BaRe
Tout ce qui a été posté par BaRe
  1. bon après quelques déboires à la modélisation j'ai sorti mon modèle, dont voici l'animation (citée plus haut) avec le lien corrigé https://drive.google.com/file/d/13J9EYC7fAeyOvaVVEdDffZ5kytdjCoq1/view?usp=sharing que j'ai slicé
  2. Merci !
  3. est-ce qu'un admin pourrait déplacer ce sujet dans le forum Projets et impressions 3D svp?
  4. Bonjour je suis entrain de concevoir sur fusion un adaptateur du même type que ceux-ci: https://www.thingiverse.com/thing:2984008 https://www.thingiverse.com/thing:3473034 j'ai donc décidé d'en créer moi-même trouvant la tâche pas trop herculéenne, en même-temps cela me fait de l'apprentissage sur cet outil. Afin de prendre quelques mesures je me suis servi de fusion pour ça : Pour ce qui est de faire une visualisation de ma version j'ai utilisé l'outil avec lequel je suis le plus à l'aise, blender: et comme une image vaut mille mots, plutôt que de faire un chapitre sur mon concept j'ai réalisé une animation qui représente ce que j'ai en tête là ou je bûche c'est pour réaliser les 3 embases qui accueilleront les vis en nylon J'ai trouvé cette méthode pour extruder depuis mon profil (svg importé depuis illustrator) https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/extrude-sketch-after-project-to-surface/m-p/8533698/highlight/true#M180274 j'ai réalisé un screen https://autode.sk/2S2shsb
  5. Voilà imprimé et terminé!
  6. bon j'ai quelques soucis à réaliser la queue d'aronde comme dans dans le système précédent
  7. Merci de la suggestion, en effet j'ai aussi openscad (essayé sans trop croché, tout en ayant conscience que c'est l'outil implémenté dans thinkercad) Vais creuser.
  8. bon voilà un premier jet, résultat, la dimension est pas bonne, (malgré que je m'y suis repris à 3x pour le contour) et le système de fixation tient pas comme je l'avais imaginé, mais bon c'est un début. Mais je ne prends pas ça comme un échec mais comme l'occasion de faire mieux, parcque j'en suis capable, j'ai juste besoin de plus de lumière dans mon
  9. ok merci du retour, voici avec corrections avec une petite anim pour le fun Support_powerbank_tripod_-turntable.mp4
  10. j'ai mis 100% de remplissage pour la petite pièce et 50% pour la grande, sans supports, j'ai de la peine à croire que ça ne prendrais que 8h30 d'après vous je peux lancer une première impression?
  11. voilà mes avancée,suivant vos commentaires d'accord, j'ai fait le chanfrein comme ça puis j'ai ajouré la partie haute de ma pièce pour simplement pouvoir la saisir et la retirer, puis avoir accès au petit bouton permettant l'allumage/rétroéclairage et connaître l'état de la batterie. ah le fameux scotch bleu! en, effet ^^ ok merci, c'est que je me sens un peu paumé avec tout ces réglages, n'étant pas très pointilleux
  12. @Luvwahraan j'aurais du préciser que dans j'imaginais, réglages d'impression de slic3r (remplissage, supports) plutôt que le matériaux lui-même; néanmoins merci de cette réponse car depuis que j'imprime avec du petg je m'étonne des ces fils qui apparaissent à l'extrusion, j'ai fait déjà pas mal de pièces plutôt mécaniques avec donc je suis content du résultat, Petg prusament en passant ruban de masquage?, késako? @Kachidoki euh je passe un coup d'alcool isopropylique sur la plaque texturée pis ça suffit en général, mais après ça me laisse des traces. je pige pas ou ça ?
  13. J'ai finalement réussi à quelque-chose https://autode.sk/2qiRHGj je pensais les imprimer en petg auriez-vous des recommandations pour l'impression svp?
  14. Alors j'y ai pensé aussi mais j'ai un ami qui m'a fait prendre conscience de la notion de dispersion thermique, dans ce cas de figure spécialement, la coque est la solution de facilité, malheureusement cela empêche justement à la chaleur de se disséminer. En plus j'utiliserai plus de filament avec cette version. Mais peut être ya t'il un compromis à faire entre les 2 J'ai également pensé à une version évidée de la coque.
  15. intéressante technique, mais comme je n'ai pas de fer à souder, je me suis orienté vers une autre approche, je me suis orienté vers un système de tétons(à voir si ça fonctionne à l'impression) cependant j'ai une réserve, leurs taille respectives est de 2 mm de haut, ce qui est proportionnel à la dimension de la partie haute du support, mais tout de même trop petite en général. L'épaisseur du "cercle" faisant 3mm d'épaisseur.
