Cortex
    CR10s
Récompenses de Cortex
  1. Cortex
    Pimp my Creality
    sympa!! du coup, tu as laissé le câblage d'origine ou tu es parti sur notre délire de tout mettre sur prise??? Tu en es content de la Aio Evo et du Touch Mi? tu as suivi le tuto pdf de Hotends.fr pour configurer le Touch Mi? Tes relais sont aussi pour allumer des leds ou éteindre/allumer l'imprimante? Si tu as des photos, ça peut être sympa pour partager des idées la dessus! Bon courage pour la suite!!
  2. Cortex
    Pimp my Creality
    Salut, alors comment se passe le pimp de ta creality @rmlc460?? de mon coté, j'ai dégoté une petite armoire élec gratuite ! je vais la fixer sur le coté de mon caisson. je pense que je vais même lui rajouter un écran tactile en direct depuis le Raspberry Pi!! Sinon je viens d'acquerir une AIO Evo + un touch mi (en cours de livraison), j'ai un bondtech qui est en route + un nema17 pancake pour faire un direct drive... Du coup, je vais tout faire d'un coup : lit 220V, cable chain, boitier elec sur la CR10, rallonge, et nouveau boitier principal, changement de la hotend et de l'extrudeur et mise en place et config du touch mi et de tout le reste!!! j'ai plus qu'a modéliser quelques pièces et je me lance. J'essayerais de faire des photos si ça intéresse quelqu'un. Bonne soirée a tous
  3. Cortex
    Pimp my Creality
    Ah oui quand même, pas sur que le boitier puisse être imprimer avec la CR10!!! ça commence à faire du monde dans la même boite . Vu que j'ai accès à une plieuse, je me demande si je ne vais pas lui faire un boitier métal avec des supports imprimés. Il faut que je réfléchisse à l'intégration de tout ça! ta carte relais c'était pour quoi? Sinon, quelqu'un a déjà essayé ça https://fr.aliexpress.com/item/Ender-3-CR-10-nouvelle-plaque-de-Surface-de-construction-magn-tique-imprimante-3D-partie-plates/32913933479.html?spm=a2g0w.search0104.3.23.54cb468dZBjeir&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=0f03e921-c449-4129-8ef0-e6441ed096d3&algo_expid=0f03e921-c449-4129-8ef0-e6441ed096d3-3 Je me demande ce que ça vaut, pour l'instant j'écrase un peu ma première couche (0.14 pour 0.2) et je n'utilise ni laque ni scotch. Mais j'ai déjà explosé une plaque de verre pour une grande impression tellement c'était collé!!!
  4. Cortex
    Pimp my Creality
    Oui, quand je disais "on n'est jamais trop prudent" je l'entendais dans ce sens! Je vais jeter un œil a ce fusible dans le bloc inter pour voir ce dont j'ai besoin. Je reçois petit à petit le matos et je me rapproche du moment fatidique ou je vais ouvrir et tout dépiauter . Pour la terre, c'est une condition sine qua none donc j'ai tout prévu en ce sens. Une petite question comme ça : comme tu as changé l'alim, tu te retrouve avec pas mal de place dans le boitier d'origine. Du coup tu n'as pas pensé à faire des supports imprimés pour pouvoir tout caser dedans? ou alors il n'y pas la place pour rajouter le raspberry et le relais + la nouvelle alim? En tout cas merci pour les conseils!
  5. Cortex
    Pimp my Creality
    Merci Titi78, je préférais être sur, effectivement je vais sans doute mettre un porte fusible comme @rmlc460 l'a fait. On n'est jamais trop prudent!!! Bonne soirée
  6. Cortex
    Pimp my Creality
    Salut a tous et meilleurs voeux pour cette année !!! Beaucoup d impressions et de modif d imprimante . Ca y est j ai reçu le relais mais...c est pas le bon, enfin a premiere vue. Quelqu un peut me dire ce que ca change d avoir une relais en 480v svp? J ai commandé la meme ref que toi ( j ai utilisé ton lien) @rmlc460 mais je n ai pas eu le même ! Par avance merci
  7. Cortex
    Pimp my Creality
    Oui, vu sous cet angle! Bon, tant pis c est commandé, je tenterai l expérience comme ça! Pas evident tout ça! Mais au moins ça fait essayer et apprendre des choses...au pire je laisse tomber et j achete les rallonges spéciales cr10! (je deconne, je déteste ne pas reussir un projet entreprit!!! ) Et toi tu t en sors ou tu es noyé sous les papiers cadeaux??
  8. Cortex
    Pimp my Creality
    En fait, j ai 2 bobine de fil souple en 0,75. Et j ai pris de la tresse extensible pour mettre autour de tous les fils et faire propre (comme ce qui est fait a l origine). Et pour les 10 pins c etait par simplicité d achat. Je n en ai jamais soudé, donc ce sera la surprise!!!
