belidi
Tout ce qui a été posté par belidi
  1. Bon , retour sav . Machine en fonction depuis /11/24, la personne persuadé que la buse est bouchée malgré 3 changements complet (kit hotend+buse+radiateur);;; Wait and see
  2. désolé pour mon ignorance de vocabulaire / ressort de pression : ok, je vois bien où cela se situe Moteur : ok, il tourne driver: là, je ne vois pas , désolé
  3. Le bloc buse+ heatbreak+radiateur+ventilo === tout neuf
  4. Le moteur tourne. Mais ne semble pas assez "fort" pour extruder le plastic . Si j'exerce une force sur le fil , le plastic s'écoule plus ou moins normalement. Dès que j'arrête d'exercer cette force le plastic prend la forme d'un fin fil . si l'on remonte sur le premier message poste, c'est que j'avais depuis le début de la panne, ce qui m'a fait démonter et remonter le bloc buse radiateur et causé la rupture de l'attache. En commandant la nouvelle plaque, j'ai commandé également le bloc buse, radiateur, ventilateur. C'est avec ce nouveau bloc que j'ai réalisé cet essai avec un reset factory comme dit plus haut : donc pas de bouchon ,problème de buse et hotend normalement photo 1. plastic gauche : avec force exercé plastic droit : sans force uniquement moteur, même durée photo 2 extrusion vue au niveau de la buse , même durée PS: lorsqu'on fait passer le fil dans le bloc extrusion, dont on a démonté le moteur, le fil circule sans entrave
  5. j' ai remplacé la plaque circuit imprimé, le kit buse, radiateur , ventiateur ?, le câble qui se connecte sur la tête d'impression qui soi-disant posait un problème (dépensé plus de 100€ pour une machine sous garantie et qui vaut aujourd'hui 243 € neuve) pour en arrivée au même résultat (point 1 de mon premier message). on m'a fait comprendre que la buse était trop près du plateau alors que j'avais fait des dizaines d'impressions réussies sur les 3 à 4 mois que cette imprimante a fonctionné ==> refait z-offset, manuel leveling et ... (avec papier adoc) Après reset factory : la même chose , lorsqu'on demande une extrusion, c'est un fin filet qui sort comme si la buse était bouchée, or elle est neuve (kit complet). lorsqu'on demande l'impression du modèle bateau de la clé USB, préparation ok : t° bed et buse , mouvement pour purger et nettoyer: ok . et puis début de l'impression et là rien ne "sort" l'imprimante fonctionne dans le vide
  6. Comment en suis-je arriver là ? 1 ) une impression qui devait durée +/- 10 h, la pièce a été réalisée à 60 % puis l'imprimante à continuer sans qu'il ait extrusion : la buse bouchée 2°). Arrêt et démontage pour déboucher la buse, remontage et test avec la fonction load du menu / ok 3° ) lance de l'impression, retour au point 1 après cette fois à peine 15 % de la pièce imprimée 4) on refait les étapes du point 2 5) lance l'impression du modèle fourni avec l'imprimante le benchy boat. l'impression ne se fait pas, le filament "coule" à peine . on stoppe 6) retour point 2. et en plus changement filament (un filament avec lequel une pièce a été imprimée sans souci la vieille) 7) lance le modèle du benchy boat : résultat comme le point 5 retour au point 2, mais avec une attention aux câbles, et c'est là que j'ai vu l'élément flottant, dessoudé (comme faire photo) je ne vois pas ce que je pourrais vous dire où monter de plus la société (3D-EXPERT / WANHAO) à laquelle j'ai acheté la machine (11/14) me fait savoir que le garantie saute du fait de mes manipulation et donc que je me procure une nouvelle carte à mes frais. Ce que je fais et ensuite remonte . Après remontage, le problème reste le même, impossible d'imprimer quoique se soit . Reprise de contact avec la société qui après une viso sous discord me fait comprendre que la câble qui arrive a la tête est mal monté (pas assez enfoncé au niveau des contacts et mal fixe sur montant de l'imprimante) de nouveau garantie out , on m'envoie un cable , démontage et remontage pour avoir le même résultat : message envoyé à la société : Le câble ne semble pas être le responsable du problème initiale. Après son remplacement , j ai fait monter la température de la buse à 210 et ensuite fait un “feed” pour voir si l'extrusion se faisait : c'était ok, le plastic s'écoulait. Ensuite lancer d’épais le clavier de l’imprimante le model test du benchy. L imprimante monte à température lit et la buse. La tête se déplace vers l'endroit pour nettoyer la tête . Ensuite revient pour commencer l'impression et là pas d'extrusion rien ne “s'imprime” . Arrêt , redémarrage du firmware,. Je refais le « feed » : pas d'extrusion le fil parais bloqué. Je fais un « un feed » le câble sort sans problème . Si je fais l'opération inverse le câble parais bloqué . Bref retour case départ . Ce n'était donc pas le câble .
  7. belidi
    type Extrudeur ?
    Bonjour, Merci pour votre aide, j'ai été pris cette fin de semaine, je vais faire ces modifications ce WE . Concernant le plateau, j'ai fait le nivellement par rapport aux instructions reprise dale mode d'emploi
  8. belidi
    type Extrudeur ?
    J'ai dû renommer le fichier printer.cfg en printer.cb pour l'upload. Encore merci pour votre patience et aide printer.cb
  9. belidi
    type Extrudeur ?
    mise à jour firmware : X4Plus Firmware-V1.5.0 fait suivant le howto update
  10. belidi
    type Extrudeur ?
