cameleon
Membres-
Compteur de contenus
256 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par cameleon
Toujours des problèmes avec l'extrudeur
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les imprimantes 3D
Voici une photo de mon problème, Par chance il ne s'est pas collé sur la pièce. Aussi je trouve que la couche finale au dessus de la pièce me semble très mince. Cameleon -
Oui, mais j'ai couper mon tube 2 fois et changer d'adapteur 2 fois aussi et ça bouge encore un peu. l'adapteur est bleu. -
J'ai essayé directement avec V4, mais il télécharge le fichier "Ultimaker-Cura-5.0.0-win64" qui est le même lors du téléchargement sur le web. Je dois cliquer sur ce fichier pour faire l'installation, et c'est la que ça fonctionne pas. Pour ce qui est de le désinstaller, faudrait que puisse l'installer. c'est au début de l'installation qui me donne ce message. cameleon
cameleon a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Ender 3 V2 Premier problème: la roue dentelée saute toujours un coche (pas à toute les fois), mais souvent, J'ai changé l'extrudeur pour un en métal (de Creality) Je ne sais pas si le fait d'avoir installé un détecteur de filament, peut nuire au bon déroulement du filament. Le ressort de l'extrudeur est au maximum. J'ai commandé un nouveau support pour la bobine de filament, qui s'ajuste. je trouve que la courbe du filament est trop perpendiculaire, et nuit peut-être au bon déroulement du filament. (pas certain) Deuxième problème: Le tube (Capricorne) bouge légèrement dans l'extrudeur , un va et viens lors de l'impression et du Retract. J'ai changé l'adapteur PTFE, il bouge moins, mais il bouge encore, je dirais de 1mm. Troisième problème: L'impression de l'objet est après tout pas si mal. Mais un début, l'imprimante fait un contour autour de la pièce qui sera imprimée. Dans mon cas ce contour ne colle pas au plateau et se ramasse comme une boule d'acier, la buse l'attrappe souvent et se colle souvent à la pièce qui va s'imprimée. Pourtant ma pièce a imprimée, est bien coller au plateau.... Merci de votre aide cameleon -
Bonjour, Je suis avec windows 10, 64 bits, Processeur Core i5-9400F 16 g mémoire Disque dur 2To Prusaslicer fonctionne, ainsi que Slic3R, Repetier, Pronteface, Simpliciy 3D Quand je vais sur le site de Ultimaker-Cura, je choisis la version "Windows" et le téléchargement se fait sans problème. Donc j'ai un fichier "Ultimaker-Cura-5.0.0-win64", rien d'autre, aucun fichier d'info ou autre. À l'installaion du fichier, lors de l'ouverture, On me donne un message. de bien lire les conditions et la license, en 2 secondes le logiciel se ferme. J'ai aussi d'installé Ultimaker 4.4 qui fonctionne, mais il m'offre de faire une mise à jour vers 5 cameleon
Bonjour, Je veux bien, mais ou dois-je lire et accepter les clauses ???? Lorsque j'installe le logiciel, je n'ai rien à lire, Le mémo me dire de lire, mais le logiciel se ferme et plus rien. Je n'est pas le temps de rien faire ??? Jai rien trouver sur le site non plus, je dois être aveugle.. cameleon
Bonjour, J'ai télécharger qui est sensé être gratuit "Ultimaker-Cura-5.0.0-win64" Mais lors de l'installation, il me demande de lire (je ne sais pas trop quoi, trop vite avant de refermer) Alors quoi faire S.V.P merci cameleon
Les paramètres d'un Gcode
Bonjour, J'utilise PrusaSlicer . Pour l'instant je viens de voir un problème que je n'arrive pas à régler. Lors d'impression, je vois mon tube (changer pour Capricone) bouger un peu, lors de la pousser et du retract du filament. J'avais ce problème avec l'ancien tube, celui qui était avec l'imprimante Ender 3 V2. Pourtant l'ai tout mis en neuf, le tube Capricone et un adapteur PTFE, mais j'ai encore du mouvement. Il semble qu'il existe un genre de PTFE dont on visse le tube dans le PTFE, et celui-là ne bouge plus. Mais pas trouver sur le web. merci cameleon -
