philou15
Tout ce qui a été posté par philou15
  1. je ne sais pas c'est un profil recup du net.... je vais modifier cela du coup merci
  2. Merci a tous pour vos conseil, voici les reglages que j'avais Je modife la largeur d'extruxion c'est mieux mais j'ai l'impression que c'est toujours pas bouché non ? Concernant le nombre de couche j'ai fait des test avec 10 et ça n'a rien changé.... Merci
  3. Bonjour, Alors je ne comprend pas, Je modélise une piece avec une paroi d'epaisseur 1.2 mm. J'ai aussi testé en 5mm par acquis de conscience, des que je passe le STL dans Simplidy Ou Cura je me retrouve avec un default sur le chapeau ainsi que des parois qui reste ouverte. Le pire c'est que le chapeau une fois imprimer on dirait que les passage son trop espacé et qu'il manque de la matiere, on visualise bien cela sur l'ecran en couche du hacheur ! J'ai tester l’épaisseur des parois, le nombre de couche de fermeture, bref je ne comprend pas Resolution 0.1 Alfawise U20 Buse 0.4 Export STL, HIGH Auriez vous une idée ? Merci a tous Cache-Fenetre-New v8.f3d
  4. OK mais alors en abs comment ventiler un caisson sans faire de courant d'air ? Merci
  5. OK donc la mise en route uniquement avec pla et zéro ventil du caisson lors de Labs. Si j'ai bien compris. Merci
  6. Pour le ventilo on parle de la buse ? Mais pour le caisson en lui même ?
  7. Une extraction une fois le print fini ? Car en abs il ne faut pas d'air donc l'extraction devrait fonctionner a la fin avant d'ouvrir ? Merci
  8. Bonjour a tous ! Voila je vais mettre mon alfawise en caison bois. Faut-il prévoir une arrivée et sortie d'air pour l'imprimante ? Si oui comment la disposé ? en haut ? de coté ? Sachant que je met l'alimentation en dehors j'aurais juste un petit trou pour le passage des cables d'alim ? Car finalement si je comprend bien normalement pas besoin de ventil ? merci
  9. Bon pour info j'ai trouvé... Je me suis dit qu'il falait tout demonté pour voir si le hotend etait bon, et la je remarque que ça bougait... ben voila la panne il suffisait de resserer l'ensemble, je pense que ça force demonter la buse ça se desserer. merci
  10. J'ai le raccord pneumatique qui à cassé, donc j'attend la piece et reviens vers toi pour les tests..... Merci pour l'infos je bloqué donc.
  11. Ok merci, je me suis remis par default avec le repere a 15cm il me reste 5.3cm donc il pousse 9.7cm. c'est pas mal d'apres le calcul je devrait me mettre a 95.46 au lieu du 92.60 d'origine donc. Dans le slicer je suis a 1 en parametre d'extruxion ( SIMPLIFY3D) Regarde j'ai tester hier soir sur une autre piece on dirait que c'est bon le 1er cm et plus apres bon le diametre est plus petit donc fatalement je pense qu'on voit moins le default, mais d'ailleur sur le pacman c'est bizard car on voit que le debut (6-7mm ) c'est ok et apres ça derive... J'ai tester aussi en blanc avec 92.60 mm et ben pareil c'est le defaut aussi et j'ai pas l'impression que c'est mieux en plus... bref la misere... Merci
  12. Hello Je pensais aussi a ca car j'avais essayer de calibrer l'extrucdeur aussi. Hier j'ai remis a la valeur par defautl 92.60 et pareil.... Ce matin j'ai demonter la buse, le hotend pour voir si c'etait crade aussi. Question si tu change la valeur si tu l'augmente quel sera l'impact ? SUR ou SOUS extrucsion avec un grand chiffre ? Merci
  13. Bonjour Je reviens vers vous car j'imprime sur alfawise U 20,, j'ai fait l'erreur de tout modifier sans tester entre chaque. Smoother, Dumper, Tension des drivers, calibration extrucdeur et la c'est le drame.... Voici ce que j'obtient, avez vous une idée du parametre qui explique le probleme de qualité ? Sachant que j'ai envoyé le GCODE à un copain qui à la meme imprimante et c'est nickel, donc c'est bien mon imprimante qui merde. Merci
  14. Hello Super topic plein d'info mais je ne vois pas les buses ni la ref pour le hotend car les fils il sont pris dedans donc si on veut changer le hotend faut tout demonter et refaire le cablage dans le boitier ? En buse moi je trouve ça ça devrait faire le job.. ? https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_540278.html?wid=1433363 Sinon j'ai trouver ça pas cher mais faut anticipé : vous en pensez quoi ? tube teflon je trouve ça https://fr.aliexpress.com/item/1M-3D-Printer-PTFE-Tube-for-Long-distance-3D-Printer-J-head-Hotend-for-1-75mm/32631454358.html?spm=a2g0w.search0103.3.29.4aa762b5pYqxBw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_5730111_5733211_328_5733311_10059_10884_5732711_5733411_10887_100031_5731011_321_322_10103_10913_10912_5733611_5729111_5733111_5733511,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=45d6c0e6-8886-46a7-9504-43f0c35be5b4-4&algo_pvid=45d6c0e6-8886-46a7-9504-43f0c35be5b4 Aiguille nettoyage https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-lot-Reprap-Ultimaker-Makerbot-buse-de-nettoyage-aiguille-0-2mm-0-25mm-0-3mm/32920052377.