Volcrocs
    Creality Ender-3
Récompenses de Volcrocs
  1. OK j'ai le même donc branché le normalement au port aux 2 allumes, si la led rouge de ton lecteur s'allume c'est bon sinon enverse les câbles comme dans le schéma
  2. Tu as pris lequel ?
  3. Ah oui alors j'ai pas. Trouvé pour le mks slot j'ai donc acheter un autre lecteur de carte dsl
  4. Voilà les branchements à suivre https://docs.google.com/drawings/d/1fDU8QRqISeOyx2TnOTKkRe6vjPUhENdcFmurO8ERMJE/edit?usp=drivesdk
  5. Merci de ta réponse mais j'ai déjà vu la vidéo et le port AUX2 ne fonctionne pas
  6. J'essaye de up mon sujet
  7. Salut j'ai un problème je suis en train d'installer une MKS gen L sur ma ender 3 tout va bien sauf que je veux installer un lecteur de carte sd externe le MKS slot V1.1 mais le firmware que j'ai provient d'une vidéo de quelqu'un qui utilise un autre lecteur de cartes et les pins ne correspondent pas merci d'avance pour ceux qui répondrons:) (lien de la vidéo https://youtu.be/D58O983aD5M )
  8. Merci pour tes réponses mais il s'est avéré que le ventilo n'était pas assez vissé et que les vibrations que cela causait le "désynchronisait", j'ai donc revissé il n'y a plus le problème et il fait même moins de bruit Au revoir
  9. Je me débrouille pas mal au fer a souder donc si le problème ne vient que de là j'en serais très heureux merci.
  10. je m'en doute mais je ne sais pas où est branché le ventilo
  11. Bonjour J'ai récemment acheté ma première imprimante 3d, la ender 3. J'en suis très content mais plusieurs problème techniques surviennent (claquement d'extrudeur: réglé, plateau bombé: à faire) mais le dernier problème que j'ai et pas des moindre est que le ventilo de refroidissement du radiateur de la buse se mais toute les deux minutes a grésillé mais très fort et a tourné au ralenti comme si il ne tournait plus a la bonne fréquence. Lorsque cela arrive je met le doigt sur les pales et je me rend compte qu'il n'y a comme plus d'électricité c'est étrange. Merci de votre réponse car cela est très ennuyant de devoir se lever pour le relancer et éviter que la buse ne chauffe de trop
