zaeric
Tout ce qui a été posté par zaeric
  1. On va encore patienter 2 jours. Encore merci beaucoup pour tes conseils. Bonne soirée.
  2. Super, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Par contre la k1c, je l'ai vue à 396€ et la qidi a 399€ si je me souviens bien. Je vais aller re regarder les tests.
  3. Il est vrai que je serai peut-être tenté d'imprimer autre chose. Donc, la qidi 1pro semble un bon choix alors. Juste par curiosité, pourquoi pas Creality k1c ?
  4. En effet, beaucoup de choix. J'ai vu dans ton profil que tu étais beaucoup qidi . Mais j'ai vu également que les imprimantes fermées n'étaient pas top pour le tpu. Bambulab a une super réputation mais le côté fermé me fait un peu peur. Faire un caisson est tout à fait dans mes cordes. Je suis meilleur en bricolage qu'en choix d'imprimante . Du coup, en ouverte, tu conseillerais quoi ?
  5. Dans un sous-sol atelier que je chauffe quand j'y suis. Humidité environ 66 pour cent.
  6. Je pense qu'un plateau dans les 220*220 serait suffisant.
  7. Bonsoir, Suite à mon 1° post, encore merci pour vos réponses. En lisant ces dernières, j'ai compris que pour ce que je veux faire, le TPU semble la meilleure option. D'où ma nouvelle question, quelle est l'imprimante qui imprime le mieux ce matériaux ? Merci d'avance.
  8. Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais aller regarder le lien pour la qidi. Pour le poids, ce n'est pas trop un problème car c'est pas pour un drone mais pour un buggy RC. Bonne soirée.
  9. Super, je crois que tu as répondu à mes deux questions. A1 et TPU 95A. Lors de l'essai de la nouvelle ecole, ils disent que l'abs et autres se sont bien imprimés, mais qu'une enclosure serait mieux. Merci encore pour tes réponses. Bonne soirée.
  10. Je pense que c'est vers elle que j'irai alors. J'ai vu que des gars faisaient des caissons maison... Tu n'as pas de problème pour imprimer du tpu ?
  11. Super, merci pour ta réponse très rapide. J'ai hésité à poster dans choix imprimante, car, au début, je pensais demander que pour le filament. Je viens de voir que tu avais la bambu lab A1. Est-elle aussi super que tous les youtubeurs le disent ?
  12. Bonjour, Je souhaiterais imprimer des pièces pour mon buggy rc (mugen mbx8). Protection pour le haut des amortisseurs, support d'aileron arrière, pare choc avant... J'ai vu que "We are fpv" utilisait du TPU pour leurs drones, mais le souple pour le support d'aileron ne me semble pas adapté... du coup PA(nylon) , abs, asa ou autre ? Quelle imprimante pour imprimer cela, dans un budget moins de 400€, si possible. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
  13. Merci pour l'info... et pour la blague
  14. Bonjour, Pour ma part, je n'ai aucun problème avec Octoprint et l'U20. J'utilise Cura 3.5.0. Seule chose, le détecteur de fin de filament semble ne pas fonctionner même avec les plugins. Je fais le découpage dans Cura sur mon ordi, puis j'envoie le gcode au raspberry
  15. Tu vas dans Cura, tu sélectionnes le profil CR10 et ça fonctionne... en principe. Il faut bien faire ton leveling avec le plateau et l'extrudeur chaud mais peut-être le sais-tu déjà. Courage... de la frustration naît le plaisir
  16. J'ai un peu réussi à améliorer les premiers mm , sans changer la vitesse mais j'ai mis 7 secondes entre deux couches au lieu de 5 (valeur par défaut). Par contre, j'ai toujours un décalage avec les couches suivantes...
  17. A mon avis, il faut mieux que tu prennes un stl et que tu le transformes en Gcode dans Cura avec les paramètres de ta U20
  18. si tu n'as pas encore trouvé : https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software/list
  19. Bonjour, Tout d'abord, je ne suis pas un grand spécialiste de la 3D, mais si mon expérience peut aider... J'ai eu des problèmes comme les tiens quand j'ai changé de version de Cura. J'avais Cura 15.04.6, tout se passait bien. Puis j'ai fait la mise à jour vers Cura 3.5.0 et depuis, beaucoup de prints se décollent et quand je relance un print après avoir nettoyé le plateau, la tête part vers le fond à droite et me déroule du filament tant que je n'arrête pas la machine.(quelqu’un d'autre évoquait d'ailleurs cette réaction) Ce matin , j'ai repris Cura 15.04.6 et là, aucun problème. Il est possible que j'ai mal configuré le 3.5.0, (j'avais mis le profil cr10) voilà j'espère que ça pourra t'aider, en attendant les réponses de plus compétents que moi
