Anycubic Kobra 3 Combo
le-bricoleur
    witbox
Récompenses de le-bricoleur
  1. oui sais pas mal je regarde a ca merci beaucoup de ton aide
  2. j'ai suivi ton conseil j'ai démonté nettoyé graisser et resserrer le tout voici le resultat gauche avant droite apres
  3. bonjour et merci si sais mecanique pouquois le debut es nikel et la suite graduer
  4. jais instaler le new firewall et impresion d'une nouvelle piece que je vien de faire toujour le meme le but es bon et puit bardaff
  5. Bonjour a tous. je possède un bq witbox premier model. Je ne l'avais plus utilisée depuis quelque mois. voulant refaire une impression et la probleme a mes impresion les couche sont mal formé ligne creuse. dans ma piece j'ais place une nouvelle bobine dans mon imprimante pensent que cetais a cause quelle avais pris lhumidite refait le reglage de mon plateau mais toujour le meme . une petite ideé ? merci
  6. ha javais pas penser au pois a mon avis sa dois etre sa je vais voire pour remedier a tous sa merci a toi pour les info
  7. je vien de regarde un peut alors quand je donne l'ordre de ce deplacer de gauche a droite de 100mm elle ce deplace de 10 mm et quand je donne lordre de déplacer de avant en arriere de 100mm elle ce deplace de 5 mm et quand je donne lordre de déplacer de haut a en bas ( la fraise ) de 10mm et monte de 3 mm en utilisent 2 programe different ( http://easel.inventables.com & GRBL) sa change rien il me font les meme
  8. elle na pas de point zero de depart elle demare de ou je lais placer sais pour sa que je comprent pas le probleme je vais esseyer de faire une video
  9. quand je la bouge manuellement avec les moteur tous fonction mes quand je lance la gravure a la place de ce deplacer vert point de depart elle reculle un peut et fonctione mes pas au bonne endroit
  10. bonjour a tous jais récemment agrandi ma cnc 3018 je suis passé au triple de l'originale seulement depuis quand je lance la gravure elle se décale de peut et reste au meme endroit.
  11. bonjour a tous voila récemment jais perdu les donnée de mon pc. je travaillais avec un petit programme en ligne (sur un site) un programme ou tu uploader une image et te la comvertisais directement en format 3d donc avec les épaisseurs mais impossible de mettre la main dessu pouvez vous m 'aider merci
  12. le-bricoleur
    bonjour
    Bonjour a tous me m'appelle kevin je suis de belgique et je possede witbox j'ais 30 ans je suis pas specialiser dans 3d je suis plutot bricoleur et j'aime tester des nouvelle chosse bonne journée a tous .
