michelm
Tout ce qui a été posté par michelm
  1. Bonjour, Étonnant que ça ne fonctionne pas à ce point là. Je ne suis pas un spécialiste mais j'aurais tendance à penser que même un peu déformé ça devrait imprimer au moins sur une partie du lit chauffant, il doit bien y avoir une surface minimum qui est plane avec moins de 1/10 mm de défaut. Dans cas je règle la hauteur (feuille papier) sur cette surface et j'imprime un objet pas trop grand à cet endroit. Si ça ne fonctionne pas c'est que ça vient d'ailleurs, de l’entraînement du fil ou de la buse ou du chauffage etc. Même avec un plateau alu d'origine un peu déformé dans le centre (en creux) avec un ressort dessous je réussi à imprimer quasiment ce que je veux. Par contre j'avais un soucis de manque d’entraînement du fil, j'ai donc (aussi !) ajouter un ressort de pression. Parfois (souvent) on est concentré sur un problème que l'on croit essentiel et ça vient d'ailleurs, il faut savoir prendre du recul, refaire le tour des réglages etc et on trouve ce qui ne va pas . Bon courage !
  2. Salut Lolo, J'avais vérifié avec une équerre de mécanicien, ce n'était pas parfait alors j'avais limé un peu pour remettre mieux d'équerre, je n'ai pas cherché la perfection et on doit pouvoir faire mieux mais ça me paraît déjà pas mal. On peut aussi mesurer la distance entre les montants etc pour ajuster l'ensemble. Des pièces mécaniques à imprimer j'y pense mais quelle matière à un prix raisonnable, et si ça demande plus de chaleur je pense qu'il faut envisager une enceinte pour plus de réussite... J'ai regardé cette vidéo de Tournois Racing sur la Ender 3, qui imprime des carters mais je n'ai pas vu avec quoi et quelle imprimante d'ailleurs : https://www.youtube.com/watch?v=qmKylKuZUR8
  3. michelm
    Ender 3, celle de Rapha...
    Bonjour, Je n'ai pas poussé les vérifications aussi loin sur la mienne, alors bravo pour le travail effectué. Mais même sans trop pinailler les réglages du châssis etc. cette imprimante fonctionne bien et facilement je trouve, j'avais essayé avec un kit Reprap (français) fin 2012 et bien là c'était un vrai piège, impossible à faire fonctionner, j'avais d'ailleurs laissé tomber je l'avoue, après avoir acheté des pièces pour résoudre un certain nome de problèmes. Alors j'oserais dire que la chinoiserie pas chère d'aujourd'hui est bien supérieure à d'anciens (très chers) kits français ! OK 2012 c'était la préhistoire mais quand même, quelle évolution en moins de 6 ans. Pour environ 150€ c'est une bonne imprimante pour débuter et elle permet d'arriver à une bonne impression sans se compliquer la vie. Je n'ai finalement même pas mis un plateau en verre sur la mienne, ni de damper, juste un ressort sous le plateau pour compenser un léger creux et ça imprime des détails que je ne pensais pas possible sur une machine comme ça, et ça accroche pas besoin de laque ou de colle, chinoiserie pas chère mais de bonne qualité à mon humble avis, faudra voir à l'usure...
  4. Merci pour cette analyse. La tour Eiffel c'est un bon test pour les fins détails. Mais pour les supports ils ont quand même été bien réussis en majorité, il n'y a que l'extérieur sur un coté qui a raté sinon le reste ça va, c'est pour ça que j'ai pensé à un courant d'air froid. Sinon la Ender 3 c'est quand même une bonne petite machine pour débuter, si j'avais eu ça en 2012 je n'aurais pas perdu autant de temps à bricoler pour rien.
  5. Bonjour, Oui peut-être que c'est le diamètre qui était trop petit de ce coté, il y avait bien quelques bouts de fil qui traînaient, il faudrait un peu plus agrandir le modèle mais bon vu le temps d'impression je ne vais pas trop essayer, ou le diminuer pour enlever les détails ! Je ne maîtrise pas Cura, pour le moment je ne modifie pas trop les paramètres par défaut et ça imprime plutôt bien en général, j'ai un peu peur de faire pire que mieux. La tour Eiffel c'est ici : Tour Eiffel thingiverse
  6. Bonjour, Une nuit d'impression, enfin un peu plus : 16h40. La Tour Eiffel en format plus grand, et malheureusement quelques défauts encore, j'ai un coté de la balustrade au 1er étage de raté, il manque les poteaux (fins) alors que les autres se sont assez bien faits. En format plus petit des précédentes tours Eiffel il ne sont pas faits, c'est plus simple. Il y a beaucoup de détails à imprimer... Il ne faut sans doute pas grand chose à un moment pour que ça perturbe l'impression de pièces fines, un courant d'air peut-être, j'avais mis un carton sur le coté pour faire paravent mais je crois que c'est bien le coté le plus exposé qui a eu ce problème, il faut dire qu'il fait environ 10°C ce n'est pas l'idéal, une enceinte fermée n'est pas un luxe dans ces conditions. Je m'approche de la limite haute de la Ender 3 et la tête en position haute au repos fait faire une courbure prononcée au filament. Dans ce cas l'emplacement de la bobine de filament au-dessus du châssis n'est pas l'idéal, si on a de la place il vaudrait mieux sur le coté de l'imprimante et à mi-hauteur il me semble.
