cameleon
Membres-
Compteur de contenus
247 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par cameleon
Imprimante 3D 4 couleurs
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Merci, très clair camaleon -
Bonjour, Juste par curiosité, j'ai télécharger un fichier 3mf avec plusieurs couleurs et inséré dans AnicubicSlicer. j'ai eu 7 plateaux, un pour chaque couleur dans le slicer. 1-Est-ce que c'est la que l'on décide de la couleur des 7 composantes ? 2-Comment se fait l'assemblage pour l'impression. J'ai pas l'intention d'imprimer chaque composante et fait du collage après. Merci cameleon -
Bonjour, Normalement j'utilise Sketcup pour des fichiers SPK, que je transforme en STL. Mais ceci fonctionne avec mon imprimante Elegoo. Mais je me doute que ça doit être différent avec Anicubic Kobra X qui a quatre couleurs de filament. Il y a longtemps j'utilisais AutoCad et même 3D Max, mais ça fait au moins une dizaine d'années que je ne les utilise plus. Donc je devrais réapprendre certaines applications. Avez-vous des suggestions d'applications et un bon tuto pour utiliser Le slicer de Anicubic Kobra X Merci de votre aide cameleon -
Merci -
Bonjour, Je suis en attente de recevoir ma nouvelle imprimante 3D en 4 couleurs , le modèle: (Anycubic Kobra X) La question que je me pose, Normalement je fais mes propres fichiers en 3D que je transformais en fichiers ''STL'' pour pouvoir les mettre en Gcode avec Ultimaker Cura, c'est facile avec mon ancienne imprimante 3D d'Elegoo. Maintenant avec 4 couleurs, comment faire pour avoir un fichiers imprimable. Merci de votre aide cameleon
Besoin d'informations sur CNC
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Merci, C'est plus clair maintenant. cameleon -
Bonjour, Le lit en nid d'abeille semble intéressant, mais il semble difficile d'en trouver un pour la CNC 3018 qui a plateau de 300x180mm Je vais continuer mes recherches, il y a le 300x200mm qui devrait faire l'affaire. Pour ce qui est soit du Watts électrique ou le Watt optique. Je pense qu'a l'évidence mon laser est un 40Watts optiques. Parce que si c'est un 40 Watts électrique et qui donne 5.5watts optique, j'essai d'imaginer quel serait celui qui est de 5.5W électrique ???? Sur mon laser , c'est indiqué 5.5w, 10w, 20w, 30w et 40w. (voir photo plus haut, sur un autre post. Merci cameleon -
Bonjour, Je l'ai acheté le 8 mars 2022 par le biais de Walmart. j'ai pas de lien, seulement un lien pour rejoindre le vendeur par courriel. Voici une photo du Laser cameleon -
Quand j'ai acheté la CNC avec le laser, j'avais le choix entre 5.5W, 10W, 20W, 30W et 40W pour le laser. J'ai pris le 40W, j'ai payer plus chers, mais je voulais avoir quand un peu de pouvoir. cameleon -
merci -
Merci pour l'info. Je me doutait un peu qu'il fallait un martyre (J'aime bien ce nom) Mais un laser d'une capacité de 40 Watts, est-ce qu'une planche de 2-3 cm est suffisant ? cameleon -
Pour ce qui est du bois, c'est du Tilleul entre 0.3 et 0.6 cm d'épaisseur. Ok pour les fraises et non pour les mèches. Question d'un novice: Qu'est-ce fait que lorsque l'on coupe une feuille avec le laser, que ce dernier n'abime pas la base (sous la feuille) ? Merci cameleon -
cameleon a posté un sujet dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Bonjour, J'ai une CNC 3018 depuis 2 ans, un peu gêné de vous dire que je ne l'ai jamais utilisé encore Mais j'ai décidé de me lancer et d'apprendre a m'en servir. J'au aussi sur la CNC un laser de 40 watts. Voici mes questions: 1-J'ai plusieurs mèches, mais je ne vois pas le diamètre de la mèche. Comment fait-on pour trouver le diamètre ? Avec un vernier, j'ai l'impression de ne pas être aussi précis selon la pression que l'on exerce sur la mèche avec le vernier. 2- Les logiciels que j'ai, sont "Candle, Inkscape et Easel sur le Web, et pour le laser, j'ai LaserGBL et LightBurn (en essai). 3- Quel épaisseur de bois je pourrais couper avec le Laser ? Est-ce que 1cm est possible ? 4- J'ai faits une base pour ma CNC, voici quelques photos. Un gros merci pour votre aide cameleon -
Ligne verticale d'impression
Merci cameleon -
Bonjour, Désolé si le titre n'est pas clair. Lorsque j'imprime un tube par exemple, je vois tout le long du tube une marque (ligne) qui et le commencement et la fin de l'impression. Je sais qu'il est possible de mettre cette fonction aléatoire, mais je ne sui spas certain de savoir qu'elle est le paramètre prendre. J'utilise Ultimaker Cura 5.6.0 Merci de votre aide cameleon
A propos de la résine
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Consommables (filaments, résines...)
