cameleon
Membres-
Compteur de contenus
256 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par cameleon
Bonjour, Je pense que je t'ai induit en erreur. Oui j'ai une Crtouch sur ma Ender 3 V, ainsi que détecteur de filament. Si je regarde dans PrusaSlicer dans Gcode du début, je n'ai que; G28; home all axes G29; CrTouch !- C'est la configuration de base que j'ai faits et sauvegarder pour PLA. en plus des paramètres dans les menus déroulants. 2-Mais si je regarde la configuration que PrusaSlicer a donné lorsque j'ai choisis dans le choix d'imprimante que PrusaSlicer m'offrais, c'est celle décrit plus haut. Je suis loin d'être à l'aise avec les configurations d'impression, mais si je regarde le résultat que donne ma configuration de base, l'impression des objets sont excellents. Si je regarde ma Elegoo Neptune 3 pro, ils ont modifier le cura pour l'appeler, ElegooCura Donc en gros, j'aimerais utiliser soit Cura ou PrusaSlicer avec une bonne configuration. D'après toi, peut-on avoir la même configuration pour les 2 imprimantes ? j essayer d'imprimer un objet avec un Gcode fait pour ma Ender, mais a cause du G29, ma Elegoo a fait 36 points. Merci de ton aide cameleon
Bonjour, Comme je ne suis pas certain de bien savoir quoi faire, je vous donne mon Gcode de PrusaSlicer S.V.P dites quoi ajouter ou modifier dans mon code G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp G4 S30 ; allow partial nozzle warmup G28 ; home all axis G1 Z50 F240 G1 X2.0 Y10 F3000 M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 Y140 F5000 G92 E0 G1 X2.3 Y1 merci cameleon
Merci Je vais tester demain cameleon
Bonjour, Lors de l'impression d'une pièce, la buse commence par faire un cercle autour de la pièce, histoire de purger la buse et d'avoir du filament. Mais il y a l'autre façon, elle fait un trait sur le côté du plateau chauffant (voir Photo). C'est cette façon que je voudrais avoir la purge de mon extrudeur. Mais je ne sais pas quelle fonction permet de faire cette manoeuvre. J'utilise PrusaSlicer 2.7 et Cura Mes imprimantes sont une Ender 3 V2 et une Elegoo Neptune 3 pro Merci cameleon
Bonjour, J'ai 2 imprimantes que je voudrais configurer sur Cura (version 5.6). 1- Elegoo Neptune 3 pro 2-Ender 3 V2 Les 2 reliées par un câble USB a chaque imprimante. Je ne sais pas pourquoi, mes après avoir installer les 2 imprimantes dans Cura, soit une ou l'autre fonctionne, mais pas les deux. Par exemple si je choisi Elegoo, ça fonctionne, mais si je choisi Ender, c'est encore la Elegoo qui fonctionne, mais pas la Ender. Je supprime le tout, et je mets seulement Ender dans la configuration, la Ender fonctionne. Si je rajoute la Elegoo dans la configuration, après avoir installé la Ender, c'est la ender qui fonctionne , mais pas la Elegoo. J'y comprend rien, c'est surement une question de "Com" quelle part, je ne sais pas. Pouvez-vous m'aider ? Merci cameleon
Logiciel d'impression
cameleon en réponse au topic de cameleon dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Merci pour l'information. J'ai une Raspberry dont je ne me sers plus, elle était utiliser pour PLEX. Mais il va falloir que je la retrouve parmi mon fouillis. Je pensais surtout a une façon logiciel, comme par exemple, lier Repetier Host a une autre logiciel qui ferait le lien de mon PC a mon portable (nous ici on dit cellulaire).. Pour l'instant ce qui est pas si mal, je me sers de Anydesk qui me permets de voir mon PC (J'ai un PC dédier a l'impression uniquement), mais Anydesk plante des fois après quelques minutes, et je n'ai pas trouvé le problème. Merci cameleon -