  7. Bonjour Hervé, Non je viens de le voir, je cherchais des infos sur du filament flexible qui pourrait convenir pour imprimer une pipe d'admission de moteur, j'ai vu sur une vidéo de "Tournois Racing" qu'il utilisait du PLU qui a bien tenu (pendant 1 an pour le moment) et j'ai lu que l'impression pouvait être difficile. On dirait que le filament est du 1,75 mm ce qui est plus difficile qu'avec du 3 mm, si on y arrive sur la Ender 3 avec seulement ce régulateur de pression c'est vraiment super. J'ai mis extrudeur de Ender 3 sur la photo mais c'est un de CR10S sur le lien, je suppose que c'est sensiblement les mêmes, pas sûr !
  8. Pour imprimer du filament flexible j'ai vu cette pièce, ce régulateur de pression vient comprimer le ressort et limiter la pression sur le filament, il est visser sur quelques millimètres, voir les graduations, la première (flèche rouge) c'est l'état normal et la deuxième c'est une fois un peu comprimé : https://recreus.com/fr/blog/13_comment-imprimer-filament-flexible-filaflex-sur-imprimante-3d-creality-cr-10s.html?controllerUri=article
  9. Bonjour à tous, Merci pour le lien de l'extrudeur MK8. Je n'avais même pas pensé que ça servait à fixer la gaine sur l'extrudeur, pas bien pratique quand même, alors je m'en sers pour mettre mon ressort en +. Le Clip m'est bien utile même indispensable pour la mienne. J'utilise du PLA gris de Filimprimante3D du "dailyfil" et ça va bien, j'aimerais essayer de l'ABS pour des pièces plus techniques mais avec le froid de l'atelier je pense qu'il faudrait la mettre dans une enceinte tempérée et sans courants d'air.
  10. Bonsoir, Merci pour vos commentaires. Je veux bien un lien pour l'extrudeur en alu, c'est presque du luxe puisque 'il fonctionne mais on ne sait jamais. Hervé pour le crochet il faut que je regarde et prenne une photo, il y a bien une forme pour je ne sais quoi, un réglage par vis peut-être.
  11. Le clip Bowden va bien coté extrudeur, coté tête il ne tient pas bien et il ne semble pas utile ça ne bouge pas. Une petite impression du Sacré Cœur pour voir ce que ça donne : https://www.thingiverse.com/thing:2790679 Cette imprimante est limite frustrante il n'y a pas grand chose à améliorer ! Un ressort sous le plateau au centre pour qu'il soit quasiment parfaitement plat, mais j'ai pu faire sans et pas besoin de miroir pour ne pas alourdir le plateau,, un ressort un peu plus ferme sur l'extrudeur ou un bon réglage pour que la partie mobile soit bien libre, ça oui c'était utile, un clip sur le raccord Bowden, c'est mieux quand il y a beaucoup de rétractions rapides, et j'ai ajouté une couche de 2 mm (ça comprime un peu plus les ressorts) de liège sous le plateau (il fait froid dans l'atelier 10°C), c'est facultatif, Je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps et avec les impressions, mais pour le moment cette Ender 3 fonctionne vraiment bien
  12. Je ré-imprime une petite tour Eiffel (12 cm) et j'ai quelques soucis, j'ai le tube téflon Bowden qui va et vient dans le raccord, coté extrudeur, le raccord ne le tient pas bien. J'essaye de le fixer mieux ça ne tient pas, alors je décide de chercher des clips pour bien verrouiller. J'en ai trouvé un qui va bien je trouve, reste à voir si le tube sera bien fixé... Sinon il faudrait que je cherche des raccords et du Bowden de meilleure qualité, mais je ne sais pas chez qui et si ça vaut vraiment la différence... Bowden Clip
  13. Non bien sûr elle devrait être comme sur ma photo, est-ce que l'ensemble avec la tête est bien positionné sur le rail, est-ce que ça coulisse bien. Il faut chercher d'où sa vient, comparer avec ma photo. 6 à 7 mm c'est beaucoup. Est-ce que la distance entre plateau et le lit chauffant est comme le mien, attention j'ai 2 mm de liège qui diminue un peu la distance et comprime un peu plus les ressorts.
