trs37
Tout ce qui a été posté par trs37
  1. trs37
    L'Itopie de Tormak
    et ajuster le VRef car c'est une des raison de surchauffe des moteur et des drivers
  2. trs37
    L'Itopie de Tormak
    bonjour je te conseil d'enlever la gaine car elle est pas assez souple
  3. trs37
    L'Itopie de Tormak
    bonjour pour le lit tu peut mettre du fils standard pour les lampe style lampe de chevet c'est du 0.75 mm² multibrin sa supporte 220v en 10A donc ton 12v en 11A aux sa va passer
  4. trs37
    L'Itopie de Tormak
    salut je m'incruste sur votre poste car je pense que Absolem parle des problèmes qu'il y avait avec un des châssis que j'ai vendue à une personne qui avait laissé sont châssis pendant plus un mois dans son garage et donc au montage il n'a pas pensé à passer un petit coup de lime ou de cutter dans les angles et comme dans son garage c'était plus ou moins humide le MDF à légèrement gonfler et donc il n'a pas pu bien assemblé les renforces sur le montant correctement d'où le faut équerrage
  5. bonjour Le systèmes de guidage sur profilés vSlot avec les roulette est une solution pour du court terme et d petit usinage donc j'ai fait ses petite modificatif en polymax et se sont des sc10uu avec des lm10uu a l’intérieur de chez dold je vous envoie des photos sous peut
  6. bonjour pièce de remplacement ou petit idée pour faire une cnc a moindre coût les pièce noir sont en pla le reste est en alu merci
  7. trs37
    presentation
    Bonjour Je suis menuisier depuis 30 ans fait des châssis d'imprimante en MDF et accessoirement le composite
  8. trs37
    Un petit nouveau
    Bonjour Se faire agresser de cette façon se n'est pas fairplay merci EDIT MODO MatC : dernier rappel si tu souhaites continuer à poster ici...
  9. trs37
    Un petit nouveau
    Bonjour, Je n'ai pas mis des milliers d'euros dans du laser pour le faire payer a mes clients, investir c'est bien, mais attention à l'amortissement Quand à ta vidéo, dans ton annonce ebay tu fait voir une itopie qui pour moi finirait en expo surtout pas a la vente, car les défaut d'usinage visible a 1:30min a 3:47min avec du mdf de 16mm Leroy Merlin d’où utilisation de renfort moteur. La découpe laser c'est bien, mais je vois que tu a des collages qui doivent être fait sur une surface plane et sans décalage, car sinon le montage sera pas top ( pas droit; gauche; faut équerrage) et tu aurai pu soigner tes impression. Tous ça pour dire que les défaut sont partout et nul-part et la critique est facile Je ne te jette pas la pierre, je te la renvoie. Cordialement. ps : je suis menuisier d'agencement depuis 30ans EDIT MODO MatC : si tu souhaites participer à ce forum merci de passer par la case présentation faute de quoi je bannirai ce compte.