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.13621132h0NaFD&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_5730111_5733211_328_5733311_10059_10884_5732711_5733411_10887_100031_5731011_321_322_10103_10913_10912_5733611_5729111_5733111_5733511%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b&algo_expid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b-0 https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-3D-printer-extruder-Miniature-drill-bit-0-2-0-3-0-35-0-4-0/32476784354.html?spm=a2g0w.search0104.3.15.13621132h0NaFD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_5730111_5733211_328_5733311_10059_10884_5732711_5733411_10887_100031_5731011_321_322_10103_10913_10912_5733611_5729111_5733111_5733511,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b-2&algo_pvid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b Citer Ajouter aux favoris
  15. Hello Super topic plein d'info mais je ne vois pas les buses ni la ref pour le hotend car les fils il sont pris dedans donc si on veut changer le hotend faut tout demonter et refaire le cablage dans le boitier ? En buse moi je trouve ça ça devrait faire le job.. ? https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_540278.html?wid=1433363 Sinon j'ai trouver ça pas cher mais faut anticipé : vous en pensez quoi ? tube teflon je trouve ça https://fr.aliexpress.com/item/1M-3D-Printer-PTFE-Tube-for-Long-distance-3D-Printer-J-head-Hotend-for-1-75mm/32631454358.html?spm=a2g0w.search0103.3.29.4aa762b5pYqxBw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_5730111_5733211_328_5733311_10059_10884_5732711_5733411_10887_100031_5731011_321_322_10103_10913_10912_5733611_5729111_5733111_5733511,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=45d6c0e6-8886-46a7-9504-43f0c35be5b4-4&algo_pvid=45d6c0e6-8886-46a7-9504-43f0c35be5b4 Aiguille nettoyage https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-lot-Reprap-Ultimaker-Makerbot-buse-de-nettoyage-aiguille-0-2mm-0-25mm-0-3mm/32920052377.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.13621132h0NaFD&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_5730111_5733211_328_5733311_10059_10884_5732711_5733411_10887_100031_5731011_321_322_10103_10913_10912_5733611_5729111_5733111_5733511%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b&algo_expid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b-0 https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-3D-printer-extruder-Miniature-drill-bit-0-2-0-3-0-35-0-4-0/32476784354.html?spm=a2g0w.search0104.3.15.13621132h0NaFD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_5730111_5733211_328_5733311_10059_10884_5732711_5733411_10887_100031_5731011_321_322_10103_10913_10912_5733611_5729111_5733111_5733511,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b-2&algo_pvid=db94ed18-a9d0-4ee2-bbc3-215a1d91415b
  16. HEllo J'ai un petit souci... j'ai fait une impression et la coupure de ma prise connecter... bref pas de reprise car octoprint ne le gere pas... et la je sors mon imprimant evidament la buse coller a la piece qui force et laxe vertical fait un saut suite au collage du plateau. je relance une impression... et la je pense que la buse est trop basse car maintenant le bultak et imprimer.... bref lors du RAFT le fil rentre et la molette de l'extructeur saute comme si elle reculait... seulement a la 1er couche. j'ai refait le niveau et la idem.. je ne comprend pas. du coup j'ai du gratter le bultax avec la spatule pour essayer de tout enlever donc au pire je peux creuser mais pas faire une bosse.... bref cela vous etes 'til deja arrivé la molette qui saute le cran en fait ? Merci beaucop
  17. Euh question bete... je ne trouve pas dans cura 15 l'onglet cooling.... tu sais ou cela se trouve ? MErci
  18. OK merci. Donc ils faut mettre un renfort diagonale.. Mais c'est pas donner ce kit. Merci
  19. Ok merci explications clair... je savais pas qu'il falait regler cura... moi j'ai mon stl converti et Gcode et go... Bon faut que je me pense dessus les reglages, y a une tuto ou conseil ? Car j'ai juste modifier remplissage 20% et resolution 0.2 ou 0.3 Merci Beaucoup
  20. Merci
  21. Hello Juste un petit mot debutant dans l'impression 3d sur alfawise U20 On va voir ce que ça donne, pour l'instant test ok sur pieces on verra à l'usage Je parcours ce forum mine d'informations :=) merci
  22. Hello tu aurais des photos ? Besoin des cales du coup ou pas ? Ou juste les equerres ? Merci
  23. Hello Je reviens vers vous car j'ai acheter une U20 Bon pour l'instant je fais des test cela convient mais hier je m'apercois que le ventilo ne tourne pas. Alors j'ai chercher sur le forum mais je ne comprend pas à quoi il sert celui la. pouvez me donner son nom et surtout si c'est normal qu'il ne tourne pas, il se lance peut etre au bout d'un moment mais je ne surveillent pas toujours. Le B fonctionne toujours mais c'est le A D'ailleurs j'ai la modification des ventilo vous conseillé quoi pour reduire le bruit car le B.... ? Merci Merci
