Rickey
À propos de Rickey
  • Date de naissance 12/02/1985
    Informatique; Développement
    Alfawise U30 PRO
1 106 visualisations du profil
Récompenses de Rickey
  1. @Grom si tu ne veux pas te prendre la tête à dessouder ton chip, il existe des clip, souvent livré avec le programmateur, dans tous les cas n'oublie pas de faire une image de ton chip foireux, avant de le flasher, avec win32diskimager par exemple.
  2. Hello, Il y à un truc à essayer mais je ne garantis rien, tu prend un tournevis cruciforme pile poile de la taille du pas de vis et tu essaie sans forcer de dévisser, si tu vois que tu ripe n'insiste pas.
  3. Reservé, en cours de rédactions. 1 4 Divers
  4. Reservé, en cours de rédactions. 13 Hack du firmware de l'écran
  5. Reservé, en cours de rédactions. 12
  6. Reservé, en cours de rédactions. 11
  7. 10.) Accessoire utile spatule buildtak bt 30185
  8. 9.) Accessoire à imprimer
  9. Reservé, en cours de rédactions. 8 Modifications: Playlist complète Modification Ventilateurs Roland Med. Make your Alfawise U30 Pro 3D Printer Fans Super Troper Quiet ($ave Money $olution) The best cheap or free Alfawise U30 Pro upgrades - re-modding my newest 3D printer Lui, c'est un grand malade, je ne suis pas germanophone mais c'est impressionnant de voir tout ce qu'il a fait sur sa U30 Pro! Matthias Schwaighofer-ART Pimp my 3D Printer (german) Alfawise u30 Pro Totalumbau ( Pimp my 3D Printer Conversion totale d'Alawawise u30 Pro) B. Patrick Charles U30 PRO - TL SMOOTHER - STEPPER EN ACIER ET EN CAOUTCHOUC - RADIATEURS POUR MOTEURS ET STEPPERS. ALFAWISE U30 SUPER PRO. Egalistel Installation d'un BLTouch sur une imprimante 3D Alfawise /!\ U30 SEULEMENT /!\
  10. Reservé, en cours de rédactions. 7
  11. Reservé, en cours de rédactions. 6
  12. Reservé, en cours de rédactions. 5 Problèmes rencontré et soltions https://www.youtube.com/playlist?list=PLBN2o1ps0XaQtDr0yPB9lRGSMG-b_xVyY Inversion des Axes XYZ Nicolas Legrandguide: https://youtu.be/qHYAeFH5Lt8 Problème sur réglage de imprimante 3d alfawise u30 pro https://youtu.be/IGZfi1K76HM Alfawise u30 pro problème de réglage 2e vidéo https://youtu.be/We2a46Zbv9c Alfawise u30 pro, problème résolu (merci a vous) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25579-probleme-alfawise-u30-pro-reste-bloquer/ Extrudeur qui fonctionne à l'envers https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25408-résolu-u30-pro-extrudeur-inversé/ Extrudeur qui retire le filament en debut de printer https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24950-u30-pro-extruer-qui-retire-le-filament-en-debut-de-print/ Problemes d'aderence https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24640-problème-acrochage-suport-sur-bed/?do=findComment&comment=298087
  13. 4.) Logiciels et Firmwares Logiciels: Topic Firmware Pour compenser les irrégularités du plateau Firmware ecran https://github.com/LONGER3D/Alfawise_U30_Pro_Screen_FW Firmware Carte mére https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro Dropbox Marlin Firmware http://marlinfw.org/meta/download/ https://github.com/MarlinFirmware/Marlin Dwin Dgus tools version DGUS_V7595 Octoprint cura Fusion360 Gratuit
  14. 3.) Tests et reviews tests et reviews: La playlist complète des liens ci-dessous Tommy Desrochers Test imprimante 3D: Alfawise U30 Pro (moteurs silencieux ?) Sous le capot de la Alfawise U30 Pro! (depuis le topic généraliste) Le Labo d'Heliox ALFAWISE U30 PRO, MIEUX QUE L'ALFAWISE U30 et L'ENDER 3? NeoProd FX: Alfawise U30 Pro Partie 1 : présentation et montage Alfawise U30 Pro Partie 2 : Conclusion AeroGeek : FPV - test - unboxing - impression 3D Alfawise U30 pro test FRANCAIS Jesuiscurieux Alfawise U30 Pro : un vrai coup de coeur (Ci3D #5) Lucas' Try Alfawise U30 Pro - Déballage & montage // Unboxing ASBL MODDED Alfawise u30 Pro, Unboxing, Montage, Réglage, Test et Avis.
  15. 2.) Le matériel passé à la loupe L'écran tactile résistif est un DMT48270C043_06WT issue de la série DMT48270C043_06W Il est également utilisé sur les Creality3D CR-10S coté technique: Gallerie Ecran: Du coté processeur c'est un T5UID1 de chez DWIN et il nous réserve quelque surprise apparemment: Selon le site du constructeur ce contrôleur processeur est capable de gérer une connexion wifi, nous y reviendrons. Il est disponible sur Gearbest; AliExpress et Bangood. Concernant la Carte Mère, pas grand chose à dire si ce n'est qu'elle est équipée d'un ATMega2560 de chez ATMEL et des drivers TMC2208. Gallerie CM: On peut l'acheter sur Gearbest. Les moteurs sont des 42BYGH40H-2-19D que l'on peut retrouvé sur les U20 notament. Les poulies sont des roulements ZZ-529, ont peut les commander à l'unité ou par lot de 6
