cameleon
Membres-
Compteur de contenus
256 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par cameleon
comment calculer la quantité de filament
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les imprimantes 3D
Ok je comprends, Ont m'avaient parler du profil de PrusaSlicer, c'est pourquoi la confusion. merci cameleon -
fran6p Il me semble que j'ai configurer mon profil dans PrusaSlicer. Je pense avoir fait ce qu'il faut ????? Tu me dits de corriger mon profil, comment savoir ou te montrer si mon profil est correct. Si je me fies a ton image de ton post, je dois mettre cette info de RCT6 a quelle endroit ? Merci cameleon -
Bonjour, Merci pour les infos, c'est l'info de RFN_31 que je cherchais. Désolé si je sui spas clair dans mes demandes, je suis débutant, et je ne connais aps tellement les bons termes à employés. Là, J'ai commandé un nouvel extrudeur toute en aluminium. Celui qui est sur mon imprimante, saute des coches (gears) à l'occasion. J'ai essayé de l'ajuster, mais il saute toujours des coches. Je vais recevoir l'autre demain... Merci encore cameleon -
cameleon a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Je veux calibrer mon extrudeur à la quantité de filament se rendant à la buse. Mais je n'ai pas idée de la façon de le faire, il doit y avoir une méthode pour le faire. Si vous pouvez m'aider, j'apprécierais, Un gros merci cameleon -
Ce que je voulais dire, on a l'habitude de recevoir de l'aide de nos cousins français, une aide très bien apprécié d'ailleurs, et qui se trouve a 6000 kilomètres du Québec. Mais toi tu te trouves a quelques centaines de kilomètres de chez-moi. Je suis de St-Rédempteur, (ville voisine de St-Nicolas) tout près des ponts Pierre Laporte et de Québec. cameleon
Bien content de savoir un confrère a moins de 6000 kilomètres de chez-moi. Quelle est l'avantage de mettre la première couche si base ? Un gros merci cameleon
Bonjour, J'ai mis un petit morceau de tape électrique sur la broche + et ça fonctionne très bien. Un gros merci P.S. Je vois le drapeau du Québec, est-ce que je peux présumer que tu es du Québec, dans quelle région ? cameleon Bonjour, Je vois que la hauteur de couche et de la première couche sont à 0.2, est-ce que tu utilise une buse plus petite que 0.4 ? Un gros merci pour tout, j'ai fait le Offset, ainsi que le joint de couture Aléatoire. Je commence à être un peu plus encourager... cameleon
Un gros merci Là, je m'en vais faire dodo et cette après-midi je vais faire quelques tests. cameleon
Bonjour, Merci pour l'info sur la jointure aléatoire. Pour ce qui du firmware, pas sur d'en être capable, Mon firmware est en .Bin, directement télécharger du site Creality. Je vais essayer de corriger le problème dans le trancheur ou dans Repetier ???? Questions: 1-J'ai un offset de -0,82 pour ce qui touche la calibration de ma Bl-Touch sur le lit. Est-ce que je peux mettre cet offset dans Prusasclicer au lieu directenment dans l'imprimante? 2-Si je change mon plateau, disons pour un plus épais, est-ce que je doit refaire la calibration ou si la Bl-Touch le prend en considération? Un gros merci cameleon
Bonjour, Beaucoup de chose a voir pour demain... Mais je ne comprends pas trop le pourquoi due l'écran allumé. Ce qui veut dire que je ne peux pas laisser le câble USB branché a mon imprimante, que je dois le débrancher chaque fois que je n'imprime plus. Ils auraient pu mettre un Off sur l'écran ???? camelon
Merci pour ta réponse. Je viens de brancher mon imprimante en USB sur Repetier, tout fonctionne, mais est-ce normal que l'écran de mon imprimante reste allumée, mais si celle-ci est off. Aussi, quand ma Cr-Touch fait ses 9 points pour le nivèlement, la Cr-Touch est pas tout au centre du lit, elle est plutôt décaler de 10-15 mm vers la gauche. Quand tu regardes de près, le point centre se situe entre la buse et la pin de Cr-Touch ???? Voici une image: cameleon