  14. michelm
    L'Ender3 pro à lolo
    Bonjour, J'ai une Ender 3 qui imprime bien je trouve, alors je n'y touche pas trop pour ne pas dégrader ! Je suis tellement satisfait et quand je repense au kit Reprap que j'avais eu en 2012 où rien n'était au point, que je préfère ne pas trop en faire, car effectivement le mieux est l'ennemi du bien... Le plateau en alu est aussi un peu "creux" au centre -0,15 mm (au comparateur) j'ai mis un ressort dessous ça compense un peu, sinon je triche : je règle sur les bords avec la feuille de papier un peu trop serrée sous la buse et c'est bon au milieu. J'avais essayé avec un miroir de 3 mm je l'ai enlevé inutile pour moi. J'ai imprimé le cube de test je suis à quasiment à 5/100 mm (mesure au micromètre 1/100 mm) que demander de plus. Pignons non démontables aussi mais si ça fonctionne bien pourquoi les enlever, sinon pour les sortir il faudrait sûrement les chauffer rapidement (en protégeant le moteur). Bonne impression !
  15. Bonjour, Moi aussi j'ai l'ergot sur ma récente Ender 3 mais finalement il ne me gène pas, au début je l'avais mis plus bas et donc la pièce en L mal mise, mais plus maintenant et ça va bien comme on le voit sur la photo l'ergot est contre le rail horizontal, le contact enfoncé la buse est au niveau du plateau (épaisseur d'une feuille de papier), j'ai juste ajouté une feuille de liège (2 mm) pour isoler le dessous du plateau chauffant. Mon plateau en alu est un peu "creux" au millieu environ - 0.15 mm compensé en partie par un ressort dessous qui pousse un peu. Vérification à faire à chaud pour le réglage du plateau.
  16. Bonsoir, De mon coté (Ender 3) l'extrudeur avait du mal à bien entraîner et j'ai ajouté un ressort (un peu de travers pas beaucoup de place) et depuis ça va beaucoup mieux. J'ai aussi desserrer un peu les vis pour que la pièce mobile soit bien libre.
  17. Elle imprime bien quand même cette "petite" Ender 3, je ne refais pas le réglage du plateau, je ne dégraisse même pas à chaque impression et ça imprime bien quand même. Bon aujourd'hui j'ai quand même refait le réglage car ce n'était pas bon j'avais trop bricolé le plateau, appuyé dessus etc. ça finit par modifier la hauteur. Donc impression du jour une rosace type Notre Dame (3h30), pas mal je trouve pour cette petite imprimante à 158€ : Notre Dame Rosace
  18. Encore un essai pour voir les détails, j'ai essayé à 190°C mais il m'a fallu monter à 210°C pour que ça accroche bien au départ. J'ai essayé aussi d'enlever le ressort ajouté à l'extrudeur mais il me semble que c'est moins bien. Le test est quand même bien je trouve, les ponts très fins, les détails, l'empreinte pour écrou est un peu étroite. TestV3
  19. Le test 3D mini pas trop mal mais il y a quelques endroits qui pourraient être mieux, des détails d'écriture, le dessous du 70_80° etc. pour le moment je ne sais pas exactement comment améliorer l'impression, à étudier... Peut-être la température j'ai baissé à 200°C, c'est peut-être encore un peu trop . Test_3D_mini
  20. Essai du jour le cube de test XYZ de 20 mm, j'aurai du commencer par ça mais j'ai déjà mesuré les déplacement avec un comparateur il n'y a pas de raison que ce soit trop mauvais. Cube test XYZ 20 mm Plutôt bien, l'état de surface n'est pas parfait et en se plaçant différemment on peut trouver des différences de mesure mais rien d'important (quelques centièmes de mm), donc j'ai : X = 20,05 mm donc +0,05 (0,25%) Y = 20,08 mm donc +0,08 (0,4%) Z = 19,93 mm donc - 0,07 (0,35%) Je pense que j'ai un peu moins en Z à cause du plateau légèrement bombé, alors que ma référence est sur les bords du plateau un peu plus bas. Je vais continuer les tests en j'en profite pour mettre une petite isolation en liège sous le plateau, du liège de décoration 2 mm d'épaisseur pas de quoi alourdir l'ensemble mais ça devrait y faire quand même, je n'ai pas pensé à mesurer le temps de chauffe avant la pose. Je vais aussi mettre un ressort plus grand en diamètre mais moins "dur" pour diminuer la hauteur au milieu, j'ai pensé aussi mettre un système de vis écrou dessous, ça serait compliqué avec les réglages aux 4 coins.
