bloobird0
Tout ce qui a été posté par bloobird0
  1. bonjour à tous, le moteur X sur ma Tornado vient de mourir (il ne tourne presque plus à la main), il a visiblement pris un coup de chaud. Savez vous les caractéristiques du moteur des X à chercher pour m'en procurer un neuf? Aurais-je besoin de changer le Vref des drivers (j'ai ceux d'origine sur ma MKS GenL) Merci d'avance pour votre aide.
  2. hello @fg-35 à quels paramètres penses-tu quand tu parles de relever les valeurs à la main? Sais-tu si le code sur le git de Tevo est compilable et téléchargeable en l'état? Pour partir sur une bonne base avant de modifier le firmware, je télécharge le code sur le git en l'état, je flash, je fais un reset EEPROM, je remet les valeurs de paramètres via le display du controlleur et je vérifie que l'imprimante fonctionne comme avant. Ensuite je peux commencer à changer des choses. C'est bien cela?
  3. bonjour, pour les TMC 2208 & LV8729 sur une tornado livrée avec une GenL, est-ce nécessaire de changer le firmware ou position de jumper? ou bien seulement un réglage de tension suffit en remplacement des drivers d'origine?
  4. OK, merci je ne pensais pas que le firmware avait ce genre de sécurité quand la tête n'est pas en chauffe. Je ne voulais pas faire chauffer sans filament inséré. Le boitier pour l'indiquer à l'écran que l'opération n'est pas possible. Bref, merci pour le tuyau, cela explique pourquoi rien ne bougeait. En effet en mettant le câble du moteur des X sur le moteur de l'extrudeur, j'arrive bien à l'activer. Conclusion, les fonctions de bases sont très grossièrement validés, reste à tester la tête quand j'aurai du filament. Bonne soirée les tevonautes!
  5. hello, Tornado recue hier et montée. En attendant de recevoir du consommable j'ai regardé si la machine semble fonctionnelle. Déplacement XYZ OK, bed level facile à faire par contre lorsque je vais dans le menu pour faire bouger l'extrudeur (qui n'a donc pas encore de filament): aucun bruit ni de moteur qui tourne en apparence. Est-ce que vous pouvez me dire si je suis sensé voir ou entendre qqchose? A priori le cable semble bien branché sur le moteur concerné. Je précise que j'ai essayé en utilisant le menu de la boite sous "move Axis" et "Extrudeur", je choisi un pas de 1mm j'ouvre la page et je tourne pour afficher 10cm et rien ne se passe. Boite avec MKS GenL 1.0 et firmware 1.1 dessus. Je n'ai rien toucher à cela. Comment puis-je tester si l'extrudeur fonctionne? J'aimerai pouvoir déceler au plus tôt un problème pour pouvoir faire jouer la garantie de 7 jours(!) de Tevo et comme je ne pense pas recevoir de filament avant... Merci d'avance pour votre aide.