Bonjour, Bon, j'ai essayer de refaire mes devoirs sur mon profil de ma Ender 3 V2. Je configurais des options, mais sans m'en rendre compte , je ne sauvegardais pas la nouvelle configuration. 1-Dans le choix du firmware, j'ai pris Marlin (legacy) mais je ne sais pas si c'est le bon à prendre. Le firmware que j'ai téléverser est celui de Creality et est le 1.1.2 (avec Cr-Touch et détecteur de filament) 2-J'ai mis le PLA à 210 et le lit à 60, et la retractation à 3 au lieu de 2 par défaut. Je n'ai plus ou presque de cheveux d'ange. 3-Lorsque j'imprime un cercle, disons de 4 mm de hauteur, un peu comme un tube, j'ai un joint visible ou la buse commence et fini de faire son tour d'impression. Je ne sais pas si c'est normal. 4-Pour l'instant je n'ai imprimer qu'à partir d'une carte SD directement sur l'imprimante, mais je vais me brancher sur l'ordi et utiliser Repetier, que je connais un peu. Pour l'avoir utiliser il y a quelques années. Merci de votre aide cameleon
Ok je me suis trompé pour la grandeur du lit, c'est bien 220x220x250 La buse est d'origine. Désolé, qu'est-ce que tu appel le profil ? cameleon
Bonjour, La buse est une 0.4 Le plateau est 200x200x250 Les paramètres de rétraction que j'ai trouvé était de 2, je l'ai augmenté à 2.5 Le seul G-code que j'ai, est celui que j'ai donné plus haut, pour le G-code de la pièce à imprimer, je ne sais pas ou le trouver, dans Repetier je savais ou, mais dans Prusaslicer, aucune idée. d'ailleurs je ne trouve pas non plus dans PrusaSlicer ou se trouve l'origine au centre de coché ou pas ??? Merci cameleon
Bonjour, Désolé pour le retard, J'ai des problèmes plus graves avec mon auto qui au garage depuis 2 semaines... Bon pour ce qui est de la Ender 3 V2 1-Le problème du filament qui ne collait pas a certain endroit, ça semble réglé. J'ai mis la première couche de PLA a 215 et le plateau à 70, ensuite c'est 210 et 60. 2-Pour ce qui est de la qualité de l'impression, voir les photos. J'ai augmenté mon retract (par défaut à 2) de .5, c'est moins pire, mais ily a encore des cheveux d'ange 3-Il y a des genres de petit surplus de filament fondu a certain endroit, comme si il y avait trop de filament qui sort. 4- Pour l'instant, j'imprime avec une Carte SD directement dans l'imprimante. Pour que ça fonctionne, je dois soit faire un home Z ou un nivèlement en 9 points avec ma Bl-touch avant. ensuite quand je part l'impression, elle refait son nivèlement de nouveau. si Je ne fais pas cela, ça part tout croche. Aussi lorsque la Bl-touch fait son nivèlement en 9 points, elle part à gauche mais ne va pas directement au centre du plateau, il y a un décalage vers la gauche de 10mm, et de même pour celui complètement à droite, c'est la meme chose lorsque la pièce s'imprime, elle n'est pas au centre du plateau, mais à le même décalage que la Bl-Touch. Ce qui est bizarre, c'est qu'après l'impression, la buse reste à la hauteur du morceau imprimer. C'est normal. Mais si j'imprime une autre pièce, elle ne se replace pas au point Z=0, elle reste dans la même hauteur que la dernière pièce imprimée et commence l'impression de la nouvelle pièce, ce qui a pour effet d'imprimer dans le vide.. Possiblement une configuration que je ne comprend pas. Dans PrusaSlicer: G-Code de début G29; Home all axis G1 Z5; Left nozzle G-Code de la fin M104 S0; Turn off temperature G28 X0; Home X axis M84; disable motors Votre aide serait très apprécié Un gros merci cameleon
Ok, Pour l'instant je suis au travail (il est 2h44 am) a mon retour chez-moi, je vais vous donne tout cela. Oui j'ai une Bl-Touch cameleon
Je commence a imprimer avec ma Ender 3 V2. 1-On dirait que la première couche de PLA colle mal au lit, de sorte que certain endroit se soulève et par le fait même durci, et lorsque la buse revient refaire sa seconde couche elle l'arrache et se qui fait une trou dans la première couche. Soit que ma plaque de verre a des mauvaises adhérences a certain endroits, je ne sais pas... J'ai augmenté la température du PLA à 220 et le lit à 70, mais c'est pas encore parfait. 2-Il se forme a certain endroit des boules de PLA, comme si c'était un surplus de filament, je vois cela en particulier lorsque je fait un cercle, c'est à la rencontre du début et de la fin du cercle que la boule de PLA se fait. 3-Il y a aussi ce que j'appellerais des cheveux d'ange, Des micro fils de filaments se forment lorsque la buse se promène d'un endroit à l'autre. 4-J'utilise une carte SD pour imprimer mon fichier, lorsque l'imprimante a terminée la pièce, l'imprimante reste en fonction. le lit chauffe toujours et je dois cliquer sur "confirmer" 5- dans Le slicer , J'ai mis au début G29 pour le nivèlement. Est-ce que je dois mettre quelque chose dans celui de fin, pour couper le chauffage du lit et confirmer la fin de mon impression Un gros merci pour votre aide cameleon
