cameleon
Tout ce qui a été posté par cameleon
  1. Bonjour, J'ai l'intention de me lancer dans l'impression résine. J'utilise déjà 2 imprimantes (Elegoo et Creality), mais là, j'ai envie d'essayer la résine. Après avoir visionné quelques vidéos sur le sujet, j'ai quelques interrogations. Donc j'ai quelques questions. 1-La résine en surplus qui reste dans le plateau après impression, est-elle récupérable ou c'est fichu ? 2-Les fichiers que l'on imprime sont-ils en STL et mis dans le même slincer que les imprimante au filament, comme Cura ou autre. 3-Avez-vous des suggestions d'imprimante résine a un prix abordable, je ne veux investir sans savoir si je vais aimer ce genre d'impression. Merci de votre aide cameleon
  2. Bonjour, J'ai fini par retrouver un Power Supplie pour la CNC, ce n'est pas l'original, ce dernier demandait 24volts et un 6 amp, celui que j'ai trouvé est un 24 volts 10amp (la polarité est identique) Maintenant j'ai besoin de votre aide pour certains achats a des prix raisonnables. 1-Des lunettes de protection Je trouve des lunettes pour l'épilation, mais je ne sais pas si elle sont adaptées aux CNC. 2-Un tente pour isoler la CNC Si vous avez des suggestions, elles seraient appréciées. Merci cameleon
  3. Bonjour, Elle n'est pas installé, je l'ai simplement mise là pour la prendre en photo. Elle n'a jamais servit, mais j'ai pas trouvé le Power Supplie. Je vais fouillé dans mes affaires demain pour essayer de le trouver. il semble que c'est un 24 volts. Pour ce qui est du Laser, je veux simplement savoir ce que l'on peut couper avec, comme par exemple l'épaisseur maximal dune planche de bois etc,,, merci cameleon
  4. Bonjour, Je viens de récupérer une petite CNC neuve, donc je ne connais rien, sauf des choses que l'on peut faire avec cette CNC. Il me manque le fil électrique, je ne sais pas quel est le voltage de cette machine. J'aimerais aussi rallonger les tiges filetées trapézoïdale du X et du Y pour être capable d'y mettre une poignée pour la faire avancer manuellement si possible. Mais je ne sais pas comment mesurer le diamètre et le filetage de la bonne tige a acheter. Le laser est un 40W, est-ce suffisant ? Et bien j'ai besoin de savoir quelles sont les logiciels que l'on doit avoir pour son fonctionnement. Voir quelque photo Merci cameleon
  5. Merci J'ai commandé cameleon
  6. Bonjour, Un des fils de ma thermistance sur ma Elegoo est coupée. J'ai beau regarder sur Amazon, je ne la retrouve pas, seulement des kits. Il semble ne pas vendre seulement la Thermistance ???? Je me demande s'il y a un équivalent, par exemple comme celui de la Ender. Il semble que la Thermistance est une "Thermistor Temp Sensor NTC 100K 3950" , mais je ne suis pas certain. Merci
  7. Normalement lorsque l'on fait une découpe et ensuite un aperçu, je vois ce qui devrait en principe s'imprimer. Pourtant tout ce que je vois, c'est la ligne de purge tout autour de la pièce. Mais lors de l'impression, la jupe vient se coller sur le bord de la pièce. cameleon
  8. Bonjour, Je ne suis pas chez-moi, donc impossible pour l'instant de mettre une photo. Effectivement je me suis mal exprimer, c'est un brim, normalement c'est pour aider la pièce a mieux adhérer. mais je ne l'ai pas demander, il s'est mis a faire un brim après avoir fait une dizaine de pièces sans brim. cameleon
  9. Bonjour, J'utilise SketchUp pour créer mes pièces, que je sauvegarde en STL. Jusque là tout va bien... Je me sers de Cura et imprime sur mon imprimante Elegoo sans problème, l'imprimante fait une jupe autour de la pièce a 3 millimètre et se mets a imprimer la pièce sans problème. Mais sans savoir pourquoi la jupe part a 3 millimètres et viens maintenant se coller sur la pièce, de sorte que je dois enlever cette jupe autour de ma pièce. Qu'est-ce qui a changé ???? Comment rétablir la bonne configuration ? Merci cameleon
  10. Bonjour, J'ai construit plusieurs imprimantes, mais une m'intéresse de configurer correctement. Jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi a la faire fonctionner. Au début j'avais l'ancienne génération de la Ramp 1.4 et après des mois a essayer de configurer le firmware pour la mega 2560, j'avais réussi à la faire fonctionné. Mais la carte à sauté et j'ai du la remplacé par une nouvelle. Le problème la nouvelle carte refuse de téléverser mon ancien firmware sur la nouvelle carte ??? Donc incapable de la faire fonctionner. Alors je m'adresse a vous pour savoir s'il est possible de trouver un firmware déjà tout fait pour mon imprimante. Je vais mettre des photos de mon imprimante qui va vous donnez une idée de sa conception. Elle est basée sur Prusa, les bars filetées du Z sont des 5mm, la Bl-Touch n'est pas branchée, je sais il elle se branche sur la carte, mais je l'avais mis de côté pour continué avec le connecteur Z. Alors si vous avez une solution, je vous en serais gré. Merci cameleon
