Nafoot
À propos de Nafoot
  • Date de naissance 09/03/1978
    Nancy
    Alfawise U20
Récompenses de Nafoot
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Drone-FPV-Racer 54840 Velaine-en-Haye De 1 800 € à 2 000 € brut par mois - Temps plein, CDI Description du poste Description de l'entreprise Leader en Europe dans le domaine du Drone Racer et du vol en Immersion Description du poste En collaboration étroite avec l'ensemble des équipes, vous êtes la personne garante de la gestion saine et performante des stocks d'impressions 3D. Polyvalent-e et force de proposition pour améliorer les process, l'organisation et les outils, vous : - Gérez la production des impression 3D (lancement des impression, récolte, ébavurage) - Gérez la mise en stock des pièces - Gérez les impressions client "à la demande" - Etes force de proposition pour de nouvelles pièces que vous dessinez (SolidWorks ou Fusion360) Vous êtes à l'aise avec l'informatique et la pratique de l'Anglais serait un plus. Flexible et adaptable, vous possédez les qualités nécessaires pour réussir vos missions : esprit d'équipe et bon relationnel, curiosité et dynamisme, sens de l'anticipation et réactivité. Une expérience dans l'impression 3D et la CAO est nécessaire. Et si vous êtes passionné-e par les drones...! Nous vous offrons un poste clé, la possibilité de participer activement à la croissance d'une belle PME, une ambiance de travail agréable et conviviale et de bonnes conditions (tickets restaurant, chèques cadeau, plan d'épargne entreprise...) Envoyez nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation Télétravail Non Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 1 800,00€ à 2 000,00€ par mois Avantages : Épargne salariale Titre-restaurant Programmation : Du lundi au vendredi Types de primes et de gratifications : Primes Lieu du poste : En présentiel Analyse de recrutement Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste Urgent https://fr.indeed.com/viewjob?jk=3037b9102c00e0cd&fbclid=IwAR3MnGebm1uGYvTphKHBmKgrR4YGwnRCX5vOkiWa4gEMUf-LnmYLzv2Zo2I
  2. Hello, Un bon TPU pour ceux que ca intéresse! Plein de couleur et en promo en ce moment pour 1 mois. https://www.drone-fpv-racer.com/filament-tpu-175mm-08kg-3dfr-9906.html?aff=64#/10-couleur-blanc
  3. Bon je vais essayer comme ça alors !
  4. Du coup t'as pas de consigne de température ?
  5. Salut déterrage de sujet, J'ai un problème, je n'arrive pas à couper la prise tp link h100 après avoir atteint la température souhaitée Voilà mon g code que j'ai essayé directement ds mon script de fin du trancheur (S3D) mais aussi dans shutdownprinter mais rien n'y fait! M109 R50 M81 adresse IP Tplink
  6. bon ça à fonctionné mais j'avais un souci sur la chauffe et sur l'extrudeur, au final j'ai remis à jour le firmware et tout est rentré dans l'ordre j'ai donc due remettre en origine lol merci quand même
  7. Ha ok bah alors je test direct! Merci!!
  8. Salut, j'ai eu un problème avec ma carte mère, du coup, je l'ai changé, j'ai acheté celle qu'il y a en lien sur le forum (au passage, il y a un second port pour le moteur Z pour ceux qui voudraient monter un 2e moteur Z) et j'ai un problème de sens! J'ai remis toutes les fiches comme la carte d'origine par contre lorsque je fais mes test Home ou en tous cas, bouger les axes, ils bougent à l'envers ! Je pense qu'il y a un problème sur le branchements dans les fiches! Vous pourriez m'orienter sur ce qu'il faut bouger de place sur les fiches pour inverser le sens svp!!
  9. Salut @CacaoTor! T'as fini l'installation de ta carte mère et alim éclatés ? Tu as protégé ça comment?
  10. Un truc con mais tu as regardé si ta tête d'impression ne serait pas un peu dévissé du chariot et qu'elle ne bouge pas même un tout petit peu parce que moi j'ai eu ce problème et en Fait ça venait de ça ! Avec les vibrations les vis se sont desserrés ! Sinon pour S3D, si tu est en pla, pousse ta retractation à 7 et en petg met la à 3!
  11. Moi j'ai mis ça : Alfawise U20 Anti-Fat Filament Guide found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3256769 C'est top, ça guide le filament jusqu'à l'extrudeur!
  12. Oui justement mais je ne sais pas si ça viens de ça ça me paraît bizarre étant donné que je n'ai pas réussi à avoir quelque chose en sortie avec...
  13. Salut, Bon j'ai un souci, mon ventilo de la buse ne démarre plus, j'ai essayé de le brancher sur les connecteurs de celui de du radiateur ainsi que sur celui qui est libre entre les 2, le ventilo fonctionne bien donc il n'est pas en cause. J'ai aussi regardé mon gcode, la commande de démarrage est bien présente (M106 S255) et j'ai aussi essayé de démarrer le ventilo par octoprint sur la commande dédié et rien ne se passe!! Pensez vous qu,il peut y avoir un problème sur la CM ? Comment mesurer la tension en sortie du connecteur sur la CM avec un voltmètre? ( j'y connais rien au voltmètre) Merci
  14. Ouais rien d'anormal quoi! Bah moi je sèche.... Désolé !
  15. C'est bizarre, on dirait que ça te fait des espèces de toutes ... Je suppose que tu fais bien ton bed levelling ! Tu es à quelle vitesse d'impression?