  21. Sur une impression qui demande de la finesse ça me semble trembler un peu, il y des fils fins aussi qui se baladent, je me demande si je n'ai pas un peu de jeu sur le guidage du Y. Il faudrait que j'essaye de minimiser le jeu mais sans que ça force, j'avais dans l"idée qu'il faudrait que d'un coté les galets soient poussés par des ressorts plutôt que le réglage par excentrique, pareil pour la tension des courroies : un ressort qui pousse plutôt qu'un réglage fixe, un peu comme un tendeur automatique de courroie auto !
  22. Merci pour le conseil du diamètre de fil. Le test de paroi je ne sais pas comment ça se fait mais j'ai vais bien trouver ça. Il n'y aurait pas une page de conseils de configuration en particulier pour la Ender3 il faut que je regarde ça de plus près. Le ressort ça fonctionne pas mal je trouve, il faudrait un ressort un peu moins "dur" car mon plateau alu est légèrement bombé à chaud maintenant mais ça reste convenable car j'ai pu imprimer à priori normalement une fois l'extrudeur en état. Donc mes impressions sont correctes à première vue, je fais les pièces d'amélioration pour la Ender 3... Cette imprimante est vraiment bien surtout pour le prix, pour moi 158 € en tout (avec les frais $ / €), la surface d'impression est bien aussi, ça accroche sérieusement.
  23. J'avais monté le miroir mais il ne fait que 20 X 20 cm et avec colle ou bien rayé, poncé, ça n'accrochait pas bien, j'ai donc remis comme d'origine et comme le ressort en dessous compense assez bien le creux j'ai pu régler la hauteur sans trop de difficulté. Mais j'avais toujours des problèmes d'impression, pas assez de matière ou de température, j'ai changé la buse : pareil, j'ai augmenté la température : pareil, j'ai changé de filament : pareil, j'ai diminué la vitesse : pareil mais un peu mieux, j'ai vérifié la longueur de filament qui sortait de l'extrudeur et des fois ce n'était pas toujours régulier... En cherchant mieux j'ai constaté que l'extrudeur n’entraînait pas suffisamment le fil, en poussant à la main c'était bon, finalement la partie mobile coinçait un peu, j'ai ajouté en provisoire un deuxième ressort et cette fois ça imprime correctement, ouf ! J'ai quand même augmenté la température à 220°C il fait un peu froid dans l'atelier. Enfin j'imprime, j'ai lancé le déflecteur du ventilo, j'espère que ça va aller jusqu'au bout sans soucis, beaucoup de monde dit que cette imprimante est vraiment bien et imprime bien dès le début, oui mais il vaut mieux vérifier et ajuster quelques bricoles : l'équerrage du châssis, le jeu du plateau, la tension des courroies, la planéité du plateau, la buse, l'extrudeur, sûrement la routine pour une imprimante comme ça. Première impression bien ratée !
  24. Attention mon plateau est plus petit : 23 cm, pas 30 cm, et j'ai mis un ressort dessous, donc en chauffant il se dilate et pris aux 4 coins il se soulève un peu à 90° C c'est quand même plus significatif que 60° je pense. Le sien était bombé de + 0.3 mm, le mien au départ était à - 0.15 mm au centre. Le comparateur n'a pas spécialement chauffé, la surface de contact est faible et il n'est pas en alu mais en acier, ça ne doit pas jouer beaucoup.
  25. J'ai démonté le plateau en alu, en fait il ne faut pas beaucoup d'effort pour le redresser, pour qu'il colle à une règle, alors j'essaye de le fixer avec des rondelles + rondelles frein (sans le ressort d'origine), pour le mettre plus en contrainte. Ça ne donne rien de pratique pour régler la hauteur, je n'ai pas assez de débattement pour bien ajuster la hauteur, ça ne va pas. Autre idée : je mets un ressort au centre sous le plateau et là ça change, je n'ai plus cette "cuvette" de - 0.15 mm au centre, j'ai quelques 1/100 de mm c'est quasiment parfait. Je ne vois plus trop le - 0.35 mm d'avant, à vérifier quand même par la suite. Plateau froid c'est bon, mais chaud ? Il va se dilater et risque de se bomber... Je le chauffe à 90° C en laissant le comparateur au centre et j'ai effectivement + 0.10 mm. Je vais le laisser refroidir et voir ce que ça donne sur les cotés. Ça se trouve d'origine en le chauffant ça compense le creux, mais ça me paraît aléatoire. Pour le miroir ou une plaque de verre, j'ai lu qu'au delà de 90 °C (pour l'ABS je suppose) le verre ordinaire ne tient pas, il faudrait du verre borosilicate (Pyrex@) ou du verre trempé pour résister à la chaleur.
