leppo
Membres-
Compteur de contenus
73 -
Dernière visite
Lieu
proche de Toulouse
Imprimantes
Tevo Tornado
Récompenses de leppo
Tevo Tornado Gold + TouchMi + Marlin 1.1.9
leppo en réponse au topic de beber75 dans TEVO 3D / TevoUP
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 5 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) Salut fatlip je n'ai pas activer cette commande dans la version 1.19 du Marlin. En revanche, le paragraphe précédent est activé pour donner une mesure de 5 x 5 soit 25 points.- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
idem que vous 2, le driver LV8729 sur l'extrudeur réduit bien le bruit par rapport à l'origine mais dans une proportion moindre comparé aux TM2208 montés sur les 3 axes.
@stef_ladefense Mea Culpa. Tu as raison. @beber75 Sous le contrôle de stef, TMC2xxx > Rsense 110 > VRedf : 1,06 v LV8729 > si Rsense 220 > VRef : 1,16 v- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
@beber75 le calcul pour le TMC2208 est valable pour une Rsense de 100... Perso, les miens ont 110 de résistance.- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
@stef_ladefense Merci pour ton poste. J'ai fait mes devoirs... La datasheet des LV8729 confirme qu'il faut utiliser un facteur 5 pour le calcul contrairement au TMC22XX qui utilise un facteur 8 (cf. Page 10 ). L'application de la formule (avec 0.707 en multiplicateur et une résistance de 220 ohms) donne une valeur une valeur théorique de 1,16 v. Merci pour vos réponses @patrice86 @Artazole@Desmojack@BLIN LV8729V-D-278452.pdf TMC220x_TMC222x_Datasheet.pdf- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Merci pour vos réponses.- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Caractéristiques des moteurs de la TEVO Tornado
leppo en réponse au topic de fg-35 dans TEVO 3D / TevoUP
Salut à tous, A tous ceux qui ont changé les drivers d'origine pour les TMC2208 et LV8749, pourriez vous faire un retour d'expérience en indiquant le modèle de Tevo (verte ou gold) et les VRef utilisés ? merci -
Ok, voyons si d'autres membres du forum peuvent nous faire part de leur expérience tels @Desmojack, @Artazole, @fg-35 @patrice86 @BLIN,...- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
merci beber, Pas aussi simple que ça en parcourant les posts du forum et les errements du Guero Loco avec des valeurs contradictoires et qui finit par conclure que les TMC2208 ne peuvent être montés sur l'axe Y de nos Tornado Gold.. Quant à la vidéo de RuiRaptor, elle est faite avec une Tevo Tornado 2017 (verte) qui ne possède pas les mêmes moteurs que les versions 2018. (gold). Sur le forum, un post donne une méthode de calcul moins intuitive : Mon orientation actuelle : La Tevo Gold posséde 4 moteurs 1,5 A de caractéristiques différentes : 42SHDC4043Z-22B (axe X et Extrudeur) 42SHDC6022Z-26B (axes Y et Z) Je souhaite mettre des TMC2208 sur les axes X, Y et Z et un LV8479 sur l'extrudeur. En procédant au calcul selon les formules et tableau figurant dans le post ci-dessus. Mes TMC2208 ont une Rsense de 110 > ce qui donnerait 0,93 en VRef. Mon LV8749 a une Rsense de 220 > ce qui donnerait 1,16 en VRef. Ces valeurs sont-elles proches de celles que tu as utilisé (à condition d'avoir le même type de Drivers) ? D'autres membres ont-ils observé des valeurs similaires ?- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
salut Beber, Content pour toi ! Concernant les steppers, quels voltages as tu utilisé sur les X, Y, Z & E ? As-tu relevé les réglages initiaux avec les drivers d'origine ? A+- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
L'alcool isopropylique fonctionne très bien. J'ai juste remarqué que l'eau chaude savonneuse fonctionnait bien sur un bed froid. j'élimine les traces de savon dans un second rinçage et j'essuie le bed avec un essuie tout. A l'oreille, on entend alors l'adhérence du papier sur la vitre ce qui semble confirmer l'absence de corps gras. En cas de problème, je passe un scotch-brite usé avec l'eau savonneuse chaude (sans appuyer pour ne pas rayer le bed) avant de bien essuyer. Et toute revient dans l'ordre.- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Tevo Tornado + Arduino sous Mac OS High Sierra
leppo en réponse au topic de leppo dans TEVO 3D / TevoUP
Salut à tous, J'ai fini par trouver des drivers USB > SERIAL pour Mac OSX qui acceptent de s'installer. Pour ce faire, il faut désinstaller les drivers FTDI présents dans le système (si vous l'avez fait avant). Cela se fait via la console en passant quelques lignes de commandes. Ci-dessous le tuto : https://apple.stackexchange.com/questions/166906/how-can-i-uninstall-the-ftdiusbserialdriver A+ CH34x_Install_V1.5.pkg -
Voilà le résultat est en cours mais d'ores et déjà concluant, l'imprimante attaquant la seconde couche. Les paramètres de la première couche : largeur 120%, hauteur 80%, Vitesse 50%, PLA blanc Ariane Plast. extrusion simple des murs fins, Bed 65°, Buse 205°, Vitesse d'impression 60 mm/s.- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Selon le PLA et les précos du constructeur : 60 à 70°. Les paramètres du slicer sont également importants dont largeur et hauteur de la première couche ainsi que refroidissement à 0 % sur la première couche puis 100 % sur la seconde. Peux tu m'envoyer ton fichier de test ?- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai réduit volontairement la surface d'impression à 270 x 270 pour éviter les problèmes de sortie de la sonde. Tu peux augmenter sans problème compte tenu de la position de l'aimant. De toutes les façons, comme cité plus haut, il y a une zone de protection de 10 mm sur le bord pour éviter que l'activation par un passage trop proche de l'aimant. Sur les résultats de ton impression, je suis surpris des nombreux problèmes d'adhérence du fil sur la surface. Perso, j'imprime directement sur le bed d'origine et procède à un nettoyage à l'eau savonneuse systématique. Je te suggère de vérifier la bonne qualité de nettoyage car cela ne me semble pas normal d'avoir autant de décollement notamment en adhérence fil sur fil (couches multiples). Le fichier joint te permettra déjà de voir si les réglages du slicer permettent une bonne adhérence entre couches minces. Le second fichier permet de vérifier les différents paramètres dimensionnels ainsi que les finitions des couches supérieures, inférieures et côtés. J'ai fait des tests à 0,2 et 0,1 mm pour voir les résultats. Cube 0.5mm simple paroi.stl Cube 20 mm.stl- 64 réponses
- tornado gold
- touch_mi
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
