Cyrilpradel
    Rennes
    Discovery 200
Récompenses de Cyrilpradel
  1. Filament : VERTEX vert sapin (30 € le kg) En mode standard à 200° sur Cura by Dagoma Le rendu est vraiment pas mal. Quelques fils très fins à certains endroits (il faudra sans doute que je règle le retract la prochaine fois).
  2. Merci @Heisenberg pour les caches j'ai imprimé les caches de côté hier mais en voulant serrer les vis dans les pas des moteurs, elles se sont cassés dedans du coup, je vais me résoudre à les coller aux supports pour que ça tienne bien.
  3. en mode fin et creux. Super rendu ! Filament argenté de chez BangGood. 2 heures d'impression mais le résultat vaut le coup.
  4. Dock iPhone 6 Filo3D - rapide
  5. idem pour moi : ni lecteur ni carte micro-sd dans le carton (ni de spatule...mais ça on s'y attendait)
  6. Rempli et rapide
  7. Et voilà une fois terminée ! Des idées ou des conseils pour améliorer encore la qualité d'impression ? Filo3D à 215° - Cura by Dagoma sans réglages particuliers
  8. Reçue à 14h30 hier, première impression a 20h30 (le badge) Quelques réglages ce soir et impression d'un support de filament universel en cours...(http://www.thingiverse.com/thing:508896) Hate de voir le résultat final !
  9. Cyrilpradel
    Délais de livraison
    Ce moment où tu entends le camion UPS à ta porte... Commande 6029 du 21/12, reçue
  10. Cyrilpradel
    Délais de livraison
    Commande 6029 (du 21/12) livraison prévue demain
  11. Cyrilpradel
    Délais de livraison
    Oui c'est sûr...surtout après avoir écrit des dizaines de message dans ce sujet cyrilpradel : commande d'un kit (+ build tak + filo3D) le 21/12, commande #6029, sera expédiée début de semaine prochaine aux dernières nouvelles.
  12. Très intéressant vos partages, good job ! Je réfléchis à faire un display pour la Disco en m'appuyant sur ce projet http://frederickvandenbosch.be/?p=1365 : Au lieu d'afficher des infos sur le wifi, l'idée serait de pouvoir afficher la température de la buse, le pourcentage d'avancement et le temps restant d'impression... Une p'tit boitier s'intègre bien devant l'imprimante et zou ! En repartant d'une base d'Octoprint ça peut le faire...
  13. Cyrilpradel
    Matériel à prévoir
    Bonjour à tous, Pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà reçu leur imprimante pouvez-vous m'indiquer si un tournevis de précision avec un embout flexible permettrait de faciliter le vissage ? Il y a plusieurs posts qui évoquent une vis difficile à atteindre avec une clé allen (bloc moteur je crois) Ce petit kit me parait pas mal : http://www.amazon.fr/JK-6089C-interchangeables-Tournevis-pr%C3%A9cises-l%C3%A9lectronique/dp/B0083X6GR2/ref=pd_sim_60_2?ie=UTF8&dpID=51GqhyZmgZL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0SE4YZCMYVYVPV2G22CN#productDetails
  14. Cyrilpradel
    Délais de livraison
    Dagoma vient de faire un partir un mail général il y a quelques minutes visiblement : Message à ceux qui trépignent et pignent sur ces 35 pages : ça a déjà été dit mais il faut bien être conscient que Dagoma est une jeune pousse. Donc oui, elle fait des erreurs. Quand vous avez acheté votre modèle, vous vous attendiez quand même pas à avoir la même qualité de communication et de réactivité qu'un gros comme Makerbot je pense ? Alors ceux qui "conseillent" d'aller se fournir chez les chinois plutôt que de soutenir une jeune entreprise française, c'est juste que vous avez rien compris. A bon entendeur.
  15. Cyrilpradel
    Délais de livraison
    Kit + build tak + 1 bobine Filo3D En tout cas, vivement que La Bidouille ait reçu son imprimante pour qu'il s'occupe à la monter et qu'il arrête de spammer le forum : y'a pas un seul topic Dagoma dans lequel tu n'interviens pas en fait !
