tuxdata
Tout ce qui a été posté par tuxdata
  1. Oui effectivement c'est une sbase 1.3
  2. Lol. En fait j'ai le smoothieware dessus et je me demandais si je n'aurais pas plus de chance en marlin?
  3. Salut à tous, J'ai acheté un alfawise U20 il y a 2 ans environ. Je l'ai modifiée en remplaçant la CM par une MKS Gen L 1.3. Je recherche de l'aide I.R.L pour la faire fonctionner correctement. Région de Thuin Hainaut Belgium.
  4. Problème résolu; Il faut changer le jumper 16/32 de place sur la carte mère!!!
  5. Bonjour, Je suisq ce sujet avec attention et j'ai déjà eu de quoi régler certains soucis. Un dernier soucis persiste chez moi c'est le leveling. En position 1 on se déplace vers le centre ensuite En position 2 on va à droite en débordant de bed En position 3 on reste à droite et le bed revien bien à fond vers moi En position 4 on va à gauche Ce sont donc les dimentions du bed qui ne sont pas bonnes; je corrige et idem excepté que ça couine moins longtemps. En fin de compte j'active la section leveling qui commence: leveling-strategy.three-point-leveling.point1 100.0,0.0 etc.. C'est un fichier d'exemple j'ai donc modifié comme ceci mais je me gourre dans les coordonnées: # Levelling strategy # Example for 4-points levelling strategy plus center, see wiki documentation for other strategies leveling-strategy.four-point-leveling.enable true # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane #leveling-strategy.four-point-leveling.centerpoint 150.0,0.0 #The center probe point leveling-strategy.four-point-leveling.point1 300.0,0.0 # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557 leveling-strategy.four-point-leveling.point2 300.0,300.0 # the second probe point (x,y) leveling-strategy.four-point-leveling.point3 0.0,300.0 # the third probe point (x,y) leveling-strategy.four-point-leveling.point4 0.0,0,300 # the fourth probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance 0.03 # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets 0,0,0 # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane false # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false un peut d'aide serait salvatrice. Merci d'avance et Meilleurs vœux à tous!
  6. salut, Pour lécran voici mon fichier de config. Il fonctionne bien chez moi. mks_config.txt
  7. Bonjour, J'ai changé pour un miroir IKEA sablé au préalable et ça semble faire le taf nickel; plus que 5heures d'attente.
  8. tuxdata
    Tuxdata
    Bonjour, Vieux routard du GNU/Linux je viens de me lancer dans l'impression 3D pour ma serre connectée; super excuse pour les épouses de geek comme la mienne. J'ai fait comme beaucoup j'ai acheté l'Alfawise U20.
  9. Salut, J'ai un firmware 2.12 c'est bon ou pas?