  9. Cortex
    Pimp my Creality
    Salut et joyeux noël!!! Ca y est je me suis motivé a commander les connectiques. Je suis parti sur quasi me meme systeme que toi @rmlc460 par contre, j avais du 0.75mm2 d avance, donc je vais tout faire avec. Donc pas de pb pour la puissance des moteurs. bien sur le lit chauffant et la cartouche seront câblés avec du plus gros. J ai prevu de la gaine tressée (comme les gaines d origine) pour mettre tout ca propre. les connectiques seront 1 db25 (moteurs, detection de fin de fil, led) et 2 gx16 en 10 pins. Des que je reçois ça, je mets en oeuvre. Si quelqu'un veut les liens d achat, dites moi. Profitez bien des fêtes de fin d année
  10. Cortex
    Pimp my Creality
    Bien vu, c'est du Melltorp !!! (j'avais vu des pieces sur thingiverse adaptées pour du lack et ça m'était resté en tête). Pour l'odeur, quand tu ouvres le caisson, tu te rends compte qu'il y en a bien une (du a quoi, je ne sais pas mais elle est vraiment présente!) Et concernant la rallonge en DB25, oui je pensais aussi que la rallonge standard était légère, donc je comprend l'utilisation de ces connecteurs pour se faire un cable. En tout cas, encore une fois, bien vu le coup des rallonges toutes faites en GX16 (je n'y avais pas pensé)!! mais méfie toi, les exemples cités seraient limités à 200V. J'ai aussi vu des connectiques en GX20 avec 15 pins!! pour un gars adroit du fer a souder ça peut etre interessant . Bon, il faut que je continu a creuser le sujet, parce que le lit en 220V ça doit etre pas mal!!! (au fait, si tu veux bien le partager, je suis interessé par le fichier de ton boitier de connection coté imprimante)
  11. Cortex
    Pimp my Creality
    Salut a tous, le caisson avance. Il est fait a base de table IKEA Lack (de memoire). Grosse différence au niveau du bruit et des odeurs (je n'imprime pour l'instant qu'en PLA mais ça fait une différence je trouve). J'ai reçu mon lit chauffant 220V, il ne me reste plus qu'a étudier le cablage et je déporte le boitier de commande en dehors du caisson. Il ne restera plus qu'une extraction à mettre pour l'ABS!
  12. Cortex
    Pimp my Creality
    je parlais d'un cable de ce type : https://www.amazon.fr/Dexlan-Rallonge-moulés-premium-DB25/dp/B0009M0YOQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1544893629&sr=8-1&keywords=rallonge+db25 et je fais la même chose avec le Raspberry et honnêtement ce petit truc c'est un vrai bonheur !!!!
  13. Cortex
    Pimp my Creality
    Oui pour les nema je m'en doutais, mais au cas ou j'ai préféré demander (sur un malentendu ) pour les 2 moteurs du Z effectivement ça vaut le coup de vérifier le câblage (si ça pouvait me sauver 4 connections!!!) Bon, il ne me reste plus qu'a approvisionner le matos et je m'y mets. Du coup pour le câble dont tu parles, c'est bien pour créer ton propre câble DB25 ? la section est vraiment trop faible sur une rallonge standard?
  14. Cortex
    Pimp my Creality
    Salut à tous, merci pour les conseils @rmlc460 . une chose que je n'ai pas compris c'est à quoi te sert le câble dont tu parles? (tu veux créer ton câble entre le boitier de l'imprimante et le boitier de contrôle en fait! c'est a cause de la section de fil utilisée dans une rallonge classique???) Ce que j'avais compris: tu raccordes tous les moteurs, limit switch, ventilo, led, sonde de température et hot end, dans le boitier fixé sur l'imprimante sur une prise db25 et une GX16 5 broches. De la tu utilises une rallonge DB25 et une rallonge GX16 jusqu'à l'imprimante qui doit elle aussi avoir toutes ses sorties de raccordées sur les mêmes connecteurs et c'est bon? Pour les connectiques, si je ne trompe pas, ça donne ça: - 5 moteurs x 4 fils : 20 connections (DB25) (on peut regrouper quelque chose la dessus???) - 3 limit switch x 2 fils : 6 connections (DB25) - hot end: 2 connections (GX16) 2 connections (sonde de T°) (DB25) - lit chauffant : 3 connections (GX16) 2 connections (sonde de T°) (DB25) - Ventilo x2 : 4 connections (DB25) - Led : 2 connections (DB25) en regroupant les gnd des ventilos et led ça nous fait 4 au lieux de 6. Ça me fait en tout 34 connections sur le DB25 et 5 sur la GX16. Donc y'a un truc que j'ai pas saisis , si tu peux m'éclairer la dessus ça m'intéresse!! En tout cas, au final, ça va être top! j'ai hate d'avoir fini pour pouvoir imprimer de l'ABS (avec le caisson ça devrait être plus simple de gérer la température) et atténuer encore plus les bruits. Effectivement si tu veux bien partager les plans de ton boitier, je suis preneur! Merci encore pour tout ces partages et bonne journée
  15. Cortex
    Salut à tous
    Bienvenue à toi aussi @lecortex tu vas voir, une fois parti tu ne peux plus t’arrêter!!!