Bonjour, Il y a un pièces en PLA que j'imprime à partir d'une carte SD et qui est parfaite. J'aimerais voir les paramètres qu'il a pris, comme par exemple la température de la buse, la vitesse, le rectract etc... en gros la configuration de son profil. J'ai essayé avec G-code viewer, mais je ne trouve rien sur ce soft. Ou est-ce possible que je mettre ma configuration que j'ai sur le forum et que l'on me dise ou sont mes erreurs ???? Merci cameleon
Purge de l'extrudeur
Merci pour ta réponse, Crois-tu que c'est plus stable avec une double axe Z, et un direct drive, il se vend des kits pour faire la modification. Encore merci cameleon -
Bonjour, Un gros merci P.S. que veut dire "passée en direct drive" cameleon -
Bonjour, Quand j'ai acheté ma Ender 3 V2, il y avait une carte SD avec un fichier Gcode test. Avant d'imprimer le test, la buse fait sa purge à partir du point 0,0 et le long de l'axe Y. En ce qui me concerne, lorsque j'imprime un de mes fichiers, la purge se fait autour de la pièce à imprimer. Ce qui fait que quelques fois les restes de la purges se collent a ma pièce que j'imprime. Ce que j'aimerais si c'est possible, que la purge se fasse comme le text, soit le long de Y. Comment faire ? je suis avec PrusaSlicer. Un gros merci cameleon
Encore quelque petites questions.
Bonjour, J'ai ajusté le débit, et la buse à été changer il y a 4 jours. Mais je n'ai pas refait le débit. Pour ce qui est de calibré ton extruder, je ne sui spas certain de savoir. Je suis allé chez le technicien il y a 4 jours, et c'est qui installé la nouvelle buse et fait le Z-Offset. Il m'a montré une pièce qu'il a fait avec mon imprimante, et c'était très bien. Mon extrudeur est en métal (je l'ai changé). Demain je vais refaire le débit. Pour du PLA, qu'elle serait la température, j'ai essayé 195-200-205, mais je ne suis pas certain quelle est la température idéale. Merci pour ton aide cameleon -
Bonjour, J'ai remarqué que lorsque mon imprimante travaille (Ender 3 V2), la petite gear de l'extrudeur semble sauter une coche de tant en tant. je la voie et je l'entend qu'elle saute sa coche. Je de la difficulté a comprendre l'utilisation de la vis avec le ressort qui fait la tension sur l'extrudeur. Il me semble que peut importe le sens ou je tourne la vis, je ne vois pas de différence. Faut-il la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou le contraire. Peut-être que mon ressort n'a plus de force ????? Peut-on prendre les mêmes ressort que ceux du plateau chauffant (j'ai changé les miens pour des silicones.) Autre chose: j'ai vu qu'il existe un kit pour mettre une deuxième vis avec moteur pour l'axe des Y, est-ce que c'est plus stable, est-ce que ça en vaut la peine. Un gros merci cameleon
Ok compris merci... cameleon
Bonjour, Je me suis mal exprimé, lors de l'installation d'une Bl-Touch, il faut ajouter G29 si on veut que la BL-Touch fasse son travail. Pour l'instant les deux y sont, soit G28 et G29. Ce que je remarque, c'est lorsque j'imprime un nouveau fichier, j'ai un G28 qui se fait, et ensuite j'ai les 9 points qui se fait pour la Bl-Touch. Je me demandais s'il pouvait y avoir un conflit, vu que j'ai deux fois une lecture fait au centre du plateau, soit avec G28 et G29 cameleon Ok donc on garde les deux... merci cameleon
Bonjour, Lorsque l'on installe une Bl-Touch, doit-on supprimer G28 ? merci cameleon
Changer les tiges trapezoidales
