gasimoto
À propos de gasimoto
  • Date de naissance 08/07/1985
    76
    Anet A8
    Ender S1 Pro
    Bambulab A1 Combo
Récompenses de gasimoto
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Il ne faut pas mettre en ventilo 12v mais 24v. J'ai acheté le design ici : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/air-duct-5015-ender-3-s1-pro-v3 et un ventilo Sunon 5015 en 24v.
  2. Hello, il faut déjà utiliser les profils CURA de base fourni avec le Sonic Pad. Refaire les calibrations et les tests de resonance. J'ai changer le ventilo de la buse mais ça ne m'a rien apporté. @+
  3. Hello, En gros c'est pour savoir si ton extrudeur extrude bien ce que tu lui demandes. Par exemple, j'ai demandé 100mm et j'ai eu 115mm d'extrudé. J'ai suivi ce tuto pour régler ça : https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html?fbclid=IwAR0EGJWjCHoV3FT6KsnWzjlRd4XM3sDjbuh7fsPTulc-WWs2dL6RhoLCeig @+
  4. Hello @Prøton j'avais fait des tours de retraction pour trouver le meilleur réglage : 0.4mm 40mm/s 190°C Mais avec le Sonic pad, des pièces plus grandes et les vitesses plus elevés ça donne beaucoup de stringing. J'ai enfin fait le réglage de "rotation distance". Reste à retester des grandes pièces pour voir. Je voudrais faire ces modifs : https://www.printables.com/fr/model/244570-ender-3-sprite-extruder-hot-end-fan-replacement-wi https://www.printables.com/fr/model/148897-ender-3-s1-twin-jet-5015-fan-duct C'est pour des S1 mais faut voir si ça marche bien avec des S1 pro. Sinon en payant : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/air-duct-5015-ender-3-s1-pro-v3 https://cults3d.com/en/3d-model/tool/ender-3-s1-pro-4020-fan-cr-touch-no-y-offset @+
  5. Hello @Prøton La chance Petit exemple de mon stringing. Mais j'avais fait test résonance, pressure advance mais pas la "rotation distance". Il me reste plus qu'à retester pour voir. Je vais aussi sûrement faire la modif de ventilo en 5015 avec buse qui souffle de 2 cotés de l'extrudeur. J'utilise du whanao, creality et esun (filament mal enroulé). A+
  6. Hello @Prøton, merci d'avoir partagé ton profil CURA , ça m'a permis d'améliorer mes impressions en 160mm/s. Par contre, j'ai encore beaucoup de stringing avec n'importe quel filament (je nettoie avec un petit chalumeau). J'ai testé 0.3 0.6 45mm/s rien ne change. As tu aussi ce soucis ?
  7. En résumant grossièrement, c'est comme si on avait un cube en pate à modeler et qu'on avait tiré chaque coin vers soi en pincant entre ses doigts pour faire des pieds. Sauf que le résultat sera plus beau en 3D Merci pour le lien je vais regarder si ça peut correspondre pied_dessous.dxf pied_front.dxf pied_side.dxf
  8. Bien sur Body_length = 100; Body_width = 100; rotate([90,0,90]) intersection(){ translate([0,0,-80]) linear_extrude (height=180) import(file = "pied_side.dxf"); rotate([0,90,0]) translate([-Body_width,0,0]) linear_extrude (height=Body_length) import(file = "pied_front.dxf"); } Après j'ai trouvé ça aussi http://www.thingiverse.com/download:19866 mais il me manque le moyen d'incurver le centre du pied (Axe Y)
  9. Bonjour, je souhaiterai faire un pied de ce style dans Openscad : J'ai fait 3 fichiers DXF dans Inkscape pour les importer dans Openscad mais le résultat n'est pas très satisfaisant. Face : Coté : Dessous : Est-ce qu'il existe un moyen optimale de faire cela avec Openscad? Courbe de bézier ? Merci d'avance pour votre aide @+
  10. Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une Ender S1 pro et le problème est le même. J'en conclu que le filament a un problème. J'ai fait une commande Wanhao pour voir si c'est mieux avec cette marque. @+
  11. La tour de température est faite à partir d'une extension Cura et un script. J'ai vérifié lors de l'impression et la température évolue bien
  12. Merci pour la réponse C'est du filament Ender. Pas si mauvais paraît il. La température n'est pas en cause vu la tour de température jointe (190 à 220 degré). J'ai testé plusieurs réglages dans cura mais ça ne change pas. J'ai aussi du stringing avec prusaslicer. Les tests de rétraction ont été faits à 200 degrés. Je vais essayer d'autres filaments.
  13. Bonjour, Mon imprimante est une Anet A8 avec buse neuve et filament neuf. Je pense avoir un soucis de rétraction mais quelque soit les réglages rien ne s'améliore. Même sans combing ça ne change rien. Les tests de rétraction ont été faits à partir de ces réglages : 6.5mm/s 25mm 4mm/s 50mm 10mm/s 50mm 10mm/s 50mm 5mm/s 35mm Auriez vous des pistes pour m'aider car j'épluche le web sans succès ? Merci d'avance
  14. Une Anet A8 et j'imprime en PLA des pièces mécaniques majoritairement OK je calibre l'extrudeur
  15. Ça m'intéresse quand même, lesquels ? Je vais tenter ça J'ai fait la calibration des axes mais pas de l'extrudeur. Je tente aussi Merci des conseils
