Monsieur_Fredo
Récompenses de Monsieur_Fredo
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Monsieur_Fredo
    CR10 SMART PRO
    Hello, non je n'ai pas touché à cela. Kezako ? Pourquoi régler un offset alors que tu fais un levelling manuel + auto... Autant pas avoir de levelling auto non ?
  2. Monsieur_Fredo
    CR10 SMART PRO
    Hello, je l’ai depuis qq jours et ça fonctionne bien. je l’ai prise pour remplacer ma u20 et en complément de ma Anycubic Mono X. Par contre j’ai un soucie étrange. Je fais mon levelling à la main puis je lance l’auto level comme conseillé mais je me retrouve genre 1mm trop haut lorsque je lance une impression. J’ai mis à jour le firmware er j’ai toujours le soucis… Qqun aurait une idée ?
  3. Merci beaucoup ! C'était un des rares à pas avoir justement cette étiquette Bon maintenant que je sais ce que je cherche je n'ai plus qu'à le trouver F.
  4. Bonjour à tous, suite à mon déménagement je n'arrive pas à mettre la main sur mon alim. En plus c'est le genre de truc où tu en as 50 à la maison. Quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo de la sienne que je puisse voir à quoi elle ressemble et surtout les caractéristiques techniques ? Merci !!! F.
  5. Pour ma part j'ai mis un petit morceau de plastique entre la lame metal et le support pour la faire descendre de 3mm en plus.
  6. @LeThailandais tu as les STL de tes clamps et les petites plaquettes bleues derrière ?
  7. @leomahe, c'est peut-être con ce que je vais te dire, mais tu as essayé de démonter la courroie pour voir si le moteur tourne à vide ?
  8. En fait je pensais à Z.... vu que je bidouille Z en ce moment... Si tu libères avec le cadenas il coulisse bien le plateau ?
  9. Tu as enlevé les vis en l'installant ? (On sait jamais, je commence par le début)
  10. En fait je trouvais pas mon mot... j'ai remplacé le roulement par une simple entroîse... donc je tourne sur 2 roulements..
  11. Bon en lisant le post de @riri19 je me suis penché sur les roulements du coté du nouvel axe. Si ça coince à 35cm c'est que soit y a pas assez de couple soit ça coince vraiment quelque part (au sens premier). Résultat, là où @riri19 disait de mettre l'excentrique, finalement, j'ai viré le roulement pour ne conserver que celui du haut et celui intérieur avec l'excentrique. J'ai acheté en vitesse un tube alu chez Brico depot, creux, d'environ 6mm intérieur pour 8 de diamètre extérieur pour faire passer la vis (donc sans roulement) et conserver la structure sans déformer. Je l'ai coupé à 29mm. Résultat, ça commence à coincer à entre 39 et 40cm. C'est pas encore parfait mais on a passé les 25. Ce soir je suis trop claqué pour continuer à bidouiller, mais je pense qu'avec quelques ajustement... peut-être qu'en inversant les roulements/excentriques... Si vous avez des idées...
  12. Je pense avoir résolu le problème. Je file chez brico dépot, il me manque du matos , je teste et je vous dis. F.
  13. Tu as re-percé pour passer l'excentrique ? F.
  14. @deamoncrack tu peux poster une autre photo de la patte que tu as plié ? J'imagine à peu près comment tu as plié mais c'est pour être sûr ! Merci ! Edit : Bon j'ai fais la modif, mais cela ne résout pas le problème... Je pense qu'à partir de 35cm la le couple n'est plus assez puissant pour emmener le 2e axe et donc cela patine... Si cela marche chez vous je suis curieux de voir cela.