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Je vais démonter la tête pour voir comment est fait ce guide fileté. Je vous en donne des nouvelles.. Merci cameleon -
Bonjour, Oui je sais, mais le problème est que dans la tête du bloc Z, il y a un guide en laiton fileté que je ne peux remplacer, il est encastré dans le bloc même. cameleon -
Bonjour, D'après ce que je vois, mes tiges que j'ai, semble être des simples thread, de lead (1) Celles sur ma CNC (je pense) que c'est du double thread et le lead serait de 2 Maintenant la question comment chercher et trouver ces fameuses tiges trapézoïdales du bon format ? Idéalement j'aimerais les trouvées sur Amazon.ca, plus facile a retourner si ça ne fait pas... Un gros merci cameleon -
Bonjour, Je dois que je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des différences entre tiges trapézoïdales de même diamètre. Voici ce que je peux vous donner comme information: Ma CNC - AMSELF Modèle 0 (pas trop original) SKU: 32FOUS09H91G (pas certain que ce sont des O ou des 0) CUP: 77294539586 Voici quelques photos: Photo 1, c'est la tiges qui est originalement sur la CNC Photo 2, L'entrée de la tige sur la CNC Les photos suivantes: sont les tiges que j'avais en main... Je suis prêt pour acheter des nouvelles tiges, mais je dois savoir si j'achète les bonnes. Un gros merci pour votre aide cameleon -
Je peux prendre des photos, mais j'ai remonter la CNC avec l'originale, je tiens pas à la redémonter de nouveau pour l'instant Je pourrais prendre une photo sur la CNC et un autre de mes anciennes tiges Pour l'instant je suis au travail (de nuit) et cette après-midi je prendrais les photos. Pour toi il sera quelque chose 19-20 hres cameleon -
Bonjour, Est-ce que le fait que ces tiges que j'ai date de 7 ou 8 ans que j'avais acheté, mais jamais utilisé. Maintenant comment avoir les bonnes tiges pour ma CNC ? cameleon -
Bonjour, Merci pour l'info, J'ai trouver et ça semble solide. mais j'ai un gros problème... Les tiges que j'ai en main, ont un diamètre légèrement plus gros. Ce sont pourtant des 8mm comme celle sur la CNC 3018, mais elles sont un cheveux plus grosses, A l'œil on ne vois pas la différence, et au vernier non plus, tout ce que je comprend, c'est qu'elles ne font pas... J'y comprend rien, comment peuvent-elles avoir un diamètre différent et être vendue pour des 8mm. Est-il possible que la compagnie qui a produit ma CNC, est fabriquée un diamètre spécialement pour eux ? Je ne sais pas trop quoi faire. cameleon -
cameleon a posté un sujet dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Bonjour, J'ai acheté une CNC 3018, Sur le Web je vois souvent des CNC dont les vis trapézoïdales on des gros boutons, se qui permet d'avancer les axes manuellement. Sur la mienne il n'y en a pas, en plus les vis ne sont pas assez longue pour y adapter un bouton. Mais par contre j'ai en mains 3 vis trapézoïdales encore dans leur emballage et neuves, qui feraient l'affaire. Donc je pourrais facilement les remplacer par celles qui se trouvent sur la CNC. Ça c'est pas le problème. Ou ça se complique, c'est ou trouver les boutons qui s'adaptent aux vis trapézoïdales. Les faire avec une imprimante 3D, me semble pas assez fort pour supporter la CNC. J'ai chercher sur le Web, mais c'est pas évident de trouver un bouton avec un vis allen sur le côté pour bien le tenir sur la vis trapézoïdale. Pour ce qui est du Z, j'ai un moteur à deux shafts, Mais c'est pas celui que je souhaite changer vraiment. S.V.P avez-vous des idées ou endroit que je peux trouver ce genre de bouton. Idéalement sur Ebay ou Amazon. Un gros merci cameleon