Bonjour, Existe t-il un logiciel d'impression qui permet de voir le cheminement de notre impression a distance comme sur un portable par exemple. Comme Repetier Host, mais qui permettrait de voir aussi mon impression sur mon portable. J'ai une Ender 3 V2 et dans quelques jours, une ELEGOO Neptune 3 PRO. Merci cameleon
Contour d'impression mal défini
Bonjour, Voyez par la photo, le contour est mal imprimé, je ne ais pas ce qui cause ce problème. Le reste de l'impression est très bien. Merci de votre aide cameleon
Couche plus épaisse si possible
Merci pour tous les infos cameleon -
Bonjour, Lorsque mon impression est terminé, je vois les alvéoles de l'impression. Je voudrais ne plus les voir, donc ce qui m'emmène a savoir comment mettre la surface plus épaisse, possiblement ajouter plsieus couche supplémentaire. J'ai une Ender V2 et j'utilise PrusaSlicer 2.7.0 Merci de votre aide cameleon
J'aime l'exemple, un gros merci voltige
Quand tu dis descendre, est-ce que veux dire faire -8, -7, -6 ou -8,-9,-10 merci
Bonjour, Ma question va peut-être vous paraitre anodin, mais j'ai de la difficulté a bien comprendre le Offset Z Si mon Offset est pour l'instant a -0.85 et que lors de la première couche, le filament est trop écrasé sur le lit, mais de très peu. Est ce que dois mettre mon Offset Z a -0.80 ou je dois le mettre a -0.90 ? Merci de votre aide voltige
Raccord pneumatique et le Tube Capricorn
Oui, c,est bien la partie qui se rattache a l'extrudeur avec engrenage. Mais Malheureusement, il ne livre pas au Canada (Québec) Et J'ai rien trouvé sur Ebay ou Amazon.ca Merci cameleon -
cameleon a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour Je n'arrive pas a stabilisé mon tube capricorn dans mon extrudeuse, tôt ou tard, il finit pas faire du va et viens dans l'extrudeur. Mais j'ai vu quelque part qu'il existait des raccords non pneumatique, mais qui se vissaient dans le tube dans ce connecteur. Mais j'ai chercher sur le Web, mais je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un a une idée ou cannait ce type de raccord, j'apprécierais beaucoup Merci cameleon -
Bonjour, J'ai une Ender V2 depuis un certain temps. Elle fonctionnait bien. Mais je ne l'ai pas utilisé depuis 4-5 mois. Aujourd'hui j'ai essayer d'imprimer mais sans succès. D'abord elle sembles avoir perdu sa configuration, comme son Z offet qui était -0.92 Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que le Btouch ne semble plus fonctionné, par exemple lorsque je demande une impression, il fait son offset de centre, se rend dans le coin gauche avant et ne bouge plus, ou reste au centre et lorsque la buse et le lit sont a bonne température, la buse remonte encore et se met à imprimer dans les air. Je voudrais mettre a jour mon firmeware à jour, mais je ne sais pas lequel est le bon (très peu de connaissance dans les firmeware) J'ai le BLtouch de Creality (noir en métal) et un détecteur de filament. Voici le lien, je ne sais pas si c'est le quatrième ou le cinquième. Comment savoir si c'est le 4.2.7 ou le 4.2.2 Ender-3 V2 Software& Firmware Download - Creality 3D Printer Un gros merci cameleon
Bonjour, Je n'ai rien fait pour l'Instant, je viens d'être opéré pour un genou artificiel, et je suis en convalescence. L'imprimante que je veux faire fonctionné, est basé sur le modèle "Prusa-mendel" Donc je me demande s'il est possible de trouver un firmeware déjà toute faite sur le WEB. Le problème, elle fonctionnait avant que la carte 2560 saute, J'ai toujours le firmeware que j'avais sur cette imprimante, mais il semble qu'Il est dessuait et non reconnu par Arduino. C'est que ça complique, J'ai essayé plusieurs fois et ça fonctionne pas (Je suis nul en configuration) Je pense essayer d'imprimer mon ancien "Configuration H" et de m'en servir comme base pour faire le nouveau firmeware. Mais pour l'instant tout est en pause, le temps de guérir de mon opération. Mais si quelqu'un a des idées, ou un firmeware qui fonctionnerait. je serais reconnaissant, Un gros merci cameleon
