TSLio
Récompenses de TSLio
  1. Merci @fran6p Pour répondre à tes questions (c'est ce dont j'avais pensé également) et je ne vais avoir du mal a y répondre. Voici les détails. La prise du moteur est bien branché et je n'ai pas constaté de débrancher subitement de celle-ci pendant l'impression ou au moment de la vibration soudaine. Pour la courroie, ca sera toujours les grands débats et je t'avoue que techniquement je comprend comment elle doit être tendue mais en réalité j'imagine qu'il doit y avoir une tension parfaite et que cette tension influence l'inertie moteur, si je ne dis pas de bêtise, si ma tension moteur est faible et que ma tension de la courroie est plus forte que prévue par rapport à cette tension électrique, cela peut créer ce genre de problème?? Le moteur n'arrive pas a suivre? Ou au contraire, est ce que justement je ne dois pas trouver ce compromis avec une tension Vref un peu plus élevée et diminué ma tension de la courroie (revenir un peu a un réglage d'usine un peu amélioré?) Au sujet du plateau et du resserrage des galets, j'ai effectué une re-vérification de serrage car pendant une impression je me suis pencher et j'ai constaté que 1 a 2 galets qui ne tournaient plus sur les profilés en alu, j'ai donc effectué ce réglage en cherchant un petit peu le bon compromis (peut être a revoir) <--- Les problèmes sont survenues par après donc je me suis remis dans le doute par rapport à ca. Quand j'ai reçu l'imprimante, lors des manipulations pour le montage, j'ai remarqué que le plateau bougeait très fluidement, le plateau à peine penché vers l'arrière, il descendait sans problème, j'en viens à poser la question, est ce que je dois prendre ce point de référence? C'est à dire pencher légèrement le plateau de quelques dégrés pour constater un mouvement plus fluide encore? Parce que je ne peux pas te montrer directement mais je trouve qu'il est fluide après mon réglage mais je suis certain que moins par rapport au réglage d'usine. Ceci dit, je vais testé plusieurs réglages à tout ce qu'on a mit en avant et je verai bien je ne peux pas lui faire de mal. J'y tiens et je suis assez conservateur. Merci encore pour vos réponses
  2. Merci @stef_ladefense pour ta réponse, effectivement je ne peux pas te donner la référence du driver puisqu'ils sont intégrer à la carte mère Je ne pense pas que ca soit autre chose à part un réglage… Sauf peut être que j'avais une autre hypothèse par rapport a un réglage, c'est celui du plateau, j'ai du le régler une fois depuis la livraison. Je pense que je vais acheté un moteur avec plus de couple. @fran6p peux tu me guider sur ce changement de moteur? Merci @fran6p pour les caractéristiques supplémentaires à propos du moteur d'origine. Donc pour résumé ma situation, de base, les réglages sont incorrects, j'ai baissé la tension depuis mais j'ai toujours le problème… Alors il me reste soit à régler plus haut ou encore plus bas. Je vais essayé de prendre ton réglage parce qu'au final je sens que je suis pas loin de la vérité et certainement partir sur un autre moteur AXE Y ?! Est ce que celui de l'axe X est nécessaire ? J'ai vu plein de tuto sur un TITAN pour l'extruder mais cela nécessite des changements software,ect … Je voulais resté le plus possible d'origine. Merci à vous encore
  3. Bonjour, Tout d'abord merci à toi pour ce tuto. Je suis actuellement sur un problème avec une Creality CR-10, par moment j'ai un moteur sur l'axe Y (je pense, c'est tellement horrible que je dois l'arrêter tout de suite) qui vibre très fort dans une impression, au point d'échouer complètement l'impression comme si la tête d'impression ne savait pas ou elle devait allé. Tout allait bien pendant 2 mois depuis la livraison, je pouvais imprimé sans problèmes jusqu'au jour ou j'ai eu ce problème une fois… Puis une deuxième fois après quelques autres impressions.. J'ai tout d'abord trouver des tutos qui disaient que généralement les réglages d'usine ne sont pas pointilleux. C'était soit une tension trop haute ou trop basse. J'ai ouvert mon boitier, j'ai constaté des réglages d'usines a 0.8V de moyenne sur chaque potentiomètre. J'ai régler mes moteurs a 0.65V car j'ai trouvé une datasheet des moteurs Nema 17 ( au final sans être certain que c'est belle et bien des NEMA17 sur la Creality), après réglage, tout fonctionnait super, je trouvais même que l'imprimante vibrait beaucoup moins et je n'ai plus eu le soucis… La ca recommence… J'ai besoin de vous pour m'éclaircir et surtout trouver la bonne tension à mettre sur cette machine… J'ai comme référence sur mes moteurs JD42HS40-1004A-02F, je ne trouve rien sur internet, sauf des datasheet de NEMA 17 mais encore une fois je ne suis certain de rien... Quand je regarde sur le net, il faut bien marqué que ce sont des NEMA17 48 Voici les caractéristiques que j'ai trouvé : Caractéristiques: Norme du moteur pas à pas: NEMA 17 Dimensions: 42.3x42.3x48mm Poids: 350g Diamètre de l'axe: Ø5 x ~24 mm Nombre de phase: 2 Voltage standard: 2,8 V Nombre de pas: 200 Pas angulaire: 1,8° (+/-5%) Couple de maintien: 5,0 Kg.cm (49N.cm soit 70oz.in) Connection: 4 fils molex ou dupont Résistance/phase: 1,65 Ohm par phase Inductance/phase: 2,8 mH par phase Courant/phase: 1,68 A par phase Je ne trouve rien non plus sur les caractéristiques du vendeur de l'imprimante… Comme j'ai lu plus haut, les fabriquants utilisent des lots différents suivants le stock, mais j'imagine quand même qu'ils doivent respecté des caractéristiques spécifiques pour chaque machine. Après tout ça, je me dis également que j'ai peut être une carte mère défectueuse donc un driver de foutu, en même temps que je vous écris, j'ai envoyé un ticket au SAV mais j'ai peur qu'ils ne soient pas très réactif…. Merci à toi et encore merci pour ce tuto !
