patrick-noel
À propos de patrick-noel
  • Date de naissance 05/04/1963
Contact
    Papeete
    Ender 3
Récompenses de patrick-noel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Je reviens sur les paramètres Fuses & Lock qu'il faut renseigner dans progisp pour flasher le boot loader. Après recherche d'une explication je suis tombé sur ce lien Sanguino/boards.txt at master · Lauszus/Sanguino · GitHub qui donne les paramètres à modifier dans progisp. Pour ma carte mère Creality 1.1.5 à 16Mhz cela correspond à l'entrée "atmega1284p.name=Sanguino W/ ATmega1284 or ATmega1284P (16MHz)" du fichier boards.txt Donc je reviens sur ce que j'avais donné dans un post précédent il faut mettre : low_fuses=FF high_fuses=DE extended_fuses=FD unlock_bits=3F lock_bits=0F Je vais du coup recharger le boot loader ce soir avec ces valeurs et je vous fais un retour. Je pense qu'il y a confusion entre la doc fournie par Creality qui donne des valeurs Fuses et Lock nécessaires pour charge un firmware sans boot loader et les valeurs à mettre pour charger le boot loader. Un autre point qui n'est pas clair pour moi, lors du flashage du boot loader (dans mon cas avec la clé USBISP de programmation fournie par Creality j'ai trouvé des tuto qui indiquent qu'il faut absolument que l'imprimante soit éteinte et d'autres qui indiquent que l'imprimante doit être allumée. Pour ma part je n'allume pas l'imprimante et cela fonctionne bien. Par contre pour charger le firmware via la connexion USB j'allume l'imprimante, si l'imprimante n'est pas allumée lorsque je branche le câble USB j'ai l'afficheur LCD qui s'allume et le BLTouche qui s'active mais impossible de charger le firmware avec Visual Studio Code. Patrick
  2. Bonjour, Je suis en train de configurer le BLtouch, par défaut les valeurs dans le NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET n'était pas bonne le calibrage ne fonctionnait pas car le BLtouch était hors du plateau pour le premier test. J'ai modifié les valeurs comme suivant et je me pose la question sur le dernier chiffre ce cette variable à quoi correspond t-il ? #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -46, -10, 0 } Concernant le réglage de l'offset lorsque je passe par l'interface et le menu z-offset je n'arrive pas à faire descendre la buse au plus près du plateau elle reste bloquée à 10mm environ. J'imagine qu'il y a dans la conf un paramètre qui bloque la buse. J'ai laissé dans le profile de l'imprimante dans OrcaSlicer M851 Z-2.30 ce qui est approximatif. Si qq à une idée ? Merci Patrick
  3. Bonjour, Bon je pense avoir trouvé une explication, le bootloader était mal chargé, j'utilise progisp car j'ai un programmateur USBISP (vendu par Creality avec le BLtouch) J'avais suivi un tuto (j'ai plus le lien) qui indiquait apparemment des valeurs erronées pour ma configuration. Je suis tombé sur ce lien Ender-3-Ultimate/Guides/Bootloader-Flash-Guide.md at master · Jonathan-F-Bell/Ender-3-Ultimate qui indique les valeurs suivantes pour progisp : In the Fuse & Lock window change the values along the bottom to the following: LowValue = DC HighValue = D6 ExtValue = FF Après chargement du bootloader et flash du firmware en utilisant le port USB et VSC + Marlin Firmware Auto Build j'ai maintenant l'écran qui s'affiche au démarrage et j'ai bien la version Marlin 2.1.2.5 la plus récente. @Kteyyy je pense que les tuto fait par Jonathan-F-Bell sont bien ficelés et devraient t'apporter de l'aide. Maintenant il me reste à calibrer le Bltouch et tester. Si il existe un lien expliquant les paramètres de Fuse & Lock pour ProgISP je serais intéressé Patrick
  4. Bonjour, J'ai essayé une compilation avec la version 2.1.2.5 en utilisant les fichiers d'exemple pour la Ender 3 et avec l'option : - melzi_optiboot_optimized qui est arrivée jusqu'au bout - melzi_optiboot qui se plante avec un dépassement de 1838 bytes, j'ai supprimé qq entrées comme spécifié dans le lien ci dessus mais pas toutes car j'ai un peu de mal à les trouver dans le fichier de configuration qui n'a pas le même nombre de ligne. J'ai pas encore essayé d'uploader le firmware optimized car je ne sais pas ce qui est supprimé dans l'optimisation. Est-ce que qq peut m'expliquer les différences entre ces 2 options et comment je peux voir ce qui a été supprimé ? Comment vérifier le paramétrage du bltouch pour son alignement par rapport à la buse ? Merci. Patrick
