Tout d'abord merci à toi pour ce tuto.
Je suis actuellement sur un problème avec une Creality CR-10, par moment j'ai un moteur sur l'axe Y (je pense, c'est tellement horrible que je dois l'arrêter tout de suite) qui vibre très fort dans une impression, au point d'échouer complètement l'impression comme si la tête d'impression ne savait pas ou elle devait allé.
Tout allait bien pendant 2 mois depuis la livraison, je pouvais imprimé sans problèmes jusqu'au jour ou j'ai eu ce problème une fois… Puis une deuxième fois après quelques autres impressions..
J'ai tout d'abord trouver des tutos qui disaient que généralement les réglages d'usine ne sont pas pointilleux. C'était soit une tension trop haute ou trop basse. J'ai ouvert mon boitier, j'ai constaté des réglages d'usines a 0.8V de moyenne sur chaque potentiomètre. J'ai régler mes moteurs a 0.65V car j'ai trouvé une datasheet des moteurs Nema 17 ( au final sans être certain que c'est belle et bien des NEMA17 sur la Creality), après réglage, tout fonctionnait super, je trouvais même que l'imprimante vibrait beaucoup moins et je n'ai plus eu le soucis… La ca recommence… J'ai besoin de vous pour m'éclaircir et surtout trouver la bonne tension à mettre sur cette machine… J'ai comme référence sur mes moteurs JD42HS40-1004A-02F, je ne trouve rien sur internet, sauf des datasheet de NEMA 17 mais encore une fois je ne suis certain de rien...
Quand je regarde sur le net, il faut bien marqué que ce sont des NEMA17 48
Voici les caractéristiques que j'ai trouvé :
Caractéristiques:
Norme du moteur pas à pas: NEMA 17
Dimensions: 42.3x42.3x48mm
Poids: 350g
Diamètre de l'axe: Ø5 x ~24 mm
Nombre de phase: 2
Voltage standard: 2,8 V
Nombre de pas: 200
Pas angulaire: 1,8° (+/-5%)
Couple de maintien: 5,0 Kg.cm (49N.cm soit 70oz.in)
Connection: 4 fils molex ou dupont
Résistance/phase: 1,65 Ohm par phase
Inductance/phase: 2,8 mH par phase
Courant/phase: 1,68 A par phase
Je ne trouve rien non plus sur les caractéristiques du vendeur de l'imprimante… Comme j'ai lu plus haut, les fabriquants utilisent des lots différents suivants le stock, mais j'imagine quand même qu'ils doivent respecté des caractéristiques spécifiques pour chaque machine.
Après tout ça, je me dis également que j'ai peut être une carte mère défectueuse donc un driver de foutu, en même temps que je vous écris, j'ai envoyé un ticket au SAV mais j'ai peur qu'ils ne soient pas très réactif….
Merci à toi et encore merci pour ce tuto !