    Ok après démontage de l'ensemble et débouchage, c'est reparti; enfin prque car mainteant la tete ne va plus jusqu'au bloc silicone , retrait de 3 cm et lorsque la tete revient vers l'avant elle stop assez brutalement
  11. belidi
    type Extrudeur ?
    Merci, pour les réponses, C'est la raison pour laquelle je demandais si qlq avait déjà enlevé la "tête" de l'axe, plus facile pour la maintenance que d démonter les différentes pièces la tête sur l'axe et de plus les vis sont petites.
  12. belidi
    type Extrudeur ?
    >Merci pour vos reponses. Machine reçue il y a 3 semaines et fonctionné 60 h, et la buse et hotend probablement (certainement) bouché. prise de contact avec 3dexpert (vendeur). qui m'envoie une vidéo pour le remplacement de la buse et hotend. En retour demande de renseignement sur la temperature et pla utilisé ( 210 ° et pla silk) et c'est en réponse' à ces informations que l'on me parle de cet extrudeur . Comme j'i une ancienne alfawise u20 ou là mon extrudeur est extérieur, je ne suis pas un technicien et donc mon doute. De plus j'ai demandé si je "touche au direct drive" comme indiqué , quid de la garantie et là, je n'ai toujours pas de réponse . Qlq un a-t-il déjà changé l'ensemble du direct drive (toute la "tête") ?
  13. belidi
    type Extrudeur ?
    Pour m'enlever d'un doute : le type d'extrudeur de la sdw x4 plus est il du type : " extrudeuse Bowden " ? Suite à une demande d'aide chez 3dexpert, le reponsable me parle de ce type d'extrudeur
  14. Bonjour. Utilisateur depuis peu d'une x4 plus, je rencontre deux problèmes: 1 calibration du plateau / du mal à y arriver possible lié à mon inexpérience : si le réglage du z=0 se fait correctement, une fois ce stade passé, on passe à la calibration manuel a l'aide des roulettes et là se situe le souci / si pou P1,3,,5,6 cela se passe normalement , pour P2 et 4 les roulettes complètement desserrés et le papier glisse librement un peu trop. S'il y a qlq un qui peut me guider pour reprendre une calibration correcte. il est possible que je n'aie pas bien saisi le modus operandi. 2 Malgré un plateau mal calibre, j'ai réussi à faire qlq impressions. Néanmoins, pour certaine j'ai eu ce message : " Shutdown due to webhooks request Once the underlying issue is correcte d, use the "FIRMWARE_RESTART" command to r eset the firmware, reload the contig, and restart the ... " Quelqu'un a t il une explication ? Merci pour votre aide
  15. bonjour lorsqu'on remplace l'extrudeuse par un kit : heatbreak, thermistance, cartouche... , comment fait on pour les fils : coupe les anciens et soudures ou attaches ?
  16. Bonjour, Merci pour cette réponse exhaustive, qui explique et donne des solutions. Cette réponse devrait d’ailleurs être mise en « épingle « dans le groupe, car je pense , pour les novices tel que moi, rechercher une solution a un problème Qlq fois cités souvent, peut être fastidieux surtout dans l’océan d’information qu’est internet. Merci aussi au groupe , qui pourrait revendiquer rémunération au prés de gearbest , qui laisse ses clients au bord du chemin sans réelle solution mis a part un dédommagement « ridicule » (voir mon autre fil) Merci encore Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  17. Peut on utiliser des autres modèles comme ceux cité ci dessus ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  18. Dans le tube original y avait il un bout de Téflon déjà installé (j’ai trouvé le mien vide) on voit sur certain modèle un bout de Téflon déjà installé, et on présente également de tige filetée tout en métal ou une des extrémités a le diamètre du bout de Téflon. Bon , pas bon Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  19. Hello, Même souci, j’attend les pièces . Quelles sont les bonnes adresses ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  20. Bonjour. J’ai du démonter l’ensemble hothend , radiateur... en faisant cela j’ai enlevé le tube pfte. Lors de la remise ne place et puis test le filament a fait du « bourrage » au niveau de la jonction tige filetée et buse, et donc blocage . Le tube de pfte doit il traversé toute la tige filetée cf photo Merci Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  21. Ok, je viens de remettre plus ou moins les éléments en place (tjs pas compris pq cela avait bougé ?????) et via le firmw 2.16 j'ai fait monter la T qui cette fois arrive a 210 ° , le moteur de l'extrudeur fonctionne. Demain je lance un print de test pour voir si tout est remis dans le bon ordre. Si tel est le cas, encore mille merci à tous pour votre aide et patience, et puis j’espère que mon expérience servira à d'autres et de toute façon une leçon déjà : concernant le SAV : pas grand chose a attendre d'eux si ce n'est 80$ pour 56 jours d'utilisation et si réparation (envoie je le rappelle a mes frais) aucune garantie de réparation et pas de remboursement : a méditer. vais qd même voir du cote de l’ombudsman du BEUC de la C.E la légalité de tout cela.
  22. Qlq un peut il me faire parvenir une photo du bon placement ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  23. Y a t il un mauvais placement ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  24. Bonjour, J’espère être au bon sujet cr10S pro vaut elle le coup?, j’ai des déboires avec une alfawise u20, température de l’extruder qui reste bloquée à 178° et donc impossible de fonctionner après Qlq mesure le sav me propose 80$ ou expédier a mes frais sans garantie de réparation et non remboursable . Bref déboire . Donc ma question en remplacement de cette imprimante , la cr10 S pro vaut elle le coup en terme de fiabilité et qualité Alfawise en qualité quand elle fonctionnait ce n’était pas mal mais la fiabilité et sav ..... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