  5. Bonjour, Merci pour vos réponses, je suis partant pour compiler le firmware avec la version la plus récente pour mon Ender3 carte mère 1.1.5 et BLtouch. Pour tout dire j'avais fait un essai avec la version Marlin 2.1.x du 02/11/2025 mais je n'ai pas réussi à obtenir un firmware qui rentre dans les 128ko de ma CM. Si qq peut m'aider à paramétrer les fichiers de configurations ce serait super, j'ai enlevé les options indiquées non indispensables sur différents tuto mais j'ais toujours qq ko de trop. Peut être qu'il existe un tuto qui guide pas à pas pour le débutant que je suis. Merci Patrick
  6. Bonjour, Merci pour vos retours, un simple domino à la place des connecteurs ne serait pas préférable ? Patrick
  7. Bonjour, Il y a certainement plus récent mais l'imprimante a au moins 7 ans donc c'est relatif et j'ai pas encore trouvé le plus récent. Si un membre du forum a une idée ? Bien cordialement Patrick
  8. Bonjour, Je viens d'installer un BLTouch sur mon Ender 3 avec carte mère silencieuse V 1.1.5 et après pas mal de tentative j'ai installé le firmware Marlin 1.1.9 trouvé ici : Firmware Vanilla Marlin configuré pour Ender 3 + BLTouch | Brookepedia Je rencontre un problème, lorsque je démarre l'imprimante j'ai un écran bleu, pour pouvoir avoir l'écran et imprimer je connecte en USB sur mon PC et j'utilise PronterFace pour me connecter à l'imprimante. Au bout de qq secondes j'ai l'affichage sur l'écran et je peux lancer une impression à partir de la carte SD. Les actions effectuées : Installation du boot loader optiboot_atmega1284p avec Progisp 1.72 Installation du firmware marlin 1.1.9 avec driver TMC2208 J'ai surement oublié une étape ou mal effectué qq chose. L'imprimante fonctionne ainsi que la calibration avec le BLTouch mais sans écran c'est pénible de devoir brancher le PC à chaque fois. Merci pour votre aide. Patrick
  9. Bonjour, Je relance le sujet, j'ai une creality ender 3 que je viens de remettre en route et je me suis rendu compte que le connecteur XT60 était très chaud, c'est la première fois que je mets les doigts dessus. Mesuré avec une sonde j'ai 59° environ, les câbles sont aussi assez chaud sur qq cm des 2 cotés du connecteurs. Est-ce qu'une soudure ou un autre type de connecteur serait préférable ? Merci pour vos avis. Patrick
  10. Bonjour, Merci pour ces infos, pour la carte SD c'est la première chose que j'ai remplacé mais avec toujours le même problème. Pour les modules MOS je vais devoir attendre pour pouvoir les acheter . Par contre je pense que la surchauffe de la carte mère est plus du au fait que l'ensemble était confiné dans la tente pour éviter les variations de température et courant d'air lors des impressions ABS. Depuis que j'ai sorti l'électronique de la tente tout va bien. Patrick
  11. Bonjour, L'impression du boîtier qui va contenir la carte mère et le panneau de contrôle, j'ai trouvé les plans sur le net. C'est pas parfait car il y a eu un petit retrait de l'ABS au refroidissement mais en attendant cela fera l'affaire Patrick
  12. Bonjour, Merci pour vos conseils, en fait j'ai déjà prolongé les câbles Z (capteur et moteur) afin de sortir la carte mère et le boîtier de contrôle de la tente d'isolation car pour les impressions en ABS j'avais de méchants plantages en laissant l'électronique à l'intérieur. Cela permet d'avoir la commande et la carte mère juste à côté mais c'est pas pro. Pour prolonger j'ai utilisé la méthode @fran6p en coupant, dénudant et soudant les câbles, mais le faire sur tous les câbles plats cela va être long et moche. Je pensais les refaire avec la bonne longueur pour pouvoir déporter les commandes sur le haut de la tente d'isolation. J'ai imprimé une box pour la carte mère et la commande. Patrick
  13. Bonjour, Je voudrais refaire le câblage pour le prolonger sur une Ender 3, qui peut me donner le type et la référence des connecteurs utilisés pour les capteurs et les moteurs ? J'ai vu qu'il existe un kit d'1 mètre pour les CR 10 mais pas trouvé pour l'ender 3. Merci. Patrick
  14. Bonjour, Le résultat provisoire et impression du boîtier qui va contenir le panneau de contrôle et la carte mère. Après il faudra attendre la fin du confinement pour commander les câbles et connecteurs pour déporter l'ensemble en hauteur. Patrick VID_20200405_130741.mp4
  15. Une impression ABS hors de la tente, on voit que les coins se sont rétractés lors du refroidissement trop rapide et les couches sont visibles. C'est un capot de protection pour l'électronique sur un bateau.
