Backus
Tout ce qui a été posté par Backus
  1. Backus
    Elegoo Mars 3 et NFEP
    Merci bien, ce sont exactement les infos qu'il me fallait ...
  2. Backus
    Bonjour. J'utilise actuellement une Elegoo mars 1 et une Elegoo mars 3. J'aurai aimé savoir si je devais impérativement utiliser un FEP 2.0 avec ces machines (particulièrement la Mars 3). Y a t-il un quelconque intérêt d'utiliser des FEPs plus récents comme les NFEPs ? Y a-t-il un risque qu'un NFEP génère des problèmes ? Je pose cette question car il va falloir prochainement que je refasse mon stock ...
  3. C'est sympa, mais je ne vais avoir besoin de cette fonction que 2 ou 3 fois dans l'année : je devrais m'en sortir. Mais merci encore ...
  4. Ba perso, je ne vais pas sur facebook. Donc je continuerai les modifications à la main ...
  5. Une autre solution, plus longue mais permettant de stopper l'imprimante sans contrainte de temps consiste à fragmenter le GCode en plusieurs fichiers. C'est expliqué ici :
  6. Voilà le résultat de mes recherches : Il n'est apparemment pas possible d'utiliser les scripts de Cura pour implémenter une pause dans votre impression sur une Alfawise U20. La seule méthode qui a fonctionné chez moi, consiste à modifier la commande qui déclenche la dite pause dans le GCode généré par Cura. En bref : 1. Lancez Cura et importez votre fichier STL. 2. Paramétrez votre pause dans "Menu Extensions > Post Processing > Modifier le G-Code > Pause at height". 3. Cliquez sur "Préparer" puis enregistrer votre GCode comme vous en avez l'habitude. 4. Fermez Cura et ouvrez le GCode généré précédemment avec votre éditeur de texte préféré. 5. Recherchez la chaîne de caractères (CTRL+F) "PauseAtHeight". Vous devriez tomber sur la ligne ";script: PauseAtHeight.py". 6. Descendez quelques lignes plus bas. Vous devriez trouver une ligne comme celle-ci : "M0;Do the actual pause". 7. Remplacez "M0" par "G24 P300000" pour obtenir la ligne suivante : "G24 P300000;Do the actual pause". 8. Enregistrez vos modifications. Votre fichier est prêt pour l'impression. Arrivée à l'instruction "G24 P300000", votre imprimante va se mettre en pause pendant 5 minutes (300000 millisecondes : 1min = 60000 millisecondes). Cette solution n'est pas parfaite. Si vous ne vous apercevez pas que votre imprimante est en pause, elle reprendra son impression 5 minutes plus tard, sans que vous ayez eu le temps de changer votre filament. Vous pouvez bien sûr augmenter ou diminuer ce temps de pause ...
  7. Bonjour. J'ai essayé 2 options dans cura, afin que l'imprimante se mette en pause pour changer de filament et réaliser une impression en 2 couleurs. (Menu Extensions > Post Processing > Modifier le G-Code). J'ai donc choisi une première fois "Filament Change" puis "Pause at height", en respectant les conseils que j'avais trouvés sur la CR-10. L'imprimante se met bien en pause, mais reprend immédiatement son impression. Donc pas le temps de changer le filament ... Quelqu'un a-t-il déjà réussi à faire ce genre de manipulation avec une U20 ?
  8. Et bien, content que ça te soit utile ...
  9. Le capteur que j'utilise est un capteur qu'un ami m'a donné, mais voilà la référence Amazon : Mécaniques butée avec indicateurs LED et câbles pour MakerBot Prusa mendel RepRap Mega 2560 1280 CNC Arduino rampes 1.4, 5 pièce C'est un set de 5 capteurs, mais tu peux peut-être les trouver à l'unité ...
  10. Merci beaucoup. Pour te remonter le moral, j'ai enfin eu le temps de lancer Blender et de modifier le support de capteur de fin de filament de Jpg32190 : Il permet d'utiliser des modèles plus récents de capteur : Alfawise U20 Capteur de fin de filament (endstop) Je pense qu'il pourrait te permettre d'utiliser le capteur dont tu parles dans les commentaires de Thingiverse.
  11. Quelqu'un a-t-il un lien vers le fichier STL de ce support, afin de le réimprimer ?
  12. Salut, Dans la page 4 de l'onglet "Settings" du firmware 2.14 (et peut-être dans les plus anciens), il y a une option "Filament check ON". En la passant en "OFF", l'imprimante devrait ne plus utiliser le capteur. Si vous pouvez vous passer de ce fameux capteur, ça peut être une solution définitive au problème.
  13. Un grand merci à tous : CE TOPIC EST SUPER PRATIQUE !!!!
  14. Pas besoin de comparer : il est mort, on ne voit plu la languette qui dépasse en temps normal . Tu peux en racheter un ici : https://fr.aliexpress.com/store/product/IFOMER-Skykit-3D-Printer-Break-Detection-Sensor-Original-Longer-3D/4516051_32951831470.html
  15. Bonjour. J'avais le même problème. J'avais, en fait, les excentriques de l'axe Z qui étaient trop serrés. Résultat, l'imprimante peinait à monter sur le Z lors des premières couches ...
  16. J'ai réalisé ces molettes. Ça forçait un peu, mais j'ai pu les assembler sans problème.
  17. Bonjour. Personnellement, j'ai fait des tests entre Cura 3.6 et Cura 15.04. Cura 15.04 est beaucoup plus prêt de la réalité côté temps d'impression que la version 3.6.
  18. Backus
    Disco bout du rouleau
    J'ai eut le problème de la tête qui s’est enfoncée dans le plateau. J'ai dû changer le palpeur qui ne fonctionnait pas constamment. J’utilise de plus le marlin "alternatif" de Yoann C. : https://www.thingiverse.com/thing:2800488 Depuis, tout va bien, je touche du bois ...
  19. Bonjour, J'ai posé la vitre directement sur l'alu : pas de Buildtak ou scotch. Merci pour l'astuce du papier d'alu. J'essaye dès que possible et je vous tiens au courant. Sinon, je changerai peut-être le capteur ... Merci encore.
  20. Bonjour, Je tente d'installer une plaque de verre de 3 mm d'épaisseur sur le plateau de ma Dagoma Discoeasy200 pour avoir un meilleur rendu du "dessous de mes objets", qui de temps en temps s'avèrent être des couvercles de boîtes et qui se retrouvent donc à l'usage visibles. Problème : Lors du calibrage du Z-Offset, le palpeur ne détecte pas la vitre, et donc tente de descendre trop bas. Quand je retire la vitre, il n'y a plus de problème. Auriez-vous déjà rencontrer ce problème, ou avez-vous par le plus grand des hasards une idée à me soumettre ? Merci d'avance !
  21. Backus
    problème Z offset
    Salut. Plus de problème de Z-offset depuis que j'ai flashé ma discoeasy200 avec ce firmware alternatif : https://www.thingiverse.com/thing:2800488 Un léger décalage de temps en temps mais rien à voir avec les problèmes que j'ai rencontrés au début de mon utilisation. Par contre, ce firmware ne fonctionne que si vous avez installé l'écran optionnel ...
  22. Backus
    Salut à tous
    Nouveau sur le forum, je suis aussi un nouvel utilisateur d'imprimante 3D : je débute avec une Dagoma Discoeasy 200. Ayant bénéficié de nombreux conseils d'un ami, grand habitué de cette technologie, je compte partager cette expérience.
