baboun59
À propos de baboun59
  • Date de naissance 04/05/1978
    dunkerque
    Anet E12
Récompenses de baboun59
Explorer
Explorer (4/14)
  1. j’espère que cela réglera ton problème. pour info j'ai acheter des thermistance chinoise en gros et laisse le fil d'origine de la machine , je la dessoude du câble neuf et la ressoude sur le câble déjà présent, avec gaine thermorétractable et adhésif silicone. car les câble sont toujours plus court
  2. salut, vérifie qu'il n'y ai pas de masse avec la thermistance ou avec le bloque de chauffe.
  3. baboun59
    Impression pas centrée
    J'allais justement mettre à jour le Firmware la semaine prochaine Tu utilise la version sans BLtouch? @Schyzoest sur le forum, il a peut être une idée du bug?
  4. Tu n as pas modifié la vitesse du ventilateur de refroidissement dans le trancheur par erreur ?
  5. Salut pourquoi une valeur négative ?
  6. RepRapGcodeCheatSheet.pdf
  7. salut c'est le code "G1 E" suivi de la valeur d'extrusion ex "G1 E10\n"
  8. il faudrait aussi que tu fasse une tour de température pour voir a quelle température ton filament s'imprime le mieux, 218° pour moi pour le pla de grossite 3d bien loin des 195 200, mais ça m’évites des bouchage de buse et autre pb d'impression du a de la sous extrusion car l'extrudeur a du mal a pousser le filament trop dur hors de la buse.
  9. baboun59
    Anet E12 de Schyzo
    Merci pour tes conseils @Schyzo j'avais oublier de poster le lien en français pour la modification du bootloard d'une carte anet v1.0 http://vincentrobic.me/2018/04/02/installation-marlin-anet-a8/ C'est quand même bien la galère pour un débutant, a croire qu'ils ont voulu brider la carte exprès. je potasse tout ça, j ai commander pour 3€ un programmateur usb , ça m’évitera de me planter dans les câbles. Tu as formé un club E12 dans ton coin pour avoir autant de pote avec la même machine J'espere que la mise à jour du firmware vaut le coup
  10. baboun59
    Anet E12 de Schyzo
    salut les gars @Maekeet @Schyzo mise à jour du driver CH340 pour windows64 OK Vérification du taux de transfert du port COM de l'imprimante à 1152000 bits par seconde OK Essaie de téléversement avec deux câbles différents KO. J'ai toujours le même message d'erreur. Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0" In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:252: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ Le croquis utilise 109196 octets (85%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4580 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. j'ai trouvé çà sur le net expliquant l'utilisation d'optiboot et la mise en place d'un bootloader pour l'anet a8 carte V1.0 via un programmateur USB. j'ai chez moi depuis la semaine dernière un arduino UNO, mais je suis un Newbie de chez Newbie avec cette technologie, mais je kiffe apprendre à m'en servir. Schyzo peux-tu m'expliquer comment tu as procédé pour ta mise à jour. (à priori il faut démonter entièrement la carte avant de la flasher.)
  11. Salut pour info, j ai du monter la température de la buse à 218C pour le PLA blanc de chez grossiste 3D et ne pas dépasser 1.5 en hauteur de couche pour avoir des bons résultats avec ce filament, sinon comme toi j avais de la sous extrusion ou la buse qui se bouché donc des impressions avec des décalages, des couches pas fini. essaie de voir aussi au niveau du jerk x-y moi j ai du descendre à 4 ( anet e12).
  12. baboun59
    Anet E12 de Schyzo
    merci je regarde de ce coté
  13. baboun59
    Anet E12 de Schyzo
    @Maeke
  14. baboun59
    Anet E12 de Schyzo
    je suis un chat noir et j'ai besoin de vos lumières les gars @Schyzo et @Maeke j'ai de nouveau un message d'erreur lors du téléversement maintenant. Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0" In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ Le croquis utilise 109196 octets (85%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4580 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. est ce moi qui n'ai pas mis le dossier Anet au bon endroit pour qu'Arduino ide le détecte alors qu'il me propose bien dans type de carte marlin avr board Anet V1.0 je n'ai pas sélectionné le type Anet V1.0 (optiboot). j'ai bien mis le com 5 qui correspond chez moi a mon imprimante. ( l'imprimante doit bien être sous tension pour le téléversement?) le programmateur était sur "AVRISP mkII" faut'il le mettre sur "AVR ISP"? as tu eu le même problème sur les deux E12? dois-je "Graver la séquence d’initialisation" avant le téléversement ? en utilisant optiboot ou pas ? je vous avoue que là je suis pas du tout rassurer de mettre à jour le firmware, car là je ne maitrise rien.