  11. Allo, Je n'ai aucun idée si c'est la TRC6 ou autre. Effectivement je l'ai ouvert pour mettre le Cr-Touche et le détecteur de filament, ainsi que changé les ressorts du plateau pour des silicones, mais il y a 2 ans, je l'ai acheté le 13 mars 2022. Je ne l'ai pas réouvert depuis, pour ce qui est d'installé des composantes ou même créer de toutes pièces des imprimantes 3D, je n'ai pas de problèmes, La ou mon terriblement point faible est tout ce qui touche la programmation. Je me rappel qui avait un problème avec la capacité de stockage du processeur qui selon certaines V2 avaient 256K et d'autres qui avaient 512K, qui limitait certain firmeware qui était du a une pénurie de processeurs, mais là je dis cela sans grande conviction. Pour ce qui est du firmware que j'ai mis au début, c'est 1.1.2 avec Cr-Touch et filament, qui venait directement du site de Ender. Je suis certain que j'ai mis le bon firmware. Mais j'hésite et ouvrir encore ma Ender pour vérifier la carte mère, j'ai peur que si je la manipule, de perdre le Z-Offset si je la bouge trop, et pour le moment, elle imprime très bien. Voici quelques imprimantes que j'ai construis. J'en ai construis une dizaine, mais comme je suis nul en programmation, elle ne sont pas configurer pour ce qui est du firmware, que l'on programmais avec Arduino, les cartes étaient des Ramp 1.4 et des Arduino mega 2560. Mais comme je ne connaissais personne qui pouvait les programmer, j'ai décidé d'acheter des imprimantes 3D tout inclus. voici quelques unes de mes imprimante, il y a même une CNC cameleon
  12. Pour l'instant je n'ai pas envie d'ouvrir ma machine pour vérifier. J'ai effectivement une Cr-Touch et un détecteur de filament que jai ajouté par la suite de l'achat. merci pour les infos cameleon
  13. Bonjour, Comme j'avais un problème de compréhension sur le Z-Offset, je suis allé voir un technicien dans une boutique d'informatique. Il m,a fait la configuration sans problème. Revenu chez-moi, je pars l'imprimante et a ma grande surprise le Offset est revenu à zéro. Mais par chance je me souvenais de la configuration, donc j'ai pu imprimer... Il est possible que je me plante, mais lors de l'achat de mon Eder 3 V2, il y avait une pénurie de puces, et c'était une puce de moindre capacité 128K au lieu de 256k, a ce que je me souvienne. je ne sais pas si ceci peu avoir une incidence ???? Mais pour l'instant, comme je me souviens de mes configurations, ce n'est pas trop grave. Question: Lorsque j'imprime directement de Cura par USB, je ne vois pas les étapes d'impression, est-ce normal ? et comme j'ai deux imprimantes (Elegoo Neptune3 pro) lors du choix d'imprimantes, je ne vois que USB et USB, donc je ne sais pas quelle est l'imprimante ??? Merci cameleon
  14. Allo, J'ai réglé mon Z-Offset directement au plateau, donc j'ai un Offset de -0.85 en Z. Le problème est lorsque je ferme l'imprimante ou si il y a une panne de courant, je perd mon Offset. C'est pour ces raisons que je pensais le faire directement dans Cura. cameleon
  15. Bonjour, D'apres ce que je peux voir, c'est le même firmware que j'ai, qui est le 1.1.2 Donc pas de changement à faire merci cameleon
  16. Ok merci, j'ai trouvé, pas évident quand tu es novice... Un coup installé, il faut se mettre en mode ''All'' pour que l'on puisse le voir dans cura. Merci cameleon
  17. Bonjour, Peut-on modifier le Z-Offset dans Cura au lieu que directement sur l'imprimante ? Si c'est le cas, je n'ai pas trouvé l'endroit dans Cura 5.6 Merci cameleon
  18. Bonjour, Mon firmware que j'ai sur ma Ender 3 V2 est le 1.1.2. Je suis allé voir sur le site de Ender, et il y a de nouveaux firmware. Mais je ne sais vraiment pas lequel prendre, il y en a tellement... Ma Machine a une Cr-Touch et un capteur de filament... S.V.P pouvez-vous me dire lequel prendre ? Un gros merci encore une fois cameleon
  19. OK merci, ca semble fonctionné cameleon
  20. Désolé d'abuser de ta patience, mais ca ne fonctionne pas... J'ai cliqué sur le type de capteur a droite sur ''lit Chauffant'' et mis 60 comme température. quand je viens pour cliquer sur accord en bas, regarde le message ??? Merci
  21. Bonjour Oui j'ai vu, mais il ajoute un autre extrudeur et non pas un lit cameleon
  22. Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi je ne vois pas le lit dans la configuration ''Température'' Il y a seulement l'extrudeur... Merci cameleon
  23. Encore une fois merci beaucoup. Voici ce que j'ai trouver pour ce qui est des Profils…mais je n'arrivais pas à les trouver dans Cura. Pour ceux qui ont des problèmes pour trouver leur profil d'imprimantes (Fichiers -> Importer un profil FFF), vous pouvez utiliser ceux présents dans Cura (Dossier Appli > ressources>définitions). Renommer le fichier ".def.json" en ".fff". Encore merci cameleon
  24. Bonjour, Est-il possible d'exporter ou de trouver les profiles des imprimantes 3D dans Cura, pour les installer sur un autre logiciel. Il doit y avoir surement un répertoire ou se trouve les Profiles ???? merci cameleon
  25. Un gros merci Je vais tester tout ça dans la semaine cameleon