  16. Bonjour, je cherche à réaliser un boîtier pour un powerbank que je puisse ensuite clipser sur un trépied photo, je souhaite créer un système de clip, pour joindre les deux parties (pour les imprimer séparément), j'ai trouvé des inspirations ici https://coloringchaos.github.io/form-fall-16/joints mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre (je viens de blender et apprends sur le tas fusion) merci d'avance
  17. Bonjour, j'essaie de réaliser un support pour ma webcam Logitech C525, pour la monter sur l'axe X de ma prusa i3 mk3s, j'ai d'abord tenté un remix d'un modèle existant https://www.thingiverse.com/thing:3649155 mais sans succès, même en petg le bras s'est cassé. Cette version adaptée d'après le modèle fourni d'un membre du groupe fb https://www.tinkercad.com/things/g2OYhevAyYO-support-cam/ seulement voilà j'ai voulu me lancer dans une version un peu plus solide dans fusion 360 (avec le peu d'expérience que j'ai avec ce soft, j'ai plus l'habitude de blender) j'en appelle à vos lumières, conseils etc... PS: je met à dispo le projet slicer. Bras Support Cam.3mf
  18. BaRe
    Profil Cura pour prusa I3 MK3
    salut sur cette page https://www.prusa3d.fr/drivers/ https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+import+profiles+to+Cura+(Windows+%26+macOS)/703 t'a le profil officiel.
  19. BaRe
    Prusa i3 MK3
    Ouiiiiii je l'ai reçue ce matin
  20. BaRe
    Prusa i3 MK3
    yess merci !
  21. BaRe
    Lithophanie
    voilà un moment que je me renseigne à gauche et à droite sur cette technique que je trouve vraiment sympa et à moindre coût, je partage quelques liens ici https://www.instructables.com/id/3D-Printed-Photograph/ (essayé mais sans résultats) https://www.instructables.com/id/Litophanes-How-to-3D-Print-your-photos/ https://www.thingiverse.com/thing:2012710 un tutoriel avec un support pour l'impression finale https://www.thingiverse.com/thing:74322 un outil en ligne (le plus simple à mon avis)
  22. BaRe
    Prusa i3 MK3
    Merci, par contre j'ai un doute pour Noël je crois que ce sera pour l'année prochaine (vu les délais)
  23. BaRe
    Prusa i3 MK3
    Bon voilà j'ai passé commande au shop de Prusa la mk3 en kit et le MMU2.0
  24. BaRe
    Prusa i3 MK3
    Ok, merci de ces détails. Hello, merci de ces photos, cela me rassure en effet j'y ai jeté un oeil à ce post. Si oui, prend la en Kit, c'est un jeu d'enfant à monter. Tout en étant calme, du café, de la bonne musique, les Haribo j'ai mis 6h à la monter. Puis 2h pour ranger tout les câbles proprement et la mettre en route. Pareil pour la calibration suffit de suivre l'écran. Pour la mienne, je suis en train d'imprimer la tête "Skelestruder" afin d'avoir un meilleur refroidissement, car d'origine je trouve ça vraiment pas top... Les quelques pièces ont été commandées sur aliexpress. je les attends tout en imprimant Oui jusqu’à preuve du contraire, c’est du sarcasme? XD C’est quoi cet Skelestruder ? qu’est-ce qui change par rapport à la tête d’impression standard? j’ai parcouru le github en diagonale mais j’ai rien compris :-s Vous m’avez tous convaincu! je commanderai donc la version en kit ainsi que le MMU2, malgré les délais de livraison prolongés que j’ai pu lire ici https://is.gd/kfhvvu ; je me réjouis d’avance de tester différents matériaux, d’imprimer des upgrades, c’est aussi ce que j’apprécie dans cette activité.
  25. BaRe
    Prusa i3 MK3
    Si tu n'es pas pressé prends la montée. "j'y songe mais n'y a t-il pas de risques au niveau du transport que le calibrage ainsi que le cadre en prennent un coup :-s" Franchement le montage est une formalité même pour quelqu'un qui n'y connait rien. Si tu sais utiliser un tournevis ou une clef, c'est suffisant. Je l'ai montée en 3h pour info, mais c'est ma 2e imprimante. Le manuel de montage est super bien fait, tu peux le télécharger et le visionner sur le site prusa. " oui, je l'ai parcouru, ainsi que de nombreuses vidéos de montage." Pour les prix, si c'est pour prendre une machine chinoise et acheter des composants de meilleur qualité par après, tu vas te former, mais tu vas perdre du temps ! "Ok entendu" Elle est super bien équipée, tête e3dv6, la meilleure, extrudeur bondtech, le meilleur, carte mère au top... Franchement elle équivaut une machine à 2000 euros! "Ok entendu" Elle est facile d'utilisation, une fois bien calibrée, tu mets ton fichier, tu lances et ça print et tu sors une belle qualité. Je viens d'une chinoise, et me dit que j'aurais dû la prendre dès le départ. Bon je me suis formé, mais avec une chinoise, tu auras tout le temps le nez dedans ou pour améliorer la qualité de tes prints ou pour changer des pièces. Prusa i3 mk3, c'est un régal, tu ne le regretteras pas Vas faire un tour sur le groupe prusa fr dans Facebook et tu verras que les gens en sont très satisfaits. Ps je n'ai pas d'action chez eux... "ahahah" Envoyé de mon VTR-L09 en utilisant Tapatalk
