjour à tous, nouveau sur la tevo tarantulla, mais plus novice dans l'impression (Anet A8 upgradee),je me suis laissée tenter par la bête en full options :detecteur induction, double tête chimère,donc deux extrudeuses, chauffage... Passé la joie de l'avoir reçu très rapidement, commande par l'Allemagne,2 jours après chez moi ! viens le souci du montage et des petits,mais importants, réglages.j'ai suivi le lien fourni par tevo et au bout du compte j'ai dû tout redemonter....puis j'ai remonté la machine, puis redemonter, remonter... et là continue la galère : plus aucun ajustement possible !ex:2roues posent sur quatres, rien n'est droit,le plateau bouge tout le temps,le capteur ne se déclenche que très bas et fini quand même par s'écraser sur le plateau.etpuis le firmware repetier 0.92.8....pour faire le offset z je ne connais pas la procédure mais tevo marque dans ça notice de faire, comme dans marlin,M851.... sauf qu'il n'est pas présent dans repetier . Donc voilà ça fait plusieurs jours que je me bats avec cette machine, j'en suis déçu pour le moment et je n'ai pas encore imprimé !si vous avez des conseils, tutoriels,etc...je serai ravie de les lire ! PS:je suis aussi preneur des start/end Gcode pour tarantulla double tête et autobed leveling.
  14. hargany
    LCD 12864 Anet
    Je vais lire ton sujet, ça va me détendre un peu et faire une pause.
  15. hargany
    LCD 12864 Anet
    Merci de ta réponse. Je pensais effectivement que je l'avais dans l'os!je vais essayer de me faire échanger l'écran.j'ai vraiment pas de bol avec cette machine