Toujours des problèmes avec l'extrudeur
Bonjour, J'ai mis l'extrudeur a 98, après avoir fait le calibrage avec la formule du 120 mm de filament. Avec cette norme de 98, en demandant 100mm de filament l'extrudeur me donne 100mm. Pour l'instant je suis en test pour trouver le meilleur rendement. Mais il y a plusieurs choses qu'il me reste à comprendre. 1-Si j'imprime à partir de mon PC avec Repetier, J'ai des soucis. Je pense que je dois refaire une installation propre de mon PC avec Windows 10. 2-Donc j'impriime avec une carte SD Mais avec la carte SD, j'ai des soucis. 1-Après impression, mon imprimante me demande de confirmer. 2-La buse retombe à zéro graduellement. 3-Le lit chauffant garde sa température, et ne retombe pas à zéro, même après avoir confirmé, elle garde sa température. Donc Comment faire pour ne pas a avoir a confirmer, ou le faire avec G-Code de la fin ? Comment faire pour que le lit arrête de chauffer après la fin de l'inpression ? Peut-on tout mettre cela dans le G-Code de la fin ???????? Autre chose qui est bizarre, aussitôt que je ferme l'imprimante, le Z-offset et la configuration de l'extrudeur s'efface et revienne a 93 et 0 Z-Offset . Pourtant j'ai sauvegarder sur l'imprimante dans "Store Configuration" Un gros merci cameleon -
Allo Effectivement c'est 210 et non 2010 ...Sur le rouleau de filament, c'est indiqué jusqu'à 230 degré. Donc je présume que je suis dans les normes. cameleon -
Bonjour, Les galets sur l'axe X étaient sales. J'ai calibré mon extrudeur , de base il était à 93, et maintenant il est à 98. Pour la température, j'imprime le PLA à 210 pour l'instant. Pour ce qui est du PID, ça je ne sais pas ce que c'est ??? Pour ce qui est du claquage de l'extrudeur, J'ai changé le tube Capricorne pour un autre qui était en kit avec les adapteur PFTE de la comapgnie Reality. Donc normalement ce sont les bons adapteur. Maintenant, il n'y a plus de claquement, et de va et viens du tube dans l'extrudeur. J'ai imprimé une pièce qui est bien sorti, je dirais parfaite à 95%, seulement qu'elles petits défauts, mais pour l'instant c'est ma meilleur pièce imprimée. Ma configurations: 1- 0,2 (première couche) 2- 0,15 (les couches suivantes. 3-Rectract 5 4-Température à 2010 (conseillé par le technicien qui vend le PLA (Electromike) 5-Jupe et bordure à 15mm 6-Position de la jointure, "alléatoire" Merci pour votre aide cameleon -
Bonjour, Voici quelques photo: Il y a en une qui montre le dessous de mon test d'impression... cameleon -
Bon pour le moment, je prend une pause... J'ai commandé un nouveau tube Capricorne avec ses adapteur PFTE, je vais les recevoir mercredi. Mon tube fait du va et viens dans l'adapteur de l'extrudeur, et j'ai pas d'autre adapteur de disponible. J'ai coupé mon tube plusieurs fois mais toujours le même problème. j'ai commandé aussi des nouvelles gears pour l'extrudeur. Je vais revérifier mon débit de filament. de base j'étais à 93 et je suis présentement a 101.25. Je vous redonne des nouvelles jeudi ou vendredi Merci encore pour votre aide cameleon -
Bonjour,e Le hic, c'est que je suis avec une Bl-Touch qui semble bien fonctionnée... Avec un Z-offset de -0,91 camleon
