biquet
  • Jours remportés
    1
    Anet A8, Cura 4.2.1 et Marlin 1.1.9
2 988 visualisations du profil
Récompenses de biquet
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. biquet
    Remise en route de mon Anet.
    oui sans problème. J'ai nettoyé les axes, le plateau et les deux axes de l'extrudeur se déplacent sans effort .J'ai essayé de déplacé tous les axes avec le logiciel sans aucun résultat alors qu'ils se déplacent normalement à la main. C'est pour cela que je pense que c'est quelques chose de commun à tous et que j'ai vérifié toutes les alim 12, 5, 3.3V. Mais je coince
  2. biquet
    J'ai essayé d'utiliser le logiciel Repetier pour vérifier certaine chose mais je n'ai aucune commande qui passe du genre Mxxx Vous avez une idée?
  3. biquet
    Mes fin de courses moteur sont tous bons. Il faut que j'arrive à tester le hotend de la tête d'impression, le heat du bed et le fan . Je vais essayer de trouver une manière de tester.
  4. biquet
    pascal_lb tu parles des fin de course X Y Z ?
  5. biquet
    J'ai vérifié toutes les alim. Le 12, le 5 et le 3.3V sont bons. J'ai essayé de piloté les moteurs X, Y, Z et l'extrudeur par le PC. Lorsque je lance une commande j'entend une légère vibration comme un moteur qui voudrait tourner mais qui n'y parvient pas. Mais ce bruit est très léger . Cela se produit uniquement une fois après une remise en route. Si je retente l'expérience cela ne se produit pas. Il faut que je fasse un M/A pour reproduire le phénomène. J'ai fait le même essai sans le PC à partir du clavier et du LCD. J'ai exactement le même comportement. Donc pour le moment, je n'aurais pas de PB de com entre le PC et l'imprimante (je l'ai mis au conditionnel) et je n'ai pas de problème d'alim. Si l'un d'entre vous peux m'aider.
  6. biquet
    Désolé, erreur d' écriture 12V bien sûr!
  7. Bonjour à tous. Je l'avais oublié depuis deux ans et je souhaite remettre mon Anet en route car j'ai des pièces à faire. J'ai nettoyé tous les axes mais je n'arrive pas à faire aucun déplacement avec les moteurs. J'ai bien du 24V. Comme c'est tous les moteurs qui sont bloqués je pense que c'est quelques choses de commun à tous. A certains moments après de marche / arrêt successifs , j'entend un des moteurs qui vibre. L'un d'entre vous a une piste de recherche. Cordialement.
  8. Pour le moment j'attend mes composants pour essayer de récupérer ma carte mère d'origine et si je ne réussis à la réparer je me lancerais dans ce changement car je l'aime bien mon Anet. Et comme dit la devise" un ami c'est celui que l'on connait bien et qu'on aime quand même"....
  9. Houp entre mon manque de connaissances et vos abréviations je suis largué mais je n'abandonne pas l'idée et je ne lâche rien. Merci à tous
  10. J'ai trouvé mon erreur. Si le modérateur pouvait supprimer ce post sans grand intérêt pour la communauté. Merci
  11. Bonjour. Lors de la compilation de Marlin, j'ai une erreur qui sort et j'ai beau chercher depuis hier matin je n'arrive pas à trouver ou j'ai raté le coche. Si vous pouvez me guider. J'ai toujours la possibilité de tout recharger mais je perdrais toute ma config. Arduino : \Marlin_main.cpp: In function 'void gcode_M301()': Marlin_main.cpp:9714: error: 'scalePID_d' was not declared in this scope if (parser.seen('D')) PID_PARAM(Kd, e) = scalePID_d(parser.value_float()); Merci d'avance ^
  12. Je garde tout cela sous le coude et si ma la réparation de ma carte d'origine est négative je fonce. Je temporise un peu car je viens d'investir dans un robot de piscine et un de tondeuse. Madame commence a me regarder d'une drôle de façon....
  13. Ok Je commence à me faire une idée de la chose! Le Pap, je connaissais mais je n'avais pas réalisé l'abréviation. si je prend une SKR 1.3 ou 1.4, j'aurai un souci sur l'axe Z car je dois piloter deux moteurs. Pour corriger cela je monte un driver 5160 et pour rester cohérent j'en monte 4 . Sur le quatrième je fais une dérivation pour alimenter les deux Pap en même temps ou je mets deux 2208/2209 en //. Le différence entre SKR1.3 et 1.4 ? J'ai vu que certains proposaient une sorte de Kit avec les drivers et l'affichage. Vous en pensez quoi? https://fr.aliexpress.com/item/4000533199703.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr4000533199703&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr4000533199703&gclid=EAIaIQobChMI4viPi8mN6QIVj7LVCh1-4QOPEAQYAiABEgIbXfD_BwE&gclsrc=aw.ds https://www.banggood.com/fr/BIGTREETECH-SKR-V1_3-32Bit-Controller-Board-TFT24-Touch-Screen-5Pcs-A4988-Stepper-Driver-Kit-for-3D-Printer-Parts-p-1579181.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-all-0403-19cov&ad_id=429938932454&gclid=EAIaIQobChMI4viPi8mN6QIVj7LVCh1-4QOPEAQYBCABEgKe9_D_BwE&cur_warehouse=CN
  14. Si j'ai bien compris les cartes d'origine Anet sont en 8bits et les nouvelles en 32 ce qui impose de passer à Marlin2 qui lui est spécifique aux cartes 32bits. Si je prend un nouvelle carte, il faut refaire tout le câblage au niveau des connecteurs de la carte et changer l'écran, reconfigurer Marlin 2. C'est quoi cette histoire de 5 Pap?
  15. J'avais lu le post de @Passage 62 et effectivement je me trouve dans le même type de réflexion. Le jeux en vaut-il la chandelle? Je remet une carte 8bits si je ne peux pas réparer la mienne.Je donne l'imprimante à mon petit fils qui bave devant lorsqu'il vient me voir et moi je me fais un petit cadeau pour fêter la fin du confinement. Ha, P... c'est pas toujours facile la vie