Merci cameleon -
Bonjour, Il me semble difficile de percer ou d'agrandir un trou ou de couper dans une pièce après le passage de la lumière UV. La pièce est cassante comme du verre. Par contre facile a sablée. Il y a t-il des résines plus souple, presque caoutchouteuse que l'on peut travailler plus facilement ? Ou peut-être un truc pour pouvoir couper ou percer sans faire des éclats ... Merci cameleon
Un gros merci cameleon
Bonjour, Me petite fille m'a demandé de lui imprimer une figurine "Garfield" Malheureusement je n'ai pas trouver grand chose d'intéressant sur Thingiverse. Évidement j'aimerais quelle soit gratuite, mais si il est très beau et si c'est un site sécuritaire, je pourrais acheter. Avez-vous des suggestions ? Un gros merci cameleon
Comment réparer une pièce en résine
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Les imprimantes 3D SLA
Merci pour l'info J'ai remarqué une chose Lorsque l'on imprime avec de la résine. Les pièces imprimées, sont quelques fois croche. Par exemple une plaque de 50x50x5mm, positionnée en angle de 45 degré, peut avoir un coin ou plusieurs croches (relevés), je ne parle pas de la partie collé sur le plateau, mais la pièce comme tel. Pourquoi ???? Pour l'instant, a l'aide d'une source de chaleur, je fini par redresser la pièce. merci cameleon -
Bonjour, Il est assez facile de réparer une pièce faite en filament. Mais quand est-il des pièces faites en résine, avec quoi boucher les imperfections comme des trous etc.. Merci cameleon
Premier test avec mon imprimante
Bonjour, Je me suis mal exprimé, désolé. Mon imprimante a une caméra intégré (Elegoo Mars 5 Ultra) Elle nous permets de voir à partir du slicer Chitubox mon impression en cours. Je ne vois l'intérêt de voir ton impression a partir de mon PC et Chitubox, quand to ordinateur est a 1 metre de ton imprimante. Par contre pouvoir mettre une application sur mon portable android , je pourrais voir ce qui se passe, tout en étant loin de chez moi. cameleon -
Merci Juste une question, existe t-il une application pour les portables android pour que l'on puisse voir avec la caméra de notre imprimante . cameleon -
Bonjour, Voici mon 3ième et 4ième essai. Dans le 3ième essai, j'ai incliné la pièce de 45 degré. le résultat est mieux , mais terrible. Dans le 4ième essai, j'ai changé les supports de fin a médium, les supports étaient trop délicat en mode léger, donc J'ai le paramètre "Médium" Voici les photos de l'essai 3 et 4 Reste maintenant a raffiné, je suis un peu plus encouragé. Merci pour tous vos suggestions. cameleon -
Bonjour, Deuxième essai... Le même problème sur mes deux imprimantes, soit "Anycubic Photon Mono Se" et la "Elegoo Mars 5 ultra" Au moins je sais que mes imprimantes fonctionnent. Ce que je ne comprend pas , J'ai pris le même fichier pour les deux et avec Chitubox et slicer avec leur paramètres par défaut de chacune des imprimantes. D'après certaines vidéos, avec les paramètres par défaut suffisent pour avoir de bonnes impressions ???? Ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai un genre de plaque de résine durcie au fond du bac, d'après moi rien ne devrait être collé sur la pellicule. Chaque bac avec un motif collé et à la fin de l'impression je n'avais que les supports d'imprimés. Le fait de mettre le fichier a plat au lieu de le mettre en angle, peut-il faire la différence... Voir les photos: La première étant Elegoo Mars 5 Ultra Les configurations et le fichier en STL et ainsi que les résultats après impression: Merci de votre aide cameleon