Interrogations sur ma CNC 3018
cameleon a posté un sujet dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Bonjour, Je viens de recevoir ma CNC 3018 aujourd'hui enfin... après 1 semaine de retard sur la livraison. J'ai faits le montage, pas trop difficile, faut pas trop se fier aux instructions, quelques pièces sont différentes, possiblement du a des mise à jour ou autre. La carte mère est différente du manuel d'utilisateur, elle a 2 connecteurs Y, j'ai branché le Y dans le premier Y1. Aussi le genre de petite boite qui sert de commande, a des bouton de contrôle, mais aucune inscription pour me dire quelle est le bouton du X ou Y ect.. On dirait qu'ils ont oubliés de faire les inscription sur la manette... Pour le reste ça va, il me reste qu'a apprendre le fonctionnement de tous ca, ce qui m'a l'air pas si facile... Le Laser est un 40W, d'après vous quelle est l'épaisseur de bois que je peux couper, est-ce que 7-8 mm est possible? Un gros merci pour votre aide, je vais en avoir possiblement besoin dans les prochains jours. cameleon -
Firmware pour Ender 3 V2 et Bl-Touch
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Vous êtes beaucoup plus patient que moi, juste le fait de vouloir m'aider a quelqu'un qui est nul, bien je vous bravo et merci. Voyons si j'ai compris quelque chose, aujourd'hui c'est le dernier essai, si non je m'envais voir un spécialiste dans une boutique. Ma buse est à 200 et le lit à 50 J'ai fait un Home, ma Cr-Touch s'est placée au centre et à fait deux lectures. J'ai mis le Z-offset à -3 Ensuite sur le Z move ce dernier se trouve à 13. J'ai diminué le Z move jusqu'a 2.7, le papier frotte sur la buse et le lit (est-ce que l'on doit juste le sentir ou bien le mettre pour que ça frotte fortement) Ensuite je suis retourné dans le Z-offset et j'ai mis -2.7 (donc pour moi , ça fait -2.7 + 2.7 = 0 Ensuite j'ai le Home 9 points. J'ai imprimé un fichier test, (205-50) qui est juste des lignes en forme de carré (un peu comme une cible) Je trouve que le trait est beau sur le lit, mais il ne colle pas. Alors si vous avez encore la patience de m'aider... Merci cameleon -
Ok merci, L'autre question que je me pose , c'est la la capacité de Carte SD, est peut-on mettre plusieurs fichiers Gcode sur la même carte SD ou un seul ? Je pourrais acheter des 8go,m mais elle sont plus cher que les 16 Go merci cameleon
Est-ce que 16 go se formate en fat 32 4096 ou c'est comme la 32 Go 6 cameleon
Bonjour, J'ai un carte de 32 Go , mais je ne peux pas la formater en fat32 et 4096, j'ai le chois entre 8192-16k-32k-64k. Je veux aussi m'assurer que si je commande des micro Sd 16 Go qu'elle soit compatible au format fat 32-4096, ou s'il y a un risque que les 16 Go e soient pas non plus compatible aussi. merci cameleon
Bonjour, J'aurai quelques petites questions sur certaines pièces d'imprimantes. 1-Pour installer le firmware. il faut que la Micro Sd soit formater en Fat32 et 4096, en est-il de même pour ce qui est d'y mettre les Gcode pour l'impression ? 2-Le lit, la mien est une Plateforme en verre Carborundum, il y a t-il un meilleur choix ? 3-Que pensez vous du filament PetG, qui semble être un bon compromis au ABS ? Merci cameleon
Allo, Effectivement je suis du Québec... J'ai une petite anecdote qui a aucun rapport avec les imprimantes. A notre 25 anniversaire de mariage, j'ai offert à ma femme un voyage à Paris (tout juste avant la pandémie) Ils ont fermés les frontières 2 semaine après note voyage. On me disait que les Parisiens étaient snob et arrogant, qu'ils nous rejetteraient du revers de la main, a cause de notre langue Québécoise. Mais à ma grande et belle surprise, c'était tout le contraire, j'ai eu beaucoup de plaisir pendant nos vacances, je n'ai rencontré personne qui de près ou de loin qui nous rejeter ou qui ont refusé de nous aider. Parce que ont s'est perdu souvent à Paris. Même qu'un chauffeur de taxi nous a aider gratuitement a nous reconduire à notre hôtel. Aujourd'hui comme souvent j'y pense, Paris me manque... cameleon
